2989 connectés
  Boitier externe USB ne fonctionne pas sur windows 98 ... ?
n°3493818
goldi
Posté le 14-09-2004 à 08:44:37  profilanswer
J'ai un boitier externe USB (marque connectland). Il marche parfaitement sous xp mais sur windows 98, après installation des drivers (et des drivers pour l'usb sous win98), le DD est bien détecté le boitier aussi mais dans le poste de travail le nouveau disque n'apparait pas ...
j'ai lu tous els posts à ce sujet, y'a t il un endroit ou eventuellement activer le disque dur sous 98 ?
avez vous une idée sur l'origine du problème ? Les drivers sont bien installé et le boitier est reconnu sous xp :/
merci bcp !
n°3493838
jean pierr​e
Posté le 14-09-2004 à 08:57:47  profilanswer
le dd est l en fat 32 ou en ntfs
n°3493845
goldi
Posté le 14-09-2004 à 09:08:40  profilanswer
il est en NTFS
ceci pourrait etre l'explication ?
n°3493850
jean pierr​e
Posté le 14-09-2004 à 09:13:21  profilanswer
oui ca pourrait tres bien cela
n°3493852
goldi
Posté le 14-09-2004 à 09:14:24  profilanswer
il fo installer le NTFS pour windows 98 ?
n°3493859
jean pierr​e
Posté le 14-09-2004 à 09:18:20  profilanswer
quel est la capacité du dd
n°3493861
goldi
Posté le 14-09-2004 à 09:19:52  profilanswer
un 80 Go Maxtor
n°3493864
jean pierr​e
Posté le 14-09-2004 à 09:21:06  profilanswer
je ne sais pas si il y a un logiciel qui permet à 98 de lire du ntfs
n°3493865
goldi
Posté le 14-09-2004 à 09:22:49  profilanswer
oki je viens de rechercher sur google et apparemment aç existe, j'essaie d'installer ça et je testerai
merci j pierre !!
Clé USB 2.0 Kingston 512 megs Lente, winXP Pro Sp1P4 Fonctionne sur l'architechture CISC ou RISC???
boitier centurionprobleme de bande passante sur port USB 1.0
clé USB . Données irrécupérables en changeant d'OS ?pb avec canon a75 et windows xp
HD Sata, reconnu par le bios mais pas par windows xpgraveur externe ne grave pas
Recherche procédure montage boitier Xaser 3 V1000 thermaltakelecteur carte flash interne +ports usb et fire wire
Plus de sujets relatifs à : Boitier externe USB ne fonctionne pas sur windows 98 ... ?
