7142 connectés
  Comment accrocher un ventillateur malgre lui
n°2753963
Hobglobin
Posté le 02-10-2003 à 23:59:13  profilanswer
Salut il viens de m'arriver un truc con depuis une semaine.
Mon Ventillateur c'est decrocher comme ça lors du fonctionnement de mon pc et par chance mon processeur n'a rien eu mais mon alimentation est morte et je ne sais pas comment fixer mon ventillateur sur mon processeur ADM XP, vu que un des crochet (socket) au niveau de la carte mere est mort.
Qui pourrait m'aider s'il vous plait c'est assez urgent!
Merci a vous et surfé bien.....
n°2753974
toto_67
Posté le 03-10-2003 à 00:05:16  profilanswer
elle a des trous autour du socket ?
si oui tu prends un ventirad qui utilise ces trous de fixations (4)
sinon faut trouver une carte HS est récupérer les éléments qui le composent sans les casser au démontage ...  :(
j'ai réparé une cm avec le nez de fixation cassé sur 1 coté en mettant une petite vis parker (à tôle) ø1.6mm la ou il y a le crochet ... faut pas la faire pénétrer trop le plastique sinon socket hs pour de bon...
demême si ton ancien cpu (athlon !) était fixé avec un clip qui s'accroche dans un crochet, il y a des fixations qui se mettent sur les 3 crochets (genre taisol aqua690)
Message édité par toto_67 le 03-10-2003 à 00:11:00
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2753978
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-10-2003 à 00:08:04  profilanswer
Petit detail mais important : c'est ton radiateur qui s'est detache ? (avec le ventilateur dessus).
Si c'est ca, c'est pas bon si ton attache sur la socket est casse :/
Ca va etre tres dur de remettre un ventirad normal (sauf si si t'a casse que l'encoche centrale et qu'il reste les deux autres).
Sinon, effectivement, regarde si y a des trous (mais c'est plus le meme prix pour le ventirad en general alors)
n°2754015
Hobglobin
Posté le 03-10-2003 à 00:30:26  profilanswer
oui effectivement il y a des trous autour du processeur mais quel maruq et equel type de ventirade puis je mettre?
n°2754017
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-10-2003 à 00:31:58  profilanswer
La je sais pas, mais en general ce sont des radiateurs haut de gamme donc assez cher :/
n°2754141
sgreg
Gné ?!???
Posté le 03-10-2003 à 09:19:31  profilanswer
Thermalright SLK900, livré sans ventilateur, mais v'la pas l'prix de la bestiole, ton CPU va attrapper froid :D
n°2754143
steve2002
Posté le 03-10-2003 à 09:24:55  profilanswer
c etait une fixation 1 point ou 3 points ? si il en reste encore  2 un aqua taisol devrait tenir, sinon slk800U, ou 947 mais attention toutes les cartes sont pas compatibles
n°2754151
com21
real men don't click
Posté le 03-10-2003 à 09:35:30  profilanswer
Arf vive le message pas clair ;) c'est pas ton ventilateur qui n'est plus accroché c'est ton ventirad ....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2754152
marsouin
Posté le 03-10-2003 à 09:37:33  profilanswer
Achète un SLK 900 si ta carte mère est compatible. Au moins, tu auras un refroidissement de qualité!!!!!!
ventillateur d'origine, AMDQuel ventillateur et Dissipateur acheter pour un atlhon Xp 2600 +
Ventillateur (proc+boitier) + SilenceProblème ventillateur chipset Asus A7V266
Mise en veille prolongée et ventillateur d'alimentationColler un radiateur + ventillateur losrque l'on a pas de pâte adhesive
Ventillateur Intel et reduction de bruitou trouver des ventillateur de chipset performant !!!
Quel serait le meilleur ventillateur 8*8 pour changer mon 6*6 ????alimentation ventillateur processeur dead :/
Plus de sujets relatifs à : Comment accrocher un ventillateur malgre lui
