2817 connectés
  Un bon boitier serveur ?
n°2581713
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 08-07-2003 à 13:25:51  profilanswer
Bonjour à tous.
Je cherche un boitier pour pouvoir y placer :
5 périph en 5" 1/4
6 hdd en 3" 1/2 (donc 3 SCSI)
1 floppy, 1 zip
et accessoirement 2-3 autres périphériques occasionels (HDD des copains, Rack...)
Je compte acheter sur le net.
1er problème : il me faut une alim correct, je tourne en ce moment avec une Enermax EG451-PV acheté il y a 3 ans environ, et donc je suis plutôt déçu....
Les + : beaucoup de connecteurs d'alim (bon pas assez, mais pas mal) ; un long cable ATX pratique pour éloigner le PSU de la CM
Les - : finition baclée, l'interrupteur extérieur m'a laché après un an, et les fils rouge/jaune/noir se barrent des connecteurs 5V tout seul, tout cela a été très mal serti/fabriqué (et impossible de corriger le truc)
2ème problème : il me faut un boitier correct, où mes HDD seront ventilés, MAIS PAS TROP BRUYANTE SI POSSIBLE (j'ai bien dis SI POSSIBLE)
Pour le moment j'ai retenu :
Lian Li PC-76
6 baies 5"¼ externes
2 baies 3"½ externes
12 baies 3"½ internes
6 ventilateurs intégrés
Roulettes pour faciliter le déplacement
Boîtier aluminium
Dimensions : 625 x 265 x 630 mm
Vendu sans alimentation
Test (celui du PC78): http://www.hexus.net/review.php?review=450
Les + : Parfait pour les HDD
http://www.vp6-board.com/images/lianli/frontinside.jpg
Les - : pas d'alim malgré le prix, l'alu ca coute vraiment cher pour ce que c'est (ca sera super lourd à la fin de toute façon, et sur roulette de toute façon :D )
Autre :
Lian Li PC-78-SCA
http://www.materiel.net/buffer/2681.jpg2 modules SCA (fournis) pour 8 disques SCSI Ultra 160 (connexion à chaud), si on peut mettre des bons vieux U2W dedans, ca peut être sympa, mais c'est un peu chiant parce que y a plus beaucoup de place pour les IDE....  [:spamafote]
Prix : 443,00 € TTC (2 905,88 F) @ Materiel.net (et 619,90 € TTC (4 066,27 F) pour le 78-SCA inclus)
AOpen H800A :
Double alimentation (redondante) de 2x337 Watts, non-compatible P4
9 baies 5"¼ externes
1 baie 3"½ externe
Bords arrondis pour éviter les blessures
Acier solide 1 mm
Filtre à poussière
Dimensions : 595(P) x 218 (L) x 450 (H) mm
Poids : 15 kg
Test : http://www.2cpu.com/Hardware/H800A/
Les + : Très bonne alim fournie
Les - Pas l'air pratique du tout pour les 3" 1/2 http://www.2cpu.com/Hardware/H800A/images/H800A-inside-withboard.jpg
Prix : 639,00 € TTC (4 191,56 F) @ Materiel.net
Pour rire (trop cher)
Elan Vital Aegis S-50 :
http://materiel.net/buffer/1175.jpg
double alimentation redondante de 2x300 Watts, modules d'alimentation facilement démontables et changeables "à chaud" (sans éteindre ou redémarrer la machine)
module démontable de 5 ventilateurs internes
11 emplacements 5"¼ en façade
acier à bords arrondis pour éviter les blessures lors du montage
structure modulaire pour montage simplifié et un minimum de vissage/dévissage
bouton marche-arrêt protégé
taille : 26 x 68,5 x 72,2 cm, monté sur roulettes, accepte toutes les cartes ATX, y compris les cartes mères bi-Xeon
porte de protection à verrouillage magnétique
Prix : 949,00 € TTC (6 225,05 F) @ Materiel.net
YeongYang YY-0221 (c'est un cube, pas une tour)
6 emplacements 5"1/4 et 9 emplacements 3"1/2 (dont 2 externes). Monté sur roulettes, le Cube server black Magic Fleece mesure 35cm x 44cm x 34cm, est livré avec 1 ventilo de 120mm et un autre de 80mm.
