3885 connectés
  gros prob avec k7s5a..help!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2309335
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:32:45  profilanswer
j' ai un ami qui vient d'acheter une ecs k7s5a avec xp 2000+.
l'installation se passe bien, il démarre une fois puis plus rien.
on vérifie tout, l'écran marche, la carte graph marche, les barrettes aussi, donc on mets mon proc sur sa machine, ça redemarre mais là encore qu'une seule fois et puis plus rien.
Dans un premier temps j'ai pensé que le proco était mort mais il semblerait que non et vu que la carte à refonctionné une fois avec mon proc elle ne doit pas être flingué non plus.
aidez-moi please!!
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°2309345
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:35:58  profilanswer
aidez-moi please!!
des extensions montées ? FSB a combien ?
ch le topic de pentier
n°2309346
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:36:09  profilanswer
détail de la config :
xp2000+
ecs k7s5a
gforce4 ti4200 8x
barette samsung 256 mo
alim enermax 300w
hdd 8 giga seagate
n°2309348
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:37:20  profilanswer
rien de rien puisque la config est neuve.
1er allumage aprés install hard, pas encore de'os
n°2309350
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:37:26  profilanswer
xp2000+
ecs k7s5a
gforce4 ti4200 8x
alim enermax 300w
hdd 8 giga seagate
essayer en FSB 100 MHZ
n°2309353
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:38:50  profilanswer
impossible aucun accés ecran, donc pas de bios.
citation=2309350,1][nom]toto_67 a écrit[/nom]
[/citation]
n°2309354
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 21-03-2003 à 12:39:21  profilanswer
:pfff: mauvais réglage carte mère/pross dans le bios
n°2309356
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:40:29  profilanswer
clear cmos ...
la led du lecteur de disquette est allumée ???
n°2309360
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:41:50  profilanswer
j'ai fais un clear cmos au cas ou mais ça n'a rien donné.
Quand j'allume la machine tout ce lance mais l'écran reste éteint.
Impossible de changer paramètres du bios
n°2309364
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:42:52  profilanswer
t'as enfoncer bien à fond la carte AGP (faut appuyer bien fort)
n°2309367
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:45:12  profilanswer
oui, j'ai aussi essayé avec ma carte graph mais cela ne change rien. Elle est bien enfoncé, d'autant que la machine à démarré une première fois.
elle à démarré une fois avec chacun des deux proc mais sans possibilité d'accés bios.
là je pige plus rien.
n°2309369
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 21-03-2003 à 12:46:17  profilanswer
 ;) tu as essayer un réglage jumper sur la mobo pour les fréquences??
n°2309372
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:46:49  profilanswer
tu as un affichage ou pas ??? si oui quoi ?
j'ai pas de reponse pour la led du floppy
n°2309373
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:47:52  profilanswer
explique un peu plus parce que je ne vois pas de quels jumpers tu parles ?
a part celui du clear cmos et un pour le demarrage par keyboard, j'en vois pas d'autre.
n°2309376
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:49:09  profilanswer
y pas de jumper pour le FSB ...
n°2309386
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:51:30  profilanswer
excuse j'avais pas vu pour le floppy.
dans mes souvenirs, je ne crois pas que le led du floppy s'allumait.
pour les jump fsb, c'était une question ou une affirmation ?
n°2309390
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:52:31  profilanswer
rien à l'écran, il ne s'allume plus ( standby )
n°2309391
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:53:21  profilanswer
et la led !!!!!!!!!!!!!!!!
n°2309394
lol17
Posté le 21-03-2003 à 12:54:49  profilanswer
déjà répondu au dessus.
pas de led floppy
n°2309405
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 12:58:15  profilanswer
démonte ton proc et remonte le ...
verifie qu il y a pas de patte tordue
enléve la ram du boot ca doit bipper ....
remonte la ram
n°2309412
lol17
Posté le 21-03-2003 à 13:01:08  profilanswer
quelques pattes étaient tordues sur son proc mais pas sur le mien.
démonté déjà 5- 6 fois et toujours rien.
