4911 connectés
  Coil whine sur toutes congig
n°11341671
kwixy
Posté le 23-05-2024 à 21:33:07  profilanswer
Bonjour, je viens de changer de cg en passant d'une 2060 à une 3060ti et même si cette dernière n'est pas neuve, elle a exactement le même "problème" que la précédente.
J'ai eu du coil whine sur mes 4 dernière cartes graphique et ce même en aillant changé toutes les pièces de ma config au fur et à mesure.
Je me demande donc si le problème ne vient pas d'ailleurs.
Serait  il possible que ma prise secteur ou carrément le courant chez moi soit en cause ?
Ou bien est il possible qu'une pièce en est endommagée une autre et ainsi de suite ce qui ferait que même en changeant toutes les pièces une à une le problème persiste ?
Mon problème n'est pas GRAVE mais dérangeant car j'ai un traumatisme sonore et le bruit très puissant de coil whine me rend très anxieux même si il n'est pas mauvais pour la carte, mais je surveille énormément les température et à partir des 66/67° en hot spot le coil whine se déclenche et il est très fort. J'ai aussi lu que le hot spot n'est pas sensé être à plus de 5° au dessus de la température général de la cg hors sur ma dernière et sur la nouvelle il est à 10 voir 15° au dessus et je n'aime pas quand le hot spot arrive dans les 70/75° est-ce que c'est beaucoup ?
Je ne sais pas si il est utile de le préciser mais ma carte mère est toujours entre 12,048V et 12,096V au lieu de 12 pile. (la grande majorité du temps c'est 12,072V), toujours au dessus des 5V et 3,3V également. Jamais de beaucoup mais voilà.
J'espère que vous pourrez m'aider car je n'y comprends plus rien !
n°11341673
naphh
minai shinmai
Posté le 23-05-2024 à 22:26:26  profilanswer
bizarre souvent les alim donne plutot du 12.1v, mais je n'ai jamais vu de diff entre 11.9 et 12.1v exemple (en vrai c'est une norme que les alim doivent suivre etc...)
déjà un bon petit DDU en mode sans échec, et je conseillerai leur nouveau driver beta https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] -download/ , enfin sauf si tu es sur des jeux très récent
il y a pas mal de moyen de régler ça, exemple le UV/undervolt; trouver un autre moyen de Vsync/freesync etc... en gros le problème est que à certaine fréq' certaine bobine tremble... il faut juste évité cette frèquence... mais bon, parfois ce n'est pas très "intuitif"
Message édité par naphh le 23-05-2024 à 22:28:15
n°11341680
kwixy
Posté le 24-05-2024 à 01:51:30  profilanswer
Merci pour ta réponse !
J'ai déjà MSI Afterburner d'installé pour undervolt la cg, mais ça réduit énormément le bruit mais plus la température du hot spot monte, plus le bruit est fort. C'est pour ça que je regarde autant les températures et que j'ai associé un hot spot à 70/75 à quelque chose de mauvais puisse que c'est à ces températures que le bruit est vraiment audible même avec l'undervolt.
Je joue à un peu de tout donc je pense ne pas passer sur la beta NVidia tout de suite
n°11341806
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-05-2024 à 07:39:39  profilanswer
kwixy a écrit :
J'ai eu du coil whine sur mes 4 dernière cartes graphique et ce même en ayant changé toutes les pièces de ma config au fur et à mesure.
Et l'alimentation, laquelle est-elle ?
Pour l'histoire du 12V, la norme ATX prévoit d'être entre 11,4 et 12,6V, donc tu es laaaargement dans les clous.
n°11341834
kwixy
Posté le 25-05-2024 à 11:30:14  profilanswer
Ok je suis rassuré pour le voltage, merci !
Et mon alimentation c'est une Gigabyte P750GM 80 GOLD PLUS
n°11341912
naphh
minai shinmai
Posté le 25-05-2024 à 18:47:34  profilanswer
le hot spot ne joue pas normalement... même le controle de la vitesse ventillo ne regarde pas cette sonde...et non, il faudrai parlé de 105° VRAM sur la 3060ti et/ou de 110/115° hotspot pour avoir un throttle
moi je dirai de test d'enlevé/remettre la Vsync etc... joué avec tous ce qui est Vsync/freesync/Gsync/fastsync, tien un conseil sur nvidia... dans le control panel sur vertical sync met "fast"/rapide
autre exemple la sonde que tu vois surement en "max temp" dans MSI after' est la vrai sonde du "core GPU" souvent on laisse 83°, ça oui si tu as descendu cette limite tu risques d'avoir des perte de perf surtout
Message édité par naphh le 25-05-2024 à 19:21:59
Bruit de crépitement (coil whine ?)Coil whine / sifflement sur Acer Predator 15 G9-593-59RH
Coil whine sur 6700 XTcoil whine soudain 6800xt
Coil Whine
Plus de sujets relatifs à : Coil whine sur toutes congig
