2811 connectés
  Branchement des LED et USB sur la carte mère.
n°5702668
calenjer
Posté le 08-08-2007 à 12:06:56  profilanswer
Bonjour voilà mon problème : je n'arrive pas à conecter mes différentes LED sur ma carte mère "gigabyte GA-8IP775-" correctement.
Dès qu'il y à du courant le PC s'allume tous seul et quand je l'éteind aussi en gros c'est comme si je laisssais le bouton power enfoncé.
Même avec le manuel que voici :
http://img508.imageshack.us/my.php?image=pwrledfx1.png
http://img119.imageshack.us/my.php [...] oisvn7.jpg
http://img404.imageshack.us/my.php [...] ed2bl2.jpg
je n'y arrive pas.
Help please !
n°5702680
Stiktougai​zeur
Posté le 08-08-2007 à 12:12:52  profilanswer
Il y a des options dans le Bios, rubrique Power Management il me semble, qui permettent de démarrer le PC sur un clic souris, ou une touche du clavier, etc...
Quand j'avais essayé l'option démarrage sur touche clavier mon pc démarrait tout seul (CM Gigabyte N650SLI-DS4, mais je suppose que les Bios doivent se ressembler un peu...) :)
Mon feed-back
n°5703861
Green51
Posté le 08-08-2007 à 20:52:32  profilanswer
Salut à tous,
Le manuel fournit bien les polarités pour chaque connecteur mâle ; sur les connecteurs femelles du boîtier, le + est rouge ou d'une autre couleur, le - est toujours en noir ou en blanc. En revanche, le 2e schéma n'est pas celui du connecteur USB, regarde dans ton manuel. Les connecteurs USB sont en bas de la CM à gauche du connecteur Power Led.
A+
Message édité par Green51 le 08-08-2007 à 20:55:53
n°5714131
calenjer
Posté le 14-08-2007 à 12:16:48  profilanswer
Merci Green51, j'avais même pas vu ton poste bon je vais voir tous ca ...
Message édité par calenjer le 14-08-2007 à 12:22:19
n°5714248
calenjer
Posté le 14-08-2007 à 13:01:23  profilanswer
Pour l'emplacement des conecteurs USB tu as à moitié raison car j'ai deux ports USB connectés à ce conecteur (en bas à gauche du connecteur Power led). Mais j'ai deux autre ports à conecter à droite du connecteur "Speek" je crois.
Sinon pour le reste rien n'a changé, le problème persiste : Quand je conect le conecteur mâle Power Led sur le connecteur femelle "Power switch" (voir 3eme lien du 1er poste)  le Pc s'allume mais ne peut plus s'éteindre en revanche si je ne le conecte pas ou si je le conect au conecteur "Message Led/Poxer:Sleep LED" (voir 3eme lien du 1er poste) le Pc ne s'allume plus (plus grâce au boutton power, mais avec la technique de Stiktougaizeur : en l'allumant avec ma souris grace à une option du BIOS).
Il faut savoir que j'ai 2 conecteur Power Led un de trois trous et un de deux et que je parle de celui de deux trous.
Message édité par calenjer le 14-08-2007 à 13:03:52
n°5714459
Green51
Posté le 14-08-2007 à 14:32:04  profilanswer
Re,
Ne branche pas de prise femelle USB sur ce connecteur, ce nest PAS un connecteur USB et tu risque de griller quelque chose (2e lien) et si tu as  une prise femelle USB de boîtier monobloc, elle ne rentrera pas : détrompeur différent.
Sur le connecteur mâle Power switch doivent aller les 2 fils qui viennent de l'interrupteur du boîtier, connecteur femelle repéré PWR ou PWR SW.
Le connecteur femelle PWR LED à 3 pins du boîtier doit se brancher sur le connecteur PWR_LED (1er lien). Le connecteur "Message...." est pour les boîtiers qui possèdent une LED indiquant la mise en veille (je n'en ai jamais eu sur 7 boîtiers, ni vu sur beaucoup d'autres).
Fais correctement tes branchements, ensuite tu pourras régler le démarrage au clavier ou à la souris dans le bios.
Quel boîtier as-tu ?
