7264 connectés
  [BSOD] BlueScreen, erreur 124
n°7943754
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 17-06-2011 à 19:36:03  profilanswer
Voila tout marchait correctement jusqu'a présent et depuis quelque jour je commence a avoir des "BlueScreen" (Enfaite le PC redémarre direct sans que je voye le bluescreen).
Je jouais a DiRT2. Ca ma fait ca apres quelques minutes de jeux.
Voici ce que me dis WhoCrashed :
System Information (local)
computer name: ROMAIN-PC-FIXE
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor AMD586, level: 16
GPU : AMD RadeonHD 6850 Gigabyte
6 logical processors, active mask: 63
RAM: 4294103040 total
VM: 2147352576, free: 1931980800
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 17/06/2011 17:23:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061711-17425-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4A587C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004CA4038, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
J'vais voir pour mettre les drivers a jour meme si ca m'avais pas posé probleme jusqu'a présent.
Des idées ? Merci.
Message édité par yago_nfs_tm_91- le 17-06-2011 à 19:44:00
n°7943881
guig2000
Posté le 17-06-2011 à 21:39:36  profilanswer
Il te suffit de lire les trois dernières lignes du message d'erreur, les causes possibles sont indiquées et je suis assez d'accords:
"fatal hardware error occured" ça veut dire erreur matériel fatale, c’est mauvais signe.
Si ça t'es arrivé suite à l'install d'un nouveau driver, c'est lui le fautif, sinon, c'est que tu as vraiment un problème matériel, cela pourrait être n'importe quoi, le moins grave serait une surchauffe du CPU ou du GPU due à la poussière ou un ventilo fatigué, le plus grave serait le CPU ou la carte mère en train de mourir.
Dans ces derniers cas, la seule façon de résoudre les problèmes c’est d'enlever/échanger les matériels un par un jusqu’à que ça fonctionne.
Si tu n'as pas de matériel pour faire les échanges, contente toi dans un premier temps de tout nettoyer, vérifier le fonctionnement des ventilateurs, d'enlever et débrancher tout ce qui n'est pas totalement indispensable. Si la panne surviens toujours, tu devra emmener ton PC chez un dépanneur professionnel.
Guig Esprit du Sage
n°7943920
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 17-06-2011 à 22:12:56  profilanswer
Je suis a 60° en jeu avec les ventilos a 40% donc ca doit pas etre ca (enfin je pense)
Ya pas longtemps j'ai débrancher ma carte graphique, peut etre que je l'ai mal rebrancher j'irais vérifier.
Enfin depuis tout ta l'heure je joue, au debut le jeu se figeait meme pas une demi seconde toute les 30 sec, j'ai quand meme continuer a jouer puis ca a arrêter de le faire et j'ai pu jouer 2h sans problemes.
J'ai l'impression que les bluescreen arrive aléatoirement.
Enfin merci pour tes conseils.
Message édité par yago_nfs_tm_91- le 17-06-2011 à 22:13:06
n°7949841
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 22-06-2011 à 22:22:46  profilanswer
Rebonjour, j'ai encore eu 2 crashs, un que j'avais pas encore eu.
J'ai rien changer depuis a part que j'ai mis les drivers a jour en 11.6.
On Wed 22/06/2011 20:10:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8001AA03F0, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Tue 21/06/2011 12:31:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062111-11824-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004D4C038, 0x0, 0x0)
n°7949862
Y4NK
Posté le 22-06-2011 à 22:41:27  profilanswer
Ton écran est branché à ta carte graphique via HDMI ou Display Port ?
Un test serais si tu peux de le brancher en DVI ou VGA pour vérifier que ton soucis soit lié à l'installation des pilotes 11.6.
Ou simplement de repasser en 11.5(b ou pas) et tester si ça fonctionne mieux.
Les pilotes 11.6 sont connu pour apporter des écrans bleus mais en général cela se produit directement au reboot après leur installation.
Message édité par Y4NK le 22-06-2011 à 22:42:28
n°7949912
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 22-06-2011 à 23:26:10  profilanswer
J'ai un écran VGA brancher sur le premier port DVI via un adaptateur DVI vers VGA et un 2eme écran brancher sur le 2eme post DVI.
J'ai remarquer que j'avais des Bluescreen souvent apres avoir mis le PC en veille (ex : Je joue, je met le PC en veille, je le rallume, je rejoue, et la j'ai des bluescreen)
Tout a l'heure j'ai eu un bluescreen (j'ai des bluescreen que en jeu), le PC redémarre tout seul, aussitot je relance le jeu, et bluescreen de nouveau. Cette fois j'étein totalement le PC, je le rallume lance le jeu et la plus de bluescreen...
