6293 connectés
  Probleme suite branchement DDE
n°6315242
oxygene93
Posté le 03-04-2008 à 22:43:21  profilanswer
j'ai un soucis avec mon pc et mon DD ext. Je l'allume, il se lance normalement, pour le moment pas de soucis.
Par contre quand je quitte le DD et que par la suite je passe par Poste de travail, Disque Dur (E:), il me met une liste de soft pour ouvrir le DD. Je dois faire clic droit et exécuter ou ouvrir pour pouvoir accéder au contenu. C'est assez chaint car si je clic 2 fois sur le DD il ne lance pas et la liste apparait ...
J'ai donc voulu restaurer le système avant avoir mis le DD et j'ai ce message que arrive :
"Les modifications apportées a lecteur E: après ce point de restauration ne peuvent être annulées car le lecteur a soit été exclu de l'analyse de restauration ou a été mis hors tention ou retiré..."
Comment puis-je faire pour pourvoir ouvrir le contenu de mon DD normalement ?
Autre point j'ai objetdock sur mon bureau avec donc les icones en 3d et il met donc impossible de faire des raccourcis photos, musiques ou autres via ce fameu DD.
Merci par avance de m'aider.
n°6315336
c_planet
Posté le 03-04-2008 à 23:31:51  profilanswer
salut,
je me demande si il n'ya pas un virus/malware qui provoque ce genre de soucis, mais ça peut être autre chose, t'as cherché sur le net ?
Problème disque dur externe memupAlim défectueuse ?
comment resoudre un probleme d'erreur calibrage de puissanceproblème écran qui ne s'allume pas au démarrage
Probleme ram sur carte mére p5n-t deluxe!8800GT + ventilo 92mm
HELP ! Problème après MAJ BIOS sur Striker II Formula !!Probléme MSI P35 NEO 2 FR
probleme Seagate sata 250 Go 7200.10
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite branchement DDE
