6232 connectés
  Combien de ventilos ... pour °C inf. à 19°C ?
n°5135358
onlyme
Ma liberté de pensée
Posté le 30-10-2006 à 08:49:53  profilanswer
J'ai 5 ventilateurs dans ma tour noname (plus aucun emplacement pour mettre d'autre ventilo) et depuis j'ai une question qui me vient à l'esprit.
Y'a t'il une possibilité de mettre +sieurs ventilo pour refroidir un max sans qu'il y ait de "surtension" ??
Message édité par onlyme le 30-10-2006 à 09:58:34
J'attend avec impatience la/les solution(s)
n°5135452
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 30-10-2006 à 10:07:13  profilanswer
euhhhh deja, dit toi bien que l intérieur de ta tour, ne peut être inférieur a la température extérieur ....
donc si tu veux moins de 19, .... il faudra pas qu'il fasse plus dehors.
enfin ca c est en gardant un refroidissement conventionnel, avec de l azote, c est pas tout a fait pareil.
âpres, je voix pas trop ce que tu veux dire par surtension. si tu met trop de ventilateur,  tu va ruiner ton alim, mais il va en falloir vraiment un bon nombre
n°5135453
Z_cool
Posté le 30-10-2006 à 10:08:32  profilanswer
PS : 5 ventilateurs de boiter me pare quand même beaucoup, ... et j espère que ca se justifie, ... parce que les dB ....
n°5135457
onlyme
Posté le 30-10-2006 à 10:10:59  profilanswer
Je te rassure  :) il n'y a pas bcp de DB
n°5135508
onlyme
Posté le 30-10-2006 à 10:48:00  profilanswer
Je te contredit sur ce que t'as dit concernant la température. Dans ma tour ou je te répond il fait 19,2°C et dans la pièce soit a l'extérieur de l'ordi. il fait 24°C.
Pourquoi tu dit : "si tu met trop de ventilateur,  tu va ruiner ton alim ..."  ? ?
n°5135520
nicodream
Posté le 30-10-2006 à 10:54:49  profilanswer
 :heink:  Et tu pense que c'est normal !
n°5135527
Z_cool
Posté le 30-10-2006 à 10:57:26  profilanswer
et ba il est temps de te poser des questions sur la qualité de tes sondes de température et/ou sur ton soft de mesure (et sa configuration)
le seul moyen que tu ai de faire du froid comme ca, c est de détendre les molécule d'aire a l intérieur du PC..... Je doute que même avec 50 ventilo, tu arrive a ne faire baisser que d'1 petit degré,
parce que chaque ventilateur consomme du courant (certes peut) mais ton alim est pas extensible a ce niveau
n°5135530
kanef61
Posté le 30-10-2006 à 10:59:06  profilanswer
+1 vive les sonde en bois  :o
c est physiquement impossible qu il fasse plus froid dans tour qu a l extérieur  :sweat:
puis bon a quoi sa te servirai de mettre 36 miles ventilo , tu va brasser enormement d air pour pas grand chose a l arriver
l aircooling a c est limite , si tu veux gagner en température il te faut te tourner vers d autre système de refroidissement (wc et autres )
mais bon aux finale ton cpu il va pas mieux marcher (ou tacg ou autre ) parceque tu les fait tourner avec une température basse
n°5135536
onlyme
Posté le 30-10-2006 à 11:01:31  profilanswer
Ma 1ère question avait pour but 1 renseignement  :D  sur l'ajout de ventilo en +
n°5135538
onlyme
Posté le 30-10-2006 à 11:02:13  profilanswer
C'est une sonde qui est a l'intérieur de la tour et j'ai la température sur le boitier a l'extérieur
n°5135549
Z_cool
Posté le 30-10-2006 à 11:05:02  profilanswer
onlyme a écrit :
C'est une sonde qui est a l'intérieur de la tour et j'ai la température sur le boiter a l'extérieur
ba ta sonde a l intérieur est pas fiable ou mal configuré.
en été, les ventilateurs ne font pas baisser la température, ba c est pareil avec un ordinateur.
au mieux, tes ventilo font rentrer de l aire extérieur a l intérieur pour mettre le PC a température ambiante, ils ne peuvent rien faire de plus
Message édité par Z_cool le 30-10-2006 à 11:06:48
n°5135553
kanef61
Posté le 30-10-2006 à 11:07:48  profilanswer
pour te repondre simplement
niveaux utiliter :
ben zero , avoir tour bien ventiler c est une chose avoir une tour sur-ventiler sans est une autre , 1 ventilo en aspiration a l avant de la tour , 1 ou plusieurs ventilo a l arrière de la tour en expiration sa suffit largement
comme le z cool , les ventilo serve juste a evactuer l air chaud contenu dans ta tour et non a refroidir
niveaux alim :
les ventilo consomme pas mal aux démarrages ,a trop en mettre suivant l amperage de ton alim , elle va pas arriver a suivre
n°5135555
Z_cool
Posté le 30-10-2006 à 11:08:36  profilanswer
2 ventilo sur un boîtier c est largement assé (je ne compt pas ceux sur le CPU, carte graphique,...), 1 qui fait entrer l aire de dehors, 1 qui la fait sortire.
rajoute en 1 de l alim qui fait double emploi
ventiloscombien de FPS au stress test de counter
jusqu'a combien monte une 7600 GS en temp[QUESTION] ventilos Thermaltake dans le boitier Tsunami non réglables?
comment accelerer les ventiloscombien je peut vendre c'est ensemble pc
Une x1900 Gt vaut combien de 6800 GTProblème d'arret/redemarrage successif des ventilos
Plus de sujets relatifs à : Combien de ventilos ... pour °C inf. à 19°C ?