Message édité par yago_nfs_tm_91- le 22-06-2011 à 23:26:28
n°7949956
guig2000
Posté le 23-06-2011 à 00:00:34  profilanswer
Avec des erreurs dans le module "ntoskernel" (c'est à dire le principal, cœur de Windows) de "memorry management", il est très peut probable, que ce soit lié à la carte graphique, pour moi il faut changer la RAM, la carte mère ou peut-être le CPU. Au moins un des trois est défectueux.
Tu peux tripatouiller le logiciel autant que tu veux, à mon avis ça ne changera rien.
Guig Esprit du Sage
n°7950044
glrpignolo
Posté le 23-06-2011 à 07:51:48  profilanswer
Quelle est ton alim ?
n°7950220
guig2000
Posté le 23-06-2011 à 11:30:17  profilanswer
Oui, peut être une alim pas assez puissante ou défectueuse.
Comme je te l'avais dit au début, il te faut changer les composants un par un pour être sûr.
Si tu n'as pas de pièces de rechanges ou d'amis ayant un ordinateur compatible, amène ton PC chez un dépanneur pour qu'il te fasse un devis (un devis c’est gratuit, c'est la loi). Au pire si le prix du dépannage prévu par le devis est trop cher et que tu le refuse, tu connaitra l'origine de la panne.
Message édité par guig2000 le 23-06-2011 à 11:30:30
Guig Esprit du Sage
n°7950436
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 23-06-2011 à 14:45:22  profilanswer
Mon alim est une  Straight Power E7 CM, 480W de BeQuiet.
Mais comme je dis c'est etrange que apres un redémarrage total de l'ordi je n'est plus de probleme (sauf si je le met en veille ensuite puis que je veux rejouer)
Enfin merci pour vos conseils.
edit : Sinon tant que jy suis, j'ai remarquer que quand je regardait une vidéo (sur youtube par ex) ma cg se mettait a 300Mhz, et je peut pas jouer en meme tant qu'une page soit ouverte sur youtube car elle reste bloqué sur 300Mhz.
J'avais réussi a modifier la config pour que elle soit tout le temps a 600Mhz minimum mais elle se met quand meme a 300Mhz quand ya une video :??:
Message édité par yago_nfs_tm_91- le 23-06-2011 à 14:52:57
n°7951072
Sevenz
Posté le 23-06-2011 à 22:05:53  profilanswer
tu as fait un memtest ?
car comme déjà dit c'est très probable qu'il y ait un souci au niveau de la ram ou contrôleur mémoire/cpu.
pas d'overclock sinon ?
n°7951098
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 23-06-2011 à 22:35:50  profilanswer
J'ai légèrement OC la CG via MSI Afterburner (825Mhz au lieu de 775Mhz)
Je ferais un memtest au prochain redemarrage
n°7952055
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 24-06-2011 à 17:48:04  profilanswer
Bon bah enfaite la veille n'a rien a voir avec les Bleuscreen, je viens d'en avoir un juste a pres avoir allumer le PC en jouant 30Min a GTAIV...
On Fri 24/06/2011 15:40:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062411-10358-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004C1C748, 0x0, 0x0)
J'ai fait un memtest mais je ne sais pas ou voir les résultats car des que le test etait arrivé a 100% windows s'est lancer
n°7952316
Sevenz
Posté le 24-06-2011 à 20:43:44  profilanswer
de quel memtest tu parles ?
Celui de windows ?
http://www.memtest.org/#downiso
Y'en a un tout fait pour clé usb
n°7952480
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 24-06-2011 à 22:28:59  profilanswer
oui j'ai fait celui de windows.
Tout a l'heure je jouai, et toute les30min~, le jeu ce bloquait 10s, puis reprenait ensuite :??:
n°7954229
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 26-06-2011 à 17:18:23  profilanswer
Encore un blescreen avec un code que je n'avais pas encore vue :
On Sun 26/06/2011 15:13:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062611-11107-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x7A1C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8004529170, 0xFFFFF8800412EA1C, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Encore un :
On Wed 29/06/2011 16:38:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062911-13166-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x4D0E1)
Bugcheck code: 0xA0000001 (0x5, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.).
Google query: atikmdag.sys ATI Technologies Inc. CUSTOM_ERROR
Message édité par yago_nfs_tm_91- le 29-06-2011 à 19:01:38
n°7971322
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 11-07-2011 à 17:38:03  profilanswer
Les bluescreen s'intensifie et les "Les pilotes d'affichage qui ne répondaient plus on été récupéré" aussi.
Je pense je vais l'envoyer en SAV
n°8056833
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 25-09-2011 à 19:20:37  profilanswer
Ca y est ma cg est revenu du SAV et toujours les meme problemes.
