3731 connectés
  Cable IDE pour plus ke 2 periph
n°3405740
gingzu
Posté le 11-08-2004 à 13:26:41  profilanswer
Bjr,
Jaimerais savoir sil existe des cables IDE permettant de raccorder plus ke 2 perihp, genre 1 graveur dvd , un graveur normal et un lecteur dvd ( enfin ou autres ). Sil existe ,où pourrais je lacheter ? et comment fait pour raccordre le 3eme periph vu kil peut pas etre master ni slave ??
n°3405762
ginie
Posté le 11-08-2004 à 13:32:46  profilanswer
non pas possible
n°3406572
gingzu
Posté le 11-08-2004 à 16:57:31  profilanswer
es tu sur ? car qq ke je connais dit que son frere est sur kil existe des cables ide a plus de 2 periph, du coup jaimerais en avoir ( pourtant ca me dit rien ce truc !!) .
n°3406576
crane
Mort de soif !
Posté le 11-08-2004 à 16:58:55  profilanswer
Non ca n'existe pas.
n°3406582
Posté le 11-08-2004 à 17:03:03  answer
Les standart IDE ne supporte que 2 périphérique par canal.
n°3406583
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-08-2004 à 17:03:05  profilanswer
l IDE a plus de 2 canaux, avec de meilleurs perf, plus de fiabilité, c est le SCSI
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3406597
Elf Envahi​sseur
Posté le 11-08-2004 à 17:07:10  profilanswer
Change de connaissance, il ment.
n°3406664
Z_cool
Posté le 11-08-2004 à 17:26:56  profilanswer
cela dit, si ca existe, mais il faut rebooter pour avoir acces a un equipement ou a un autre.
ce modul a ete fait a l origine pour la Xbox pour lui mettre 2HD.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3406678
Max01
Freeride or die
Posté le 11-08-2004 à 17:30:27  profilanswer
le tps que tu va perdre a chercher LE cable que ta mobo ne saura de toute façon pas gérer, tu ferais mieux de prendre une controlleur IDE et une nappe normale :p
n°3408633
gingzu
Posté le 12-08-2004 à 10:58:42  profilanswer
merci a tous !!!
je vais lui rigoler au nez ce naze !! g voulu mais je preferais verifier :)
du coup scsi ,je pense ca va etre la derniere solution .
n°3408686
Nouki
Posté le 12-08-2004 à 11:14:02  profilanswer
Ben non je ne pense pas que SCSI ca va etre ta solution.
Ta solution va s'orientait vers une carte PCI de controlleur IDE additionnel.
Le SCSI est différent de l'IDE. Et donc il faut que ton matériel soit SCSI aussi. Il existe des disques durs SCSI, des lecteurs / graveurs SCSI. Mais le SCSI n'est pas connectable sur du matériel IDE que tu pourrais déjà posséder.
IDE /SATA / SCSIPb: j'aimerai boot sur mon IDE qd mon SATA est connecté...
DD 160Go IDE 8Mo Maxtor ou Seagate ?Avis sur les hitachi 200 giga 8 mega ide.
"Déconnexion hasardeuse de périphériques" ... avec des lecteurs IDEPin 18 IDE sur carte mère cassé ! Que faire ? [Edit Pin 18 pas 15]
Master sur IDE et disque supplémentaire sur SATA ?Temperature HDD en RAID IDE ?
S-ATA + IDE plein de prob!!!!!Brancher du Raid IDE
Plus de sujets relatifs à : Cable IDE pour plus ke 2 periph
