4664 connectés
  Alimentation
  Avis sur Alimentation eXtreme Power Plus, 460W, CoolerMaster
n°7015256
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 15:04:34  profilanswer
Saut tlm
Que pensé vous de cette alim ?!
Esqu'elle ferra bien tournée une HD 4850 512 Mo sur une gigabyte EP43 DSL equiper d'un E7300 et 2 Go de ram DDR2 ?!
http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=3724
n°7015260
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:10:33  profilanswer
Niveau puissance c'est suffisant  ;)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7015271
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 15:16:58  profilanswer
Merci!
Humm Ok! et pour les perf ?!
j'ai une thermaltake 430W et en charge le 12V chute tres bas de 12.15V à 11.77V avec apparition d'artefact au test OCCT! et je pense que c'est la cause!!!
n°7015276
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:23:06  profilanswer
Pourtant 430W devrait suffire...
Il est O/C à combien ton CPU?
J'avais lancé le bench d'alim d'OCCT avec ma fortron 400W et j'avais pas eut de PB (E6600@3.4GHz, HD4850@700/1100, 4Go de DDR2, 3 HDD,...)
n°7015282
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 15:28:01  profilanswer
Je n'ai rien O/C, ni le CPU , ni le GPU, je n'est qu'un HDD et 1 stik de 2 GO de ram!!!!
j'ai des artefact a l'ecran dés le démarage du test erreurs GPU d'OCCT, et sur "crysis" ou "test grid" mais pas sur COD 4 et 5 ou bioshock! et partout c'est fluide biensur!!!!!
j'y comprend plus rien
n°7015294
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:44:51  profilanswer
Regarde les temps de ta carte avec gpuz
il est bien ventilé ton boitier?
n°7015299
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 15:49:22  profilanswer
Elle dépasse pas les 80°C au max burn!
et les 48°C en idle
n°7015302
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:52:10  profilanswer
C'est quoi comme modèle? o/C d'usine ou pas?
Les vrm sont à combien?
Message édité par flagadadim le 28-06-2009 à 15:52:46
n°7015304
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 15:55:02  profilanswer
non c'est un model non O/C.la voila:
http://www.force3d.com/products/hd4850.html
n°7015309
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 15:59:04  profilanswer
1ere fois que j'entends parler de cette marque...
Tu peux faire plusieurs essais:
- balancer un bench avec boitier ouvert et grosse ventilation devant la CG
- réduire la fréquence de la cg grace au CCC et re-bencher
Sinon rien qu'avec le bench cpu de OCCT ton 12V il est stable?
Message édité par flagadadim le 28-06-2009 à 16:00:35
n°7015313
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 16:01:34  profilanswer
pour le boitier ouvert j'ai deja fais et sa na rien donnée!
mais ce soir je vais réduire la fréquence de la cg et faire des teste OCCT pour comparer. et je v posté les resultats ici!
Je vais aussi faire un bench CPU avec OCCT pour voir la stabilité du 12V
Message édité par neoloveyou le 28-06-2009 à 16:13:50
n°7015614
neoloveyou
Posté le 28-06-2009 à 20:32:24  profilanswer
Voila le 12V au bench CPU:
http://www.monsterup.com/upload/1246213893768.png
et voila un autre a fréquence de CG reduites a 500/750 Mhz:
http://www.monsterup.com/upload/1246219296742.png
et celui la d'hier a fréquance normal de la CG:
http://www.monsterup.com/upload/1246116324625.png
qu'en dite vous ?!
Message édité par neoloveyou le 28-06-2009 à 22:05:06
n°7015973
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-06-2009 à 07:13:22  profilanswer
il y avait des artefacts pendant le test à 500/750MHz?
En bref on en revient là, soit l'alim ne tiens pas la charge, soit la CG consomme trop...
Faudrait essayer la carte dans un autre PC, ou essayer avec une autre alim...
n°7015983
neoloveyou
Posté le 29-06-2009 à 08:04:30  profilanswer
Hé oui! il ya v des erreurs pendent ce test la aussi! j'espere que la CG n'est pas morte a cause de ça!
  Alimentation
avis pour config a base de e8500Besoin d'avis config 600€
Bonnes marques d'alimentationconseil pour alimentation
Mon futur PC, quelques avis pour améliorer?Power Saving Mode (écran LG)
Alimentation suffisante pour une config Core i7 ?problème: alimentation CONSTANTE
Config GAMER - Vos avis[Résolu] Est ce une bonne affaire ?
Plus de sujets relatifs à : Avis sur Alimentation eXtreme Power Plus, 460W, CoolerMaster