Les pilotes qui ne répondent plus et les bluescreen x124 :(
n°8076381
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 11-10-2011 à 16:17:01  profilanswer
J'en peux plus j'ai des bluescreen tout les jours et les drivers qui plante sans cesse c'est super frustrant !  :fou:
J'ai beau avoir essayer avec toutes les versions de drivers, essayer avec plusieurs alims, l'envoyer au SAV et tout et tout rien a changer, j'aurais passer un ans a me faire chier a essayer de faire marcher cette p#!*|~ de carte graphique sans succès !  :cry:
Je suis en train de la tester sur le PC de ma soeur, elle a l'air de marcher  :heink: (enfin les bluescreen peuvent arriver n'importe quand), Enfin la différence c'est que elle elle n'a pas 2 écrans et pas de SSD, ca peut venir de la.
Un pote va me préter sa 6850 pour voir si j'ai les meme erreur c'est ma dernière chance :sweat:
n°8076751
Sevenz
Posté le 11-10-2011 à 19:41:02  profilanswer
Tu es sûr que c'est la carte graphique ?
Pendant que la carte etait au s.a.v tu utilisais un autre pc ?
n°8076758
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 11-10-2011 à 19:45:06  profilanswer
Erreur 124, soit faut augmenter/diminuer le vQPI. Si t'as toujours du BSOD 124, faut ensuite soit augmenter/diminuer le vCore. Erreur 124 n'est pas un problème hardware.
Après essaie de réinstaller les 11.9 WHQL.
Message édité par w00t w00t le 11-10-2011 à 19:47:58
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8120632
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 16-11-2011 à 21:20:40  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Désolé pour ma réponse tardive.
Mais en effet le probleme ne doit pas venir de la carte graphique car j'ai essayer avec une autre 6850 que l'on m'a prété et j'ai eu les meme probleme. la je viens de réinstaller windows et c'est toujours pareil.
Pendant que ma cg était au SAV j'utilisait une 8400GS et je n'ai pas eu de problèmes avec.
Ou modifie t'on le vQPI ? je ne le trouve pas dans le bios.
Voici un screen fait avec HWM : http://s3.noelshack.com/old/up/vqpi_hwm-d0361e7932.png
Message édité par yago_nfs_tm_91- le 16-11-2011 à 21:47:40
n°8121361
guig2000
Posté le 17-11-2011 à 16:42:49  profilanswer
Et bien si, un une tension c’est matériel, c'est un phénomène physique, au contraire du logiciel qui est quelque chose d'abstrait.
D'ailleurs il n'est pas normal d'avoir à modifier une tension pour qu'un système non sur-cadencé soit stable. Si c’est le cas, c'est qu'il y a soit un problème matériel soit que le BIOS est buggé et ne propose pas les bonnes valeurs par défaut.
Dans ce cas là, si tu avais raison cela voudrai dire qu'il y a un dysfonctionnement de la carte mère, soit dû à elle même, soit dû à un problème de stabilité du courant fournit à la carte mère.
De toute façon, le vQPI c'est spécifique à intel: http://fr.wikipedia.org/wiki/QuickPath_Interconnect
L'équivalent chez AMD pourrait s’appeler vHT (voltage HyperTransport) mais c'est hypothétique.
Message édité par guig2000 le 17-11-2011 à 16:44:50
Guig Esprit du Sage
n°8121700
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 17-11-2011 à 21:20:20  profilanswer
En tout cas tu avais raison a propo de la cg. je vais voir si on me préter des barettes de ram, un proco et AM3 et au pire un cm AM3.
n°8123285
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 19-11-2011 à 17:11:00  profilanswer
Possible que mon probleme viennent de la ram : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] e_10766026
Il a les meme barrettes que moi et aussi une cm asus. Lui aussi a des bluescreen avec le code 0x124 !
Il faut que je trouve qqun pour me prêter des barrettes de ram pour voir.
n°8130216
yago_nfs_t​m_91-
Posté le 26-11-2011 à 18:09:53  profilanswer
Je confirme mon probleme venais tout simplement de la ram.
c'est de la ram a 1600Mhz et ma cg supporte jusqu'a 1600Mhz mais que manuellement (ce que j'avais fait donc)
Et donc j'ai mis en réglage auto pour voir et maintenant tout marche !
[resolu] CCC erreur MOM.implementation.BSOD nouvelle config
Problème BSOD + Carte son creative[GTX580 Gainward] Erreur LiveKernelEvent
BSOD ntoskrnl.exeBSOD lors d'une sortie de mise en veille
Plantage puis CMOS erreur écran noirSapphire HD 5750, windows 7 64bits et BSOD
[RESOLU] TV HDMI + 5.1 externe -> erreur HDCP
Plus de sujets relatifs à : [BSOD] BlueScreen, erreur 124