Test : http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
Pourquoi une forme de cube ?
Une moitié pour la carte mère et les composants :
http://www.burnoutpc.com/images/reviews/YYcube/MVC-354F.JPG
Une moitié pour les périphériques et alimentation :
http://www.burnoutpc.com/images/reviews/YYcube/MVC-332F.JPG
Les + : J'adore sa gueule, surtout en noir
Les - : Pas tant de place que ca comparé au Lian-Li
Prix : 399.60 euros avec une 420W @ Pc-mac2000.com
Faites moi part de votre expérience en matière de boitiers  :hello:
EDIT : qq photos pour aider
EDIT 2 : un autre test du YeongYang, beaucoup plus complet
Message édité par Xavier_OM le 08-07-2003 à 17:11:13
I was there Gandalf, I was there 3000 years ago... when the war between vi and emacs was raging.
n°2581722
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 13:28:05  profilanswer
Au cas ou
n°2582076
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 15:32:43  profilanswer
Personne ne s'intéresse aux gros boitiers ?
Sinon, savez-vous ou je pourrais trouver un tableau avec le nombre de connecteurs des alim ATX ? Parce que c'est bien beau d'écrire 450W et tout le bordel, mais si après faut foutre des "Y" partout et se taper des faux contacts  :non:
Et quelle alim pour mettre dans le Lian Li ?
A noter : www.noisecontrol.de vend le boitier YeongYang en version insonorisée, mais je capte rien à l'allemand  :(
n°2582090
flash_gord​on
Posté le 08-07-2003 à 15:38:42  profilanswer
upe parce que ça m'interresse
j'ai en ce momment un morex 6+2(+4 in) et j'aimerais changer.. pour au moins passer à l'alu..
en ce momment, c pas le top, ça chauffe...
je trouve le Lian Li PC-76 un peu énorme..
je cherche un truc sans roulettes, je m'en sers comme d'une tour normale quoi.. (en plus, je trouve le Lian Li PC-76 un peu large)
n°2582127
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 15:47:57  profilanswer
Bah chez Lian Li tu trouves exactement les mêmes tours en + ou - gros :
Boîtier aluminium Lian-Li PC 70 :
Structure tout-aluminium ultra légère
3 baies 3"½ externes
6 baies 3"½ internes
Aspect aluminium brut
4 ventilateurs (2 façade et 2 à l'arrière), 3 vitesses (permet d'ajuster le bruit et l'efficacité)
Bords arrondis et polis
Taille : 21 x 64 x 60 cm
Boîtier vendu sans alimentation.
Boîtier aluminium Lian-Li PC 71 :
Aspect aluminium brut, couleur noire
Boîtier aluminium Lian-Li PC 75 :
4 ventilateurs inclus (2 en façade et 2 à l'arrière)
Panneau latéral transparent, offrant une vue sur l'intérieur du boitier
Taille : 21x64x60 cm
tu peux les voir en photos sur www.materiel.net (ou google remarque)
n°2582155
Gum
Evadé fiscal
Posté le 08-07-2003 à 15:58:08  profilanswer
Le cube de YeongYang me parait sympa
Surtout vu le nb de lecteurs/disques que tu voudras y mettre
D'ailleurs, tu veux y mettre ce qui compose ta config actuellement ?  [:wam]
Tu fais quoi avec tout ca ?
n°2582225
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 16:24:25  profilanswer
Ben disons que pour le moment, j'utilise :
Un 30Go IDE (Master)
Un 40Go IDE (Stockage)
2 9Go SCSI 10000TPM (Video+divers)
(En stock il me reste : 4.5Go, 3.2Go, 2Go SCSI mais ca compte pas)
Très prochainement, ca va être :
Seagate 15000TPM en Master (18 ou 36Go selon le porte monnaie et le stockage ci dessous)
Peut-être un lot 5*36Go SCSI SCA 10000TPM (Stockage), ce qui fait 180Go, sinon un 180GO IDE (sans doute IBM)
Et toujours mes 2 IDE de 30 et 40.