Message édité par Green51 le 14-08-2007 à 14:33:03
n°5715090
calenjer
Posté le 14-08-2007 à 19:41:15  profilanswer
N.B. Dans mon précédent poste j'ai employé les mots femelle et mâle pour définir des connecteurs à tord (je ne connais dailleur pas précisément leurs sens).
Pour le connecteur femelle PWR LED à 3 pins du boîtier je n'ai pas fait d'erreur je l'ai toujours placé où tu l'as dit.
Mon boitié  à deux ports USB, un port micro et aussi un enseintes à l'avant (en plus de ceux habituels). Les ports USB fonctionnaient et étaient branchés à droite du connecteur "Speek" je crois.
Je posterais le résultat des nouveaux branchements seulement demain, pour l'instant avec mes branchements actuel j'allume mon PC avec ma souris et l'éteind normalement.
n°5715832
Green51
Posté le 15-08-2007 à 08:52:31  profilanswer
Pour éviter toute confusion, on se repère par rapport aux schémas fournis dans le manuel, donc droite / gauche = droite / gauche sur les schémas que tu as mis en lien. Il n'y a pas de connecteur USB à droite du connecteur speaker.
Pour le mâle / femelle : mâle = 1 broche ou un pin (une pine !?!), femelle =  un trou. Tous les connecteurs du boîtier sont femelles.
Les connecteurs USB sont doubles = 2 connecteurs en façade (ou à l'AR). 10 broches dont la n° 9 est bouchée sur la fiche femelle, absente sur le connecteur mâle, c'est le détrompeur pour une fiche monobloc.
En cas de fiches séparées (8 en tout, 4 par prise USB), il faut être vigilant et bien respecter les connexions. C'est un coup à griller les ports USB.
A+
n°5739641
calenjer
Posté le 16-08-2007 à 13:31:51  profilanswer
Les ports USB sont juste au dessus du connecteur "SPEAK" à l'origine il me semble (c'est là bas qu'il me
semble les avoir débranchés).
Il me semble que le branchement que tu m'as dit de faire je l'ai déjà effectué correctement.
Voila tous les fils à brancher en gros, et comment je les ai branché :
-Un câble avec 2 connecteurs, un ground et un de 3 trous avec inscrit VCC1, USB1- et USB1+ je ne l'ai ai
pas branché.
-Un câble avec 2 connecteurs, un ground et un de 3 trous avec inscrit VCC2, USB2- et USB2+ je ne l'ai ai
pas branché.
J'ai aussi un connecteur SPEAK placé où c'ets indiqué dans le manuel (3e lien),
un connecteur Reset Sw placé où c'est indiqué "Reset Switch" 3e lien
un connecteur H.D.D placé où c'est indiqué "IDE hard disck active Led" 3e lien et ,
un connecteur Power Led de 3 trous placé où c'est indiqué dans le 1er lien (il n'y à pas de polarité à respeccter il me semble).
Pour dire vrai le connecteur Power Led de 2 trous je ne le branche pas sinon je ne peux pas éteindre mon Pc, j'arrive par contre à l'allumé grace à ma souris (réglage BIOS). Mais je le branchais ou est indiqué "Power Switch" 3e lien ..
Message édité par calenjer le 16-08-2007 à 13:44:03
n°5739845
Green51
Posté le 16-08-2007 à 15:21:45  profilanswer
re,
Bon, faut pas être pressé avec GigaByte, ça charge à 20 ko/s !
Page 6 du manuel à charger ici : http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=16216
au-dessus du connecteur Speaker, il y a un connecteur INFO_LINK dont j'ignore l'usage MAIS CE N'EST PAS UN CONNECTEUR USB !
Le connecteur USB double (= pour les 2 prises en façade) est situé au bas de la CM sous le connecteur PWR_LED légèrement sur la gauche et il est répertorié F_USB1.
Page 25 du même manuel, tu as le brochage du connecteur F_USB1. Comme tu as un système à fils séparés et pas un connecteur monobloc, tu vas utiliser les 8 premières broches des 10 répertoriées.
