6369 connectés
  [BLOCAGE] Le PC se fige -- Help...
n°3200257
mat2057
Posté le 17-05-2004 à 22:13:37  profilanswer
ma config tout d'abord :
MSI K7T266 Pro 2 (MS-6380)
Athlon XP 2000+ Palomino
GeForce 4 Ti4200
2 * 256 PC 2700 Infineon
1 * 256 PC 3200 Corsair
2 * Hitachi 180GXP (80 + 40)
Carte son PCI Guillemot
Modem ELSA PCI
Carte réseau PCI
2 * Windows XP Pro (installé sur les deux disques)
Alim Fortron 350 W
En fait depuis aujourd'hui je n'ai que blocages sur blocages. Je m'explique. Cet après midi j'ai voulu copier un gros fichier d'un disque à l'autre, et là blocage. Je redémarre le PC sur l'autre Windows, et je recommence la copie : figé au même endroit. Je redémarre, toujours sur le même Windows, j'efface le fichier, je lance chkdsk et la figé...
J'ouvre le boitier, vérifie les nappes, rien de bizarre.
Et depuis quoi que je fasse il se fige en pleine action, sous Windows Media Player, IE, n'importe quoi.
A un moment il m'a affiché le bel écran bleu avec DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL dans un fichier ip*.sys (dans le genre, je crois qu'il y avait "ip" dedans). Le problème c'est que tout ça date d'aujourd'ui et que c'est soudain...
Je suis passé avec MemTest à tout hasard, et il ne me trouve rien, et les disques sont bons aussi, et il ne se plante pendant une opération en particulier.
MMB m'annonce 40-43 °C pour mon proc et 38 dans le boîtier, et vu comme il a fait chaud dans les combles c'est pas catastrophique.
A quoi est-ce dû ? Carte mère ? Processeur ? Ce sont des signes ou je me trompe complètement ?
J'ai aussi remonté le CAS de 2 à 2.5, activé le PCI Delayed Transaction, mais ça ne change rien.
Avez-vous une solution, ou des petites choses à essayer pour déterminer l'origine du problème ? Je deviens fou là !
Merci !
Matt
Message édité par mat2057 le 17-05-2004 à 22:18:09
n°3200266
patparis
Posté le 17-05-2004 à 22:17:41  profilanswer
Tu as bien vérifié les disques ?
n°3200271
mat2057
Posté le 17-05-2004 à 22:19:40  profilanswer
Salut !
Oui les disques sont bons, ces séries fonctionnent bien, et je le répète, il plante même quand il n'effectue aucune opération de lecture ou écriture. Et puis ça fige un pc un disque défectueux ? Je connaissais les reboot et les messages d'erreur mais pas ça.
Matt
n°3200278
patparis
Posté le 17-05-2004 à 22:24:08  profilanswer
Vu les symptomes, tu pourrais avoir un problème de secteurs défectueux ou simplement de fichiers. Et ca suffit largement à planter le PC.
Mais si tu as bien fait un scan complet, il faut chercher ailleurs.
n°3200287
mat2057
Posté le 17-05-2004 à 22:27:00  profilanswer
Le problème, c'est que les deux Windows plantent pareil et ils sont chacun sur un disque, l'un sur le 80 et l'autre sur le 40. J'ai juste fait un chkdsk /f /r sur les disques et j'ai vu les info SMART qui n'indiquent rien de mauvais.
C'est pour ça que les disques ça me paraît presque impossible qu'ils claquent en même temps là.
Matt
n°3200421
argueti
Passe le fun autour de toi
Posté le 17-05-2004 à 23:39:05  profilanswer
J'ai le meme prob depuis deux jours ...
Le PC se fige ...
Mais je crois que chez moi c'est un prob de mémoire (j'ai deja eut un prob lorsque j'ai voulu mettre 1024 Mo voir ici ... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat= )
Pour le moment j'ai viré une 256 et une 512 pour les remplacer par une autre 256 seule ...
J'attends de voir ...
Dans les jeux , il me fait le vidage de la memoire physique (erreur nv4_disp.dll)
n°3202592
mat2057
Posté le 19-05-2004 à 07:09:53  profilanswer
Salut !
Le problème c'est qu'il ne fait même pas d'erreur fatale ! C'est juste "figé".
J'ai testé mémoire et DD, et aux tests du proc il se fige... Le cache est bon, mais les tests mathématiques sur Fibonacci et Prime figent le PC. Alors ? CM, proc ? Comment ça se fait si c'est le proc ? Vous pouvez me donner votre avis ?
Au fait, j'ai changé mes barettes il y a une semaine, et ça fonctionnait bien avec ces barettes comme les anciennes, sauf quelques plantages dans explorer.exe avec OGGDs.dll et puis sur Fifa quand mon frère jouait avec eMule lancé (figé), et puis sur l'encodage en DivX ou XviD avec eMule lancé (figé).
Matt
n°3218681
taftonf
Posté le 25-05-2004 à 20:53:50  profilanswer
un pote a le même problème que toi avec la même carte mère.
Dès qu'il lance une video ou un jeu, l'image fige au bout d'un moment (assez aléatoire : de 30seconde à 5 mn).
J'ai essayé avec une autre barette mémoire -> pareil
autre carte graphique -> tient plus longtemps mais fige quand même au bout d'un moment.
C'est peut-être quand même la CM
edit : le disque dur a été changé donc ç doit pas être ça
Message édité par taftonf le 25-05-2004 à 20:54:53
n°3218818
mat2057
Posté le 25-05-2004 à 21:48:52  profilanswer
Salut !
J'ai remis mon ancien 1500+ et ça marche du tonnerre. Alors incompatibilité, problème du processeur ? Je verrai quand j'aurai une autre carte !
Matt
n°3219147
llonsdale6​6
Posté le 26-05-2004 à 00:11:09  profilanswer
j'ai eu le même problème que toi, ça se figeai n'improte quand.Ca venait de la carte mère, j'ai du en changer...
n°3219252
mat2057
Posté le 26-05-2004 à 06:27:17  profilanswer
Donc ça serait dû à un incompatibilité entre la msi et cet athlon ? Ce qui est bizarre c'est que ça n'a pas débloqué tout de suite...
Enfin bref, je verrai bien !
Merci :-D
Matt
n°3220932
virtuel
rien ne ce perd rien ne se cré
Posté le 26-05-2004 à 19:17:49  profilanswer
j ai eu le meme pb
 cela vient de la memoire ,non compatible ou mal inserée
n°3221239
mat2057
Posté le 26-05-2004 à 21:41:12  profilanswer
Salut
je dois écrire dans le vide, parce que tout marche niquel avec l'ancien proc, un xp 1500+ à la place du xp 2000+.
Et la mémoire infineon là elle marche super bien, je suis en 2-2-2-5 et c'est super stable !
Bref, soit le proc, soit la CM, soit les deux ensembles...
Matt
EditCM MSI 6524 blocage au démarrage
[help] format processeur et CmClearMOS fatal ; help !
[Help]Plus de son subitement :/ Resolu ... Direct X à reinstaller.help win XP pro avec SATA pblme.....
Plantages intempestifs : l'ecran se fige...Problème sérieux Radeon 9700 (Help!)
new pc qui ne demarre pas !! help!![URG] Gros prob de ressources USB: CM ou Modem ? HELP ME PLZ :cry:
Plus de sujets relatifs à : [BLOCAGE] Le PC se fige -- Help...
