1746 connectés
  besoin d'aide, carte controleur ide ultra66c et xp pro !
n°4766815
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-04-2006 à 21:21:02  profilanswer
bonjour a tous!
j'ai besoin d'aide, j'essaie actuelement d'instaler win xp pro sp2 sur une toute vieille machine, pour ma petite soeur, juste pour une utilisation bureautique...l'ordi est une "vieille antiquite' retrouve dans le grenier, il date d'au moins 10 ans voir plus....
pentium2
abit ab-bh6
matrox g400 milenium
creative labs ct5803 pci 128
carte controleur ide asus ultra66c
256 mo de sdram
le probleme: reussi a instaler win 98 mais gros soucis avec l'usb2 pour mettre en wifi, j'ai donc decide d'instaler xp pro.
l'instal se passe bien mais des le 1er boot, apres le defilement de la barre de chargement ca plante!
je sent bien que ca vient de cette fichue carte controleur, mais pas moyen de l'enlever car apparament elle permet la reconaissance du disque dur de 40 go qui a ete rajouter sur l'ordi lors de sa premiere et derniere upgrade!
j'ai trouve tous les pilotes pour cette vieille config sauf justement celui pour c'te fichue carte!!!
voila, je fais donc appel aux "veterand" du hardware pour tenter de trouver une solution a mon probleme, et oui moi je fais de l'info que depuis 3 ans et je n'ai pris le truc en route qu'a partir du bon et deja vieux p4c!!!
merci par avance pour votre aide.
n°4766944
jean pierr​e
Posté le 14-04-2006 à 22:19:26  profilanswer
a tu regarder si sur le site d'abits il n'y a pas un bios qui permettrais de faire reconnaitre le 40 go. Dans le meme genre si tu ne te sens pas de taille à upgrader le bios, voir sur le site du fabriquant de dd si il n'y apas de soft pour faire reconnaitre pleinement le dd
n°4767323
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-04-2006 à 02:48:58  profilanswer
tu pense qu'il suffit simplement de flasher le bios de cette bonne vieille abit?
si c'est ca je le fait direct, ca va me fair gagner un temp precieux..
je vais regarder au niveau des bios asus pour voir...
n°4767326
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-04-2006 à 02:54:12  profilanswer
et voila ce que je viens de trouver en 2 minutes :
BIOS: bh6nv.exe   Bios Issue Date:1999/11/26
Mirror Site: ASIA Europe US
BIOS ID: NV
Supports the PIII 600Mhz(100Mhz FSB) CPU.
Supports 40GB harddisks and above, However we aren't quite sure what the precise capacity is, since the current maximun harddisk on the market is 4
merci beaucoup jp, reste plus qu' aflasher, mais au fait, a ton avis, la procedure de flash est t'elle standard? c'est a dir disquette bootable avec le bios et un logiciel de flash de chez abit dessus?
n°4767328
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-04-2006 à 03:09:09  profilanswer
bon ben ca y'est j'ai trouve aussi l'utilitaire de flash, le bios et le mode d'emploi pour le flash...j'aurais meme pas penser que ca puisse etre aussi simple, je croise les doigts pour que ca marche... encor merci!
n°4772072
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-04-2006 à 20:21:32  profilanswer
bon, j'ai fait le flash et l'instal de xp cet apres midi, et miracle tout fonctionne parfaitement... probleme resolu, merci jean pierre
n°4772082
jean pierr​e
Posté le 17-04-2006 à 20:30:30  profilanswer
:hello: des que l'on peut aider on le fait :jap:
Recherche Carte graphique double sortie pour écran TV-LCD et écran CRTDD non reconnu sur carte mère asrock ?
carte mère HS?PhysX et carte graph
quelle carte mere pour ma config?Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO
aide pour ramInstallation d'un disque Sata facile avec certaines carte Asus
carte graphique pour upgrade vieux p4Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseils
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide, carte controleur ide ultra66c et xp pro !
