3150 connectés
  Boitier CPL et connection
n°8997883
mizouille
Posté le 02-01-2014 à 20:45:00  profilanswer
Bonjour a tous,
voila mon probleme :
quand je suis avec ma box relié directement au décodeur (bbox), j'ai la télé sans probleme.
Malheureusement, je suis dans l'obligation de deplacer ma box et je dois passer par des boitiers CPL. J'en ai acheté des 200mbits, compatible HD.
Et quand je fais le branchement, je n'ai la tv que pendant quelque minutes (2-3minutes, puis la tv bloque, il faut que je fasse "chaine suivante, chaine precedent" pour avoir le programme que je suivais.
Mon probleme viendrait donc de ces fameux boitiers CPL ? faut il en prendre des 500 ? ou alors du débit de ma ligne ?
Merci d'avance! :)
n°8997940
myster_fr
Il est libre emacs
Posté le 02-01-2014 à 21:14:26  profilanswer
Bonsoir,
Le problème avec le CPL, c'est que les débits dépendent fortement de l'installation électrique.
Pour te donner une idée, j'ai 2 boitiers CPL 500 Mb/s (Netgear):
- dans mon ancien appart, construction de 2010, j'atteignais difficilement 43 Mb/s (oui oui, 43 contre 500 théoriques)
- dans mon nouvel appartement (construction 1998), j'atteins 100 Mb/s.
On est toujours loin des 500 Mb/s théoriques, mais c'est nettement mieux qu'avant.
Ensuite, certaines marques sont nettement plus performantes/efficaces que d'autres.... et malheureusement, c'est souvent proportionnel au prix :)
Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut faire un test de débit en CPL : connecte un PC de chaque coté (sur chaque boitier CPL donc), et fais un test de transfert de fichiers.
Si tu es assez débrouillard, essaye de faire un test avec iperf qui te donnera des infos précises et fiables.
Un pigeon c'est plus con qu'un dauphin, mais ça vole !
n°8997985
mizouille
Posté le 02-01-2014 à 21:45:33  profilanswer
ok, merci beaucoup pour ta réponse.
J'essaierais de les tester alors.
Je met deux pc connecté aux CPL, j'installe iperf sur les deux et je test, c'est bien ça ?
l'installation electrique de la maison est toute neuve !! (mars 2013)
n°8997993
myster_fr
Il est libre emacs
Posté le 02-01-2014 à 21:49:08  profilanswer
Oui c'est bien ca.
La page wikipédia de iperf donne de bonnes indications sur la marche à suivre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iperf
Comme tu verras, il faut lancer iperf sur l'un des PCs en mode serveur, et sur l'autre en mode client.
Donc :
- PC "serveur iperf" : iperf -s
- PC "client iperf" :  iperf -c 192.168.1.2 -m -w 200K -i 3 -t 30 -r
(remplace l'IP par l'adresse de la machine "serveur" ).
n°8998016
mizouille
Posté le 02-01-2014 à 22:02:44  profilanswer
oki, j'essaierais et jte tiens au courant.
Il faut combien pour bien avoir la tv en HD ?
n°8998042
myster_fr
Il est libre emacs
Posté le 02-01-2014 à 22:18:02  profilanswer
Difficile à dire, ca dépend un peu de ton FAI.
Si je ne dis pas de bétises, chez Free les chaines HD ont besoin de 5 Mbits/s, chez Orange par contre la compression est moins forte, et je crois que c'est 9 Mbits/s.
J'imagine que Bouygues doit se situer dans la fourchette, et pour avoir de la marge, je pense que 10 Mbits/s ce serait déjà pas mal.
J'ose espérer que tu atteindras plus que 10 Mbits/s, sans quoi il y a un souci qqpart.
D'ailleurs, c'est quelle marque/modèle tes CPL ?
Les miens :
http://www.amazon.fr/Netgear-XAVB5 [...] ine+av+500
Message édité par myster_fr le 02-01-2014 à 22:20:45
n°8998059
mizouille
Posté le 02-01-2014 à 22:27:00  profilanswer
je regarderais la marque des boitiers... mais avec du 200mbits, j'espere au moins atteindre les 10 quand meme !!!
n°9003216
mizouille
Posté le 06-01-2014 à 15:32:15  profilanswer
alors, je viens de tester le tout avec softplug (trop compliqué iperf) :
debit reçu 81mbits
debit envoyé : 88mbits
pas si mal que ça pour du 200mbits. Ce sont des boitiers CPL de la marque TP-link (connais po...)
Mais avec ces resultats je n'ai toujours pas de TV alors qu'avec 5mbits ça marcherais pourtant... jsuis déséspéré !!
que puis je faire maintenant ?
n°9007593
mizouille
Posté le 09-01-2014 à 17:36:15  profilanswer
alors alors ?
n°9009277
mizouille
Posté le 10-01-2014 à 19:52:46  profilanswer
bon ba je vais tenter de passer sur du 500mbits alors !
n°9010763
yoyo778
Posté le 11-01-2014 à 21:23:14  profilanswer
alors, cpl choisis ? fais un tour sur les comparatifs cpl certains sont mieux que d'autres :)
sinon ma paire de cpl aligne 200 M/bits alors que ce sont des ...500 "en théorie", bien loin donc du débit théorique  :heink:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9011161
mizouille
Posté le 12-01-2014 à 10:10:36  profilanswer
non, pas encore choisit mais il va falloir que j'en teste car ce que je ne comprend pas c'est qu'avec un débit de 81mbits alors qu'il n'en faut que 5pour la tv hd, je n'ai pas de TV !!
je comprend pas du tout la !!
n°9011241
yoyo778
Posté le 12-01-2014 à 11:38:06  profilanswer
essaye en reliant le matériel dans la meme piece, sur des prises cote cote, de cette maniere tu verras si ce sont les cpl qui déconnent ! voir, les brancher sur la meme multiprise  :) si ca ne marche pas alors elles partent direct au sav  :pt1cable:
n°9011660
mizouille
Posté le 12-01-2014 à 15:00:37  profilanswer
c'est ce que j'ai fait et j'ai calculé 81mbits, ce qui devrait etre suffisant pour la tv qui ne prend que 5 mbits non ?
n°9011698
yoyo778
Posté le 12-01-2014 à 15:25:38  profilanswer
donc ce sont les cpl en cause. as tu essayé leur mise a jour ?
...ou alors la bbox qui a du mal avec ce modele précis de cpl ?
si rien ne marche fait marcher le sav des cpl,j'ai pas d'autres idées.
n°9011708
mizouille
Posté le 12-01-2014 à 15:34:59  profilanswer
ok merci c'est cool, je vais essayer une MAJ et sinon je tenterais avec des 500mbits
Quelle ventilateur pour mon boitierAvis Boitier PC Pour Crossfire
probléme ventilateurs boitierboitier budget max 80
Quel boitier dénué de baies 5.25 et 3.5 ?Quel boitier d'acquisition ?
Ouvrir la façade de son boitierAide Pour Boitier
Quel boitier me conseilleriez vous pour cette config?Changer ventilo boitier
Plus de sujets relatifs à : Boitier CPL et connection