Les indications des fiches de ton boîtier et celles de ta CM sont différentes ; voici les correspondances :
prise N°1 :
Power 1 = VCC1
USB Dx - = USB1-
USB Dx + = USB1+
Ground = ground
prise N°2 :
Power 2 = VCC2
USB Dy - = USB2-
USB Dy + = USB2+
Ground = ground
Pour le 2e connecteur PWR LED 2 broches, tu ne le branches pas, c'est ou bien le 3 broches ou bien le 2 broches en fonction du connecteur fourni sur la CM mais pas les 2 ensembles.
A+
Message édité par Green51 le 16-08-2007 à 15:22:40
n°5747302
calenjer
Posté le 17-08-2007 à 14:33:16  profilanswer
Tu avais raison pour les ports USB merci !
Je ne peux toujours pas allumer mon Pc avec le bouton Power mais c'est pas grave je vais continuer à l'allumer à l'aide dde ma souris.
Merci Green51 pour ton aide et pour ta patience.
n°5752425
Green51
Posté le 18-08-2007 à 08:17:19  profilanswer
Pas de quoi !
Ce n'est pas normal que tu ne puisses démarrer ton pc par le bouton marche / arrêt. Il doit y avoir une erreur qlq part : ou dans le bios (p 40 et suivante du manuel) ou dans le branchement.
Tu peux mettre une photo de tes connecteurs de boîtier ?
A+
n°5836449
calenjer
Posté le 18-08-2007 à 17:39:23  profilanswer
J'ai déjà regardé dans le manuel et tous est correct. Il faut savoir que j'ai ce problème depuis que j'ai enlevé tous les câble de ma carte mère (pour l'enlever et mettre mon new ventirad ..) le problème ne peux venir que de mes branchements.
Je vais essayer de mettre une photo de mes connecteurs de boitier.
Message édité par calenjer le 18-08-2007 à 17:40:42
n°5837759
calenjer
Posté le 19-08-2007 à 13:56:14  profilanswer
Le temps de retrouver mon appareil photo numérique ou d'en empreinter un ..
n°5846054
calenjer
Posté le 22-08-2007 à 20:03:40  profilanswer
Voilà les photo :
http://img505.imageshack.us/my.php [...] 022zm9.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php [...] 029re1.jpg
Voici les corespondance :
blanc et vert   = Pwr Led
blanc et bleu   = Sw Reset
blanc et rouge = H.D.D Led
noir et rouge   = S.P.E.A.K
Voilà un autre cable de l'interface:
http://img505.imageshack.us/my.php [...] 026pz7.jpg
Message édité par calenjer le 22-08-2007 à 20:11:35
n°5846138
Green51
Posté le 22-08-2007 à 20:49:57  profilanswer
Images un peu floues :D
Pwr LED, SW Reset, HDD LED et Speaker, c'est OK.
Mais je ne vois rien de branché sur les fiches Power Switch !?
Le F-USB1 a l'air correct.
Qu'est-ce que tu as branché sur le F_USB2 ?
A+
n°5846277
calenjer
Posté le 22-08-2007 à 21:46:54  profilanswer
Oui je ne suis pas un grand photographe xD
J'ai aucun connecteur appelé Power Switch comme je t'ai dit j'ai deux Power Led (celui de 2 trous je ne le branche pas car tu m'a dit qu'un seul suffit de plus sinon je ne peux pas éteindre mon Pc ...)
Sur le F_USB2 j'ai branché mes deux ports USB situés à l'arriere (ils ont toujours été branché là)
Message édité par calenjer le 22-08-2007 à 21:58:36
n°5846780
Green51
Posté le 23-08-2007 à 08:03:57  profilanswer
Re,
Etrange qu'il n'y a pas de Power switch. Il faudrait démonter la façade du boîtier et voir où vont les 2 câbles Power LED (celui à 2 fiches va-t-il bien sur la Led ou sur le bouton M/A ? Erreur de sérigraphie ?).
C'est quoi ton boîtier ?
A+
Message édité par Green51 le 23-08-2007 à 08:04:41
n°5847392
calenjer
Posté le 23-08-2007 à 13:23:16  profilanswer
Il n'y a rien marqué sur mon boitier, et je n'ai pas de docs qui pourai me renseigné sur l'identité de mon boitier cependant je vais enqueter ..
