4408 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin d'aide pour identifier un problème
n°8707516
flanby90
Posté le 02-05-2013 à 22:44:55  profilanswer
OK je ferai un test avec les 2 CG en même temps (ça plantera certainement très vite).
Pour ce qui est du PC, je le nettoie souvent avec de l'air sec, il n'y a que peu de poussière sur les ventilos et les composants.
n°8713944
flanby90
Posté le 08-05-2013 à 18:59:33  profilanswer
Re à tous
J'ai pensé à quelque chose en lisant des articles et des topics, est-ce que vous pensez qu'un ventirad pourrait solutionner mon problème ? Si c'était dû à la surchauffe. J'ai lu qu'il y avait un réel intérêt à avoir cet appareil, qu'en pensez vous ? :bounce:
EDIT : là je viens de regarder les températures, le proco est à 62° avec le ventilo qui tourne à 100% (réglé manuellement pour diminuer la température), alors que je suis juste en train de surfer sur Matériel.net et ici, je n'ai aucun programme qui tourne (même pas Winamp) :ouch:
Message édité par flanby90 le 08-05-2013 à 19:14:45
n°8713957
hafx
What happens next is up to you
Posté le 08-05-2013 à 19:20:22  profilanswer
62° au repos c'est clairement trop élevé et ça peut être effectivement la cause du problème car en jeu ça doit dépasser les 100.
Quel ventirad tu as là ? Le changer ne sera que bénéfique.
n°8713965
flanby90
Posté le 08-05-2013 à 19:37:11  profilanswer
Je n'ai que le ventilateur d'origine d'AMD. Sinon j'ai 3 ventilos dans la tour.
n°8714073
regis98
Mass Defect
Posté le 08-05-2013 à 21:59:27  profilanswer
Tu as vérifié la fixation du rad ?
Si ca marchait avant avec le ventirad d'origine, y'a pas de raison que maintenant non ou alors usure\faiblesse du ventilo....
Tu avais noté avant, les RPM du ventilo, pour les comparer aux actuelles ?
n°8714191
flanby90
Posté le 09-05-2013 à 00:59:51  profilanswer
Salut Regis98, non je n'ai pas noté les rotations/minutes, je n'ai jamais utilisé le logiciel avant peu. Dernièrement j'ai nettoyé l'intérieur du PC, et le rad ne semblait pas avoir de problème de fixation. Par contre mon PC a déjà 3 ans, donc peut-être que le ventilo d'origine commence à fatiguer (faut dire qu'il a été mit à rude épreuve)
n°8797730
flanby90
Posté le 20-07-2013 à 09:01:31  profilanswer
Et zut :(
Le problème s'était un peu calmé depuis quelques temps après nettoyage de mon alimentation, je pouvais jouer à Fallout 3 pendant des heures sans problème, et là je lance une partie de CoH, et PAF ! Plantage dans la minute :(
C'est vraiment bizarre comme problème :(
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème pour retirer un disque dur externeAide pour une configuration
Problème carte graphie / Ecran / RéglageProblème Disque dur : URGENT
Gros problème disque dur URGENTBesoin de votre aide pour achat env. 2000$
Aide config montage vidéo[AIDE] Mettre 4 barrettes sous un Noctua nh-12p
Probleme de ramfreeze frequent : besoin d'aide pour identifier le probleme
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour identifier un problème
