2738 connectés
  BlueScreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
n°8115183
comete_78
Posté le 11-11-2011 à 17:56:40  profilanswer
Bonjour, j'ai un gros problème de BlueScreen.
J'ai essayé de résoudre le problème en mettant a jour tous mes pilotes mais en vain.
J'ai aussi réinstaller tout l'ordinateur après formatage complet et je suis sous windows 7 64 bits Utlimate.
Mais le problème est toujours là et d’après WhoCrashed voici les résultats des rapports:
On Fri 11/11/2011 16:27:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111111-16099-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002AFC3F8)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Fri 11/11/2011 14:48:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111111-19609-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002ACA3F8)
Avez vous une idée pour m'aider à résoudre ce problème.
Merci d'avance!
n°8120051
comete_78
Posté le 16-11-2011 à 13:17:31  profilanswer
Pour la suite.... J'ai formaté mon DD, reinstallé win 7, mis a jour tous mes drivers et j'ai encore ces Bluescreen incéssant.
Whocrashed me dit ça:
On Tue 15/11/2011 20:16:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-17160-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x10, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002AAAA41)
This was probably caused by the following module: netio.sys (NETIO!KfdAleRemoveFlowContextTable+0x99)
file path: C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
description: Network I/O Subsystem
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Tue 15/11/2011 18:28:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-16302-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002ACC3F8)
On Tue 15/11/2011 16:36:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-15724-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D8985D56AB, 0x0, 0x516A87F27A877637, 0x101)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Tue 15/11/2011 15:53:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-18969-01.dmp
On Tue 15/11/2011 11:28:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-16146-01.dmp
On Tue 15/11/2011 11:02:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-17518-01.dmp
Bugcheck code: 0xF4 (0x3, 0xFFFFFA8008477B30, 0xFFFFFA8008477E10, 0xFFFFF80002DDB300)
Error: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Bug check description: This indicates that a process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
On Tue 15/11/2011 10:55:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-17300-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002ABD3F8)
On Tue 15/11/2011 10:23:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-24226-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002B073F8)
On Tue 15/11/2011 09:31:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-18033-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D898E47823, 0xB3B7465EEB614869, 0xFFFFF80002B21AE9, 0x0)
On Tue 15/11/2011 07:42:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-19125-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002B0E3F8)
On Tue 15/11/2011 07:25:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-17222-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002B003F8)
On Tue 15/11/2011 07:20:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-19203-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002B083F8)
On Tue 15/11/2011 03:31:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-21356-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002B043F8)
On Tue 15/11/2011 03:22:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111511-22900-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002AB23F8)
Comme vous le voyez il y en a vraiment souvent.
SVP, personne peut m'aider??
jeans diesel
n°8120078
mrdoug
Posté le 16-11-2011 à 13:49:08  profilanswer
Comment veux tu qu on t aide si tu ne nous donne aucune information sur ta config ? Commence déjà un test de la mémoire ;)
n°8120083
comete_78
Posté le 16-11-2011 à 13:56:50  profilanswer
c'est déjà fait et pas de soucie de mémoire.
Que faut t-il comme infos?
 Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7600)
 Processeur
AMD Phenom II X6 1055T 2800 MHz (Thuban)
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-890GPA-UD3H x.x
Memoire 8Go
jeans diesel
n°8120088
mrdoug
Posté le 16-11-2011 à 14:02:06  profilanswer
Processeur
Memoire 8Go
Et la marque de l alim ? Une alim bas de gamme est souvent synonyme de plantage
n°8120119
comete_78
Posté le 16-11-2011 à 14:35:50  profilanswer
voila pour l'alim:
OCZ500MXSP-OCZ ModXStream
Je précise que j'ai ce Pc depuis 1 an et demi et que cela n'arrivais pas avant.
jeans diesel
n°8120137
mrdoug
Posté le 16-11-2011 à 14:48:20  profilanswer
comete_78 a écrit :
voila pour l'alim:
Alim de marque. (quoique OCZ j'ai des doutes  :whistle: ) et as-tu penser réinstaller sur un autre disque dur ? Il est possible qu'il soit défectueux :/
reboot et bluescreenReboot incessant + bluescreen asus P6X58DE
bluescreen ou écran figéBlueScreen BCCode:116
Pb de bluescreen, quel matériel est a l'origine?[aide] Bluescreen 1036
[BSOD] BlueScreen, erreur 124Bluescreen memory management
Ecran bleu IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Plus de sujets relatifs à : BlueScreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
