2785 connectés
  Canal Satellite sur pc portable
n°6576424
passe-part​out77
Posté le 03-09-2008 à 10:51:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon installation actuelle : un PC portable (ACER Aspire 5920G avec Vista pour être précis) qui est relié à mon téléviseur LCD 81cm par une prise HDMI. Mon decodeur canal sat est relié au même téléviseur par une péritel classique.  :sleep:
Ce que j'aimerai c'est relier mon decodeur canal sat à mon pc qui lui enverrai l'image sur le téléviseur en HDMI avec comme but surtout de pouvoir enregistrer des émissions sur le DD de mon pc portable (avec Windows Media Center?).  :pt1cable:
D'abord, est-ce faisable et si oui, comment?  :??:
n°6576543
hotspot
Posté le 03-09-2008 à 12:20:15  profilanswer
Oui, c'est faisable. Il y a 2 solutions. 1) relier le decodeur directement au PC, il faut alors avoir une carte d'aquision avec entrée composite ou svideo. Le seul interet de cette solution est de pouvoir enregistrer sur le PC. Au niveau qualité, l'affichage pour du direct sera moins bon et l'enregistrement très moyen. Si tu n'as pas de carte d'aquisition, une solution enregistreur DVD de salon donnera de meilleur résultat pour à peine plus chère
2) Mettre un recepteur sat dans le pc. On enregistre alors directement le flux du sat donc il n'y a aucune perte et au niveau affichage direct il n'y a pas de multiple convertion.  Si tu rajoutes un splitter de carte d'abonnement tu peux utiliser à la fois le decodeur officiel et le media center en même temps; C'est à dire regarder une émission tout en enregistrant une autre chaine. J'utilise cette solution au quotidien, tout fonctionne très bien même le guide des programmes
n°6576557
hotspot
Posté le 03-09-2008 à 12:26:34  profilanswer
Pour un récepteur sat externe complet, il y a cela http://www.maisondunumerique.com/p [...] TV-S2.html
Les modèles S2 sont en plus compatible HD mais vista mediacenter ne l'est pas même avec la mise à jour TV pack (nom de code fiji).
Par contre avec la mise à jour TV pack, on peut avoir du multi source, c'est à dire, avoir en même temps un tuner TNT et SAT et mélanger les chaines.
n°7721686
moudawi
Posté le 29-12-2010 à 15:05:21  profilanswer
salut tous les monde   s'il vous plai aide moi
j'ai un laptop hp Probook 4710s ecran 17 pouce avec un port  HDMI  et j'ai un recepteur SAMSAT 80 HD  qui rassemble bcp a un DREAMBOX 500 HD avec aussi un port HDMI deriere mais :(  j'ai pas un television plasma HD   es que je peut utiliser mon LAPTOP  comme television par le port HDMI
SI OUI  S'IL VOUS PLAIS ETAPE PAR ETAPE   MERCI D'AVANCE
n°7721703
jmlfocal
Posté le 29-12-2010 à 15:13:11  profilanswer
Si tu crées un topic spécialement pour ta demande au lieu de déterrer des topic datant de la
seconde guerre mondiale   :whistle:
batterie pc portableEcran PC portable Toshiba - ne s'allume plus suite à démontage
[Resolu]PC portable qui se met aléatoirement en "power off"
Recevoir Canal plus à 2 endroitsPC Portable 17'
Plus de sujets relatifs à : Canal Satellite sur pc portable
