5877 connectés
  Carte graphique PCI sur CM AGP : Probleme
n°2290164
papy_danon​e
Posté le 13-03-2003 à 00:23:07  profilanswer
Bonsoir,
J'essaye de mettre une Geforce4 MX440 SE PCI sur un vieil ordi à base de
PII400 (je sais que la carte graphique ne sera pas exploitée à font). La
carte mère est une V66XA d'Acer (chipset BX) avec un chipset vidéo AGP
intégré à la carte mere (ATI RAGE PRO).
Le pb c'est que lorsque je branche le cordon du moniteur sur la Geforce4,
l'écran reste noir lors du démarrage et Windows ne demarre pas (le BIOS doit
certainement se bloquer et afficher un message d'erreur mais comme l'ecran
reste noir ... pas de bip sonore non plus). En rebootant une ou deux fois,
le bios reprend la rage pro comme carte graphique principale (image +
demarrage windows remarche).
Dans le BIOS (j'ai la derniere version flashée), j'ai mis l'option Primary
Display Adapter sur "Auto" (y'a 2 choix : Onboard et Auto) pour que la carte
mere mette la Geforce en carte principale. Ca a l'air de marcher puisque
lorsque je demarre l'ordi en laissant branché le cordon du moniteur sur la
RAGE PRO l'écran reste noir (donc à priopri, la Geforce est bien passée en
carte graphique principale ; le pb c'est que l'écran est aussi noir lorsque
je demarre l'ordi en branchant le cordon sur la Geforce). La Geforce semble
bien installée : son ventillo tourne lorsque l'ordi est allumé. J'ai aussi
essayé de la mettre dans chacun des 3 slot PCI mais sans changement.
Quand je vais sous Windows et que je supprime la RAGE PRO dans le panneau de
configuration, lors du redemarrage, il me detecte bien une carte graphique
sur le port PCI mais me la remplace immédiatement par la rage pro et
impossible de lui faire redetecter la Geforce: il me dit qu'il trouve rien
(ca doit etre normal vu que je peux demarrer windows uniquement lorsque la
Rage Pro est en carte vidéo principale dans le BIOS, avec la Geforce en
carte principale, ça bloque au niveau du BIOS comme dit precedement).
J'ai changé un Jumper sur la carte mere pour activer la fonction "VGA IRQ" :
sans chagement du probleme.
Pas de résolution du pb non plus en essayant de definir manuellement dans le
BIOS une IRQ pour la Geforce.
Ca fait 2 jour que je suis dessus et j'ai plus trop d'idée la.
Si qqn en a une je suis preneur :o)
Merci d'avance.
n°2290363
papy_danon​e
Posté le 13-03-2003 à 08:42:26  profilanswer
Résumé :)  : j'essaye d'installer une Geforce4 PCI sur une carte mere ayant un chipstet graphique agp integré et quand je branche la cordon du moniteur sur cette carte l'ecran reste noir (et le pc se bloque au niveau du BIOS comme si un message d'erreur s'affichait ... mais comme l'ecran reste noir...)
J'ai essayé sans succès :
-changement de slot pci
-activation via un jumper la fonction "VGA IRQ"
-désactivation de la carte graphique intégrée (dans le BIOS; y'a pas de jumper pour ca sur ma carte)
La Geforce semble fonctionner : son ventillo tourne et windows 98 la detecte uniquement lorsque je supprime la rage pro (mais la supprime immédiatement pour reinstaller la rage pro)
n°2290374
sfgto
Acolyte et sombre légionnaire
Posté le 13-03-2003 à 08:52:06  profilanswer
Il est possible aussi que le problème vienne d'une GeForce défecteuse...  :(
Tu as une autre carte vidéo PCI pour pouvoir tester ?  :??:
Désolé si je ne fais pas avancer le schmilblick...
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
n°2290380
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 13-03-2003 à 08:56:07  profilanswer
Dans le bios, tu mets "Primary display" (ou un truc équivalent) sur PCI ... ça doit être AGP par défaut
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2290394
papy_danon​e
Posté le 13-03-2003 à 09:04:31  profilanswer
Pour Primary display, je l'ai mis sur Auto (y'a que onboard (pour la carte agp integrée) et Auto qui detecte si une autre carte est installée). L'ordi a l'air de reconnaitre la carte pci (quand je branche le cordon du moniteur sur la carte agp l'écran est noir donc elle a bien été désactivée) mais l'écran reste aussi noir quand le cordon est branché sur la carte pci.
Ptit probleme de branchementProblème à froid sur Iiyama A702HT
Probleme sortie tv radeon 9700 .........est ce ke ma carte mère supporte la DDR PC 2700 ????
gros problème aidez moi s'il vous plaitgros problème aidez moi s'il vous plait
carte d'acquisition avec port frewire + compoite + audio ?probleme d egravage
Diff de perf AGP 4x - 8x ?Probleme avec ADSL et WINDOWS XP pro
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique PCI sur CM AGP : Probleme
