7438 connectés
  Branchement ventilo pour boitier
n°5137719
tonyol
Posté le 31-10-2006 à 12:58:21  profilanswer
Bonjour, voila jai un ventilo das mon boitier qui se situ devant vers le disque dur et jai un emplacement libre pour un autre 120mm à l'arriere donc je souhaite en mettre un autre mais voila c'est pas moi qui est monté le PC et je vois pas trop ou brancher les fil que j'aurai avec le ventilo, ma carte mere est comme cela :
http://img509.imageshack.us/img509/1081/cmkn7.png
Jai lu le bouquin mais ya que anglais et je comprends pas tout   :??:
Jai ouvert le boitier et quand je regarde comment est branché le 1er jai l'impression qu'il n'y a pas d'autre emplacement  :??:
Merci à ceux qui pourront me renseigner  :hello:
n°5137731
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-10-2006 à 13:06:05  profilanswer
il existe des convertisseur : http://www.spon.com.br/imagens/produtos/1196/adapter.jpg
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5137748
tonyol
Posté le 31-10-2006 à 13:12:55  profilanswer
ok, donc jaurai juste a brancher la pratie droite de la photo ?
Message édité par tonyol le 31-10-2006 à 13:13:17
n°5137770
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 31-10-2006 à 13:20:23  profilanswer
Sur une CM récente comme celle-ci, tu devrait trouver plusieurs pins d'alimentation 3V (ceux de la photo donnée par Z_cool), cherche bien ;) Si ils sont déjà utilisés, la solution du convertisseur est la plus adaptée ;)
Edit: tu branches la prise femelle (à droite sur la photo) à l'une des prises mâle qui sortent de ton alim' (les molex), et les ventilos aux prises 3 pins (à gauche).
Message édité par Power Nabot le 31-10-2006 à 13:22:09
Encore une victoire de canard !
n°5137774
tonyol
Posté le 31-10-2006 à 13:22:55  profilanswer
ok merci je vais voir ça, sinon une derniere chose le ventilo qui sera derriere expulsera l'air chaud je pense mais faut il qu'il soit moins ou plus fort que celui de devant ? ou ça n'a aucune importance ?
n°5137806
Power Nabo​t
Posté le 31-10-2006 à 13:34:35  profilanswer
Monte le en extraction ;)
Pas d'importance quand à la capacité du ventilo, fais attention quand même à ce que ça ne fasse pas le bruit d'un avion au décollage non plus :D
n°5137811
tonyol
Posté le 31-10-2006 à 13:36:48  profilanswer
Nan je vais pas ouvrir d'areoport  :D  quand tu dis en extraction tu veux dire de façon à que l'aire soit rejeté du boitier  :??:  ya juste a pa se tromper de sens c'est tout  :??:
Dsl je debute  :jap:
Message édité par tonyol le 31-10-2006 à 13:37:43
n°5137931
Power Nabo​t
Posté le 31-10-2006 à 14:26:40  profilanswer
Exactement ;)
Branche le ventilo sans le fixer et repère dans quel sens il souffle.
conseil boitier, alim et carte mère !Carte mére/processeur/ventilo mort ?
branchement asus A7N8X-VMBoitier Gigabyte 3D Aurora 570 quand pensez-vous ??
Branchement power sw, hdd led et power led sur moboBoîtier Antec Sonata II : alimentation qui siffle
DD externe ou boitier externe avec DD ?branchement ventilo de boitier ??
branchement des 2 ventilo arrière (boitier icute)Branchement d'un ventilo de boitier
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo pour boitier