En fait depuis que j'ai découvert ce lot de hdd scsi en SCA, la tour avec le module SCA n'est plus à ignorer, bien que :
1-le cube me fait tripper  :D  :D
2-faut que je vois si mon controlleur scsi va survivre à tout ca
EDIT : le Lian Li PC78-SCA c'est bien beau pour les hdd scsi, mais apparement y a pas de ventilo alors que sur la version "non sca" yen a ... c'est pas malin, ca chauffe à mort les hdd scsi
Message édité par Xavier_OM le 08-07-2003 à 16:43:06
n°2582290
liam kinca​id
Posté le 08-07-2003 à 16:48:10  profilanswer
Moi j'aime bien le supermicro SC742I
http://www.newegg.com/app/Showimag [...] 005-07.JPG
n°2582360
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 17:12:30  profilanswer
Un peu light pour les 5" 1/4, mais sinon il a l'air extremement bien conçu : pas gros d'aspect et pourtant plein de place + hdd ventilés  :hello:
n°2582367
liam kinca​id
Posté le 08-07-2003 à 17:14:32  profilanswer
Ouaip dommage que l'on ne le trouve pas en France :(
Il existe la même version avec des rack Sca et des alim redondantes.
n°2582373
Posté le 08-07-2003 à 17:16:08  answer
Un IC111-F ca te va pas ?
Sinon l'elan vital  :love:  mais c'est pas le meme prix  :(
n°2582405
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 17:34:15  profilanswer
Le IC-111F est franchement attirant par son prix et son aspect, mais ca ne vaut pas le Lian en terme d'emplacement 3" 1/2 (mais pour son prix, c'est à mon avis la meilleur maxi-tour à acheter)
Bon pour cette histoire de lot de hdd je suis embeté...
5 adaptateurs 68pin->SCA c'est trop cher pour ce que c'est, mais malgré tout je n'ai pas envie d'investir dans la Lian Li PC78-SCA, parce que j'ai tout de même des IDE et des SCSI non SCA...
Le cube et la Lian Li PC76 sont environ au même prix, mais pas d'alim dans la Lian Li... et un peu moins de place dans le cube
Pas évident de trouver son bonheur  [:spamafote]
n°2583047
flash_gord​on
Posté le 08-07-2003 à 23:02:08  profilanswer
c exactement ce que je cherche..
un peu genant la porte sur la façade.. mais ça doit pouvoir se démonter..
au pire, doit bien y'avoir une hache qui traine dans le garage..
merci pour le lien en tout cas !
moi j'ai trouvé mon bonheur!
bonne chance Xavier_OM !
n°2583117
Xavier_OM
Posté le 08-07-2003 à 23:28:05  profilanswer
Merci, mais après avoir lu la review de virtual hideout sur le Yeong Yang, je crois que ce boitier est fait pour moi.
Son gros défaut apparement c'est que le montage/démontage des emplacements IDE se fait au tournevis, et donc c'est plus chiant qu'un Lian Li ou apparement on peut dévisser à la main.... mais je compte pas passer ma vie à dévisser de toute facon alors :D
Bon plus qu'à trouver des ventilo silencieux, ceux fournis de base sont apparement "classique" (donc un poil bruyant)
n°2583182
M@nu68
Posté le 08-07-2003 à 23:46:29  profilanswer
Moi j'ai une lian-li pc 70 et je crois que c'est ce qui te faut, mon frère aussi en possède une, il y a mis 6 disques et une carte mère bi-xeon donc je pense que toi aussi tu peux y mettre ton matos. Vraiment une tour pratique et très belle et niveau prix c'est correcte pour une tour serveur alu 195€.
Voila a toi de voir
[QUEST] - Boitier Lian-Liboîtier rack ATX
Cherche un boitier ATX vert ou bleuQuelle boitier acheteriez vous?
Sujet clair: Quel boitier (avec alim) pour un budget de 55-65 ? ??[RECH] Boitier Serveur pouvant accueuillir bcp de DD
Boitier Mini Serveurune a7n8x dans un boitier lian-li serveur pc-7323a ??
boitier mini serveur à 22?Où trouver un gros boitier genre serveur?
Plus de sujets relatifs à : Un bon boitier serveur ?