Les deux conecteurs Power Led sont collé (mis a party leur "tete" ) et vont  tous deux sur la Led, j'ai vu que c'était un cable rouge et noir (D.C Sw il me semble) qui va sur le bouton M/A :-O
n°5847406
Green51
Posté le 23-08-2007 à 13:30:54  profilanswer
Re,
Si c'est bien ce câble DC Switch (jamais vu cette appellation) qui vient du bouton, c'est celui-ci que tu dois brancher sur le connecteur femelle Power Switch de la CM.
On va y arriver, on va y arriver...
A+
n°5847447
calenjer
Posté le 23-08-2007 à 13:46:38  profilanswer
Hey bien je peux dire uen chose .. jamais je n'ai été si content d'allumer mon Pc avec le boutton Power !
Merci Green51 pour ton aide, j'ai surement failli nous rendre fou !
En tous cas j'ai beaucoup apris ..
n°5850212
Green51
Posté le 24-08-2007 à 15:36:23  profilanswer
Pas de quoi !
A+
n°5873759
sergei84
Posté le 04-09-2007 à 10:52:57  profilanswer
bonjour a tous.
j'ai un peu le meme probleme avec la connectique de la p4vt8 asrock.certaine fiche femmel ne corespondent pas au manuel:
moi j'ai les fiches suivante:1entourer+5v,2entourer+5v,1entourer +D,1entourer-D,2entourer+D,2entourer-D,1entourer ground,2entourer ground,power led,hdd led,power sw,reset sw.voila pour les fils male, power led, trois femel dont 2 brancher ,power sw2, femel,hdd ,2femel,reset sw, 2femel,
tout les autres une seule femel,les males sur CM pour le connecteur pour panneau et un 9 broches ,4en haut et 5 en bas
je nomme les fiches mal en commancant en haut a gauche:
pled+,pled-,pwrbtn#GND,
maintenant 2ieme ligne en bas a gauche,
hdled+,hdled-,GRD.reset#,dummy.
maintenant passons aux males qui concernent l'usb je croie,c'est marquer en -tete usb 2.0 (usb67 9br)
je vous nomme sles males toujours en partant en haut et a gauche, mais ici 5en haut et 4 en bas :
usb_pwr,p-7,p+7,GND,dummy.
en bas maintenent,usb pwr,p-6,p+6,GND...
 voila se que j'ai en esperant que vous avez tout compris j'attend avec impatience vos reponses et vous dit a bientot  (j'en  ai marre que l'on squatte mon pc donc il me faut retablir celui ci vite fait ;))  )  a plus et merci d'avance
Message édité par sergei84 le 04-09-2007 à 16:16:24
n°5874083
calenjer
Posté le 04-09-2007 à 13:47:29  profilanswer
:-o Je ne peux pas t'aider mais je te conseille de faire un nouveaux post, je pense que sa sera mieux.
n°5874491
sergei84
Posté le 04-09-2007 à 17:09:49  profilanswer
bonsoir a tous,
a bon bin pourquoi donc un new post????je me suis mal expliquer??a au fait mon ecran reste noir :( lorsque j'allume l'ordi alors que tout fonctionne a merveille ) a oui j'ai aussi 3 bip d'erreur 2 court et un long et c pas tout une autre serie aussi j'ai eu du mal a les suivre il doit y en avoir 8 ou 9  bon voila pour les bonnes nouvelles :) si vous avez un peu de temps penser a moi les enfants!!!!!!!!! :)))
n°5874811
Green51
Posté le 04-09-2007 à 20:00:55  profilanswer
Salut Sergeï,
Ton pb de bips mériterait un nouveau post.
Pour la connectique, tu relis ce qui est au-dessus, et en sachant que le -  est soit blanc soit noir, le + en rouge ou une autre couleur (bleu, orange...). Toujours se rappeler rouge +, noir -.
A+
carte mere : p35 ou nforece 650i?[Topic Unique] Antec Mini P180
USB 1.0 ou 2.0?pb carte son terratec Aureon "sifflement"
Config jeux, évolution carte mère mais besoin port AGPCarte mere avec bcp de ports SATA et gerant raid 0, 1, 5, et 10 ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement des LED et USB sur la carte mère.