Sans la ram, il n'y a aucun bip.
remonte la ram
n°2309413
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 21-03-2003 à 13:02:21  profilanswer
remonte la ram
 :jap: désolé je ne me rappelais plus pour les jumpers
n°2309415
pancho
Posté le 21-03-2003 à 13:03:03  profilanswer
tu peux aussi essayer avec la carte mere hors du boitier
n°2309416
toto_67
il y la led power on qui s allume ?
t'as une autre alim ?
n°2309420
lol17
Posté le 21-03-2003 à 13:05:43  profilanswer
Déjà fait pour être sur que la carte graph était enfoncé au maxi.
Le led du power on s'allume ainsi que celui du hdd.
Tout les ventilos tourne donc je ne pense pas que cela vienne de l'alim.
n°2309422
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 13:08:13  profilanswer
tu debranches tout, tu enléves la pile et tu attends 1 minute tu boot juste le avec la cg et le floppy sans dd ni cd ni carte pci
n°2309439
lol17
Posté le 21-03-2003 à 13:16:29  profilanswer
déjà fait aussi et que dalle
n°2309446
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 13:18:36  profilanswer
change d'alim ...
n°2309448
pancho
Posté le 21-03-2003 à 13:18:49  profilanswer
et moi, je pisse dans un violon? :D
n°2309455
lol17
Posté le 21-03-2003 à 13:21:08  profilanswer
je vais essayé mais j'y crois pas trop.
merci pour ton aide.
si tu as d'autres idées laisse les et je reviendrai y jeter un coup d'oeil plus tard.
toto_67 a écrit :
change d'alim ...
n°2309465
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 13:24:30  profilanswer
tu sors la carte du boitier tu la mets sur un support neutre tu la branche... (court circuit avec le boitier !)
n°2309486
pancho
Posté le 21-03-2003 à 13:31:34  profilanswer
copieur :D
n°2309513
8086rulez
Posté le 21-03-2003 à 13:43:57  profilanswer
:hello: Ça va ptetre être pénible, mais il serait bon que tu saches que cette CM fait des siennes partout ou elle passe, j'explique: on en a reçu 20, y'en a pas une seule qui n'a pas été retourné au manufacturier! En résumé, cette carte c'est de la pure merde (désolé)
n°2310082
xanack
Posté le 21-03-2003 à 17:38:49  profilanswer
 :non:  ca depend de la rev..... moi j'en ai monté deux => niquel
n°2310100
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 21-03-2003 à 17:45:57  profilanswer
 :whistle: j'osais pas trop le dire...mais bon allez
ELITE [:vomi2]
 :hello: je sors
n°2310114
toto_67
Posté le 21-03-2003 à 17:50:45  profilanswer
bah ca marche impec chez moi
n°2310128
mastic84
Posté le 21-03-2003 à 17:55:37  profilanswer
Ta ram samsung c'est de la Sdram ou de la DDR car j'ai eu une fois dans les mains une K7S5A qui marchait avec aucune SDRAM (micron, Infineon, samsung= Niet :/) par contre avec de la DDR plus aucuns soucis.
n°2311254
lol17
Posté le 22-03-2003 à 09:54:25  profilanswer
c'est de la ddr samsung.
Depuis on a réussi à le faire marcher mais avec mon proco, juste le power atx, le ventilo proc et la cg.
Finalement il a tout renvoyer chez e-soph, car à mon avis le proc est mort et la cm en a un coup.
n°2311284
lauthi
Posté le 22-03-2003 à 10:18:59  profilanswer
J'ai le même problème et je n'y comprend plus rien.
n°2314784
lol17
Posté le 23-03-2003 à 20:54:27  profilanswer
explique un peu, on peu peut-etre t'aider ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[HELP] Demande de conseil achat petite CG entre 50 et 75 ? svp :)temperature bios ou asus prob**a7n8x
Prob de reboot (résolu) et desinstallation direct x 9 (pas résolu !)[HELP!!!!!!]pb avec le graveur
Help[HELP] Puis je mettre un xp1800+ sur un kt133 ? k7vza
[HELP] Cherche Alim Compaq Armada...mon pc branché sur ma télé , c est possible ??? i need help please !!
K7S5A + XP1800 +256 SDRAM?K7S5A : SDR ou DDR ?
Plus de sujets relatifs à : gros prob avec k7s5a..help!!!
