6284 connectés
  Pc ne bootant pas, pas d'écran de boot ?!que faire Help!!
n°5248828
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 19:25:06  profilanswer
Bonjour j'ai besoin de votre aide!!!!
Je vais finir par péter un cable ! sacré pc !
Bon je vous explique...dans un pc s754 3200+ cm asus k8n, une fois l'alim mise en route ... rien ne se passe...
J'ai donc pris le proco du pc a moi qui marche, et c'est le meme symptome, sauf que celui ci le veut plus non plus booter avec sa carte mere de base!!!!!!!!
Donc je ne sais plus quoi faire, je vais tester le matos un a un sur mon vieux pc...arf j'en ai marre, j'ai vraiment pas de chance, j'ai l'impression que j'ai cramé mon propre a64 3200+ :s VERT DE rage!
Hésitez pas a me poser des questions! car la ça craint ! meme le pc qui fonctionnais avant, se coupe :|
Pour etre clair :
Pc a réparer :
asus k8n s754
3200+
9600 xt
alim noname
512mo
pc lidl tagan
Pc a moi qui fonctionnais, mais fonctionne pu :@
chaintech vnf3-250
3200+
2*512
x800xt
480w true power ANTEC
Vieux pc a mwa
2200+ socket A
2*256 mo
9600xt
alim noname 460w
Message édité par Ableur le 27-12-2006 à 21:40:55
n°5248840
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 19:28:00  profilanswer
Je viens de faire un clear cmos sur le pc qui marchais, et il se re coupe...
( ça sent le monologue lol )
n°5248848
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 19:31:45  profilanswer
avec le pc qui deconne et son proc, l'alim ne se coupe pas, mais le disque dur reste a chercher ... sans trouver...
Photo du proco du pc qui deconne : http://img.photobucket.com/albums/ [...] oci003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/ [...] oci002.jpg
Je pensais qu'il etait cramer ... car c'est noir en dessous, et mon autre proco n'est pas comme ça ... ( du pc qui marche =
n°5248886
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 19:48:59  profilanswer
bon, je crois que je peux dire adieu a mon processeur, quand je l'ai retiré du socket, il est venu en meme temps que le rad ... ça dois sans doute etre la raison ...
J'ai pas de chance... personne répond en plus :s
Le pc, quand je mets le proco du pc qui marche, boot a condition que le levier soit ouvert ... mais sans booter vraiment, puise que rien ne s'affiche..
Pitié, qq1 a pas une idée ? un truc a tester ?
Message édité par Ableur le 27-12-2006 à 19:53:36
n°5248904
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-12-2006 à 19:56:36  profilanswer
[:kzimir]
ca arrive parfois que le proc vienne avec le rad, c'est pour ca qu'il faut tjr fair tres attention lors du demontage et "hocher" tres legerement!  si les pins sont pas  tordus ca pose pas soucis....
sur la photo, on dirais bien que le pcb est noir a la place de vert...ca craind mais on voit pas assez bien sur la photo pour en etre sur, si le proc a crame  il doit y avoir une bonne raison, en plus les athlon64 on une protection thermique qui coupe justement l'alime en moins de 1 a 2 secondes au cas ou il n'y aurai pas de reffroidissement(ca fait claque et le pc se coupe), ca te dit quelquechose????
n°5248913
herve_30
picard
Posté le 27-12-2006 à 20:00:48  profilanswer
essaye d'echanger l'alim !!!
n°5248976
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 20:33:06  profilanswer
merci filou et herve !
L'alim, respectivement noname et true power 480w
La le pc ne s'est plus coupé, mais il s'est arreter, j'ai jms vu le rad aussi brulant .. la led du dd cherchait sans arret ... sans trouver, et donc allumé l'écran.(je parle du pc qui marche...enfin marchais ...)
Pour l'autre, celui qui ne marchais pas, ben pas de news...
Mais filou, j'ai compris pk cela se coupe ... il n'y avais pas de rad ^^ sinon, en effet le pcb est vert de base...
Mais le probleme maintenant, c'est que aucun des pb ne boot ... aucun !
Une idée ?
En tout cas merci bcp pr vos réponse!
edit : mise a jour du topic !
Message édité par Ableur le 27-12-2006 à 20:59:19
n°5249062
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 20:59:51  profilanswer
Alors test en cour ... loading...
deja, cela ne viens pas de l'ecran il boot avec mon vieux pc
cela ne vient pas de la ram car j'ai mis celle de mon vieux pc et boot pas
cela ne vient pas du disque dur car je l'ai mis sur mon vieux pc
test cg en cour
n°5249162
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 21:40:33  profilanswer
cela ne viens pas de la cg, testé sur mon vieux pc...
Moralité, soit cpu soit cm, soit les deux, et je penche pour les deux...
Sinon, le pc qui fonctionnais mais qui fonctionne pu, l'alim se coupe encore quand je le branche au bout de 2sec alors que tt est bien monté, sinon, quand je mets le proco de celui qui ne marche pas sur celui de mon frere, rien ne se passe.
Voila la misere
Des idées ? elles sont la bienvenue!!! plz help
Message édité par Ableur le 27-12-2006 à 21:40:43
n°5249226
Ableur
Posté le 27-12-2006 à 22:14:34  profilanswer
Personne n'a de remarque? suggestion ? ou de chose a me faire tester!?
n°5249901
Ableur
Posté le 28-12-2006 à 10:40:25  profilanswer
up du matin :s
n°5249979
Kerry_King
Posté le 28-12-2006 à 11:14:27  profilanswer
T'as mis de la pâte thermique ?
n°5251114
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-12-2006 à 18:10:28  profilanswer
ca sent le cramage de pc cette histoire....  :pt1cable:
[HELP] Ecran noir ...PC pour 1200 euros avec ecran
Pc qui ne boot pasBoot XP disque externe USB
PC sur LCD et ecranA l'aide !!! GROS pb après install 2eme ecran
[Ecran Plats] Quelques questions ...écran pas de signal aprés changement du boitier Unité central
[problem] HELP AIDE ! URGENT MERCI !
Plus de sujets relatifs à : Pc ne bootant pas, pas d'écran de boot ?!que faire Help!!
