6729 connectés
  Audio onboard cramé?
n°4760520
nighthawk6​00
Posté le 11-04-2006 à 22:50:59  profilanswer
Salut, j'ai une question à propos d'un problème que j'ai rencontré récemment; j'ai acheté une mini tour (Antec Aria) dans le but de me monter un barebone, du coup, j'ai monté la carte mère d'un pc (fujitsu siemens scenic pIV 1.6) dans cette tour en attendant ma nouvelle config.
Je suis actuellement occupé à mettre mes nouvelles pièces dans l'Aria (mobo asus p5ld2-vm).
J'ai remis la carte du fujitsu dans sa tour d'origine, et depuis je n'ai plus de son qui en sort...quand cette mobo était dans l'Aria, j'avais connecté le cable de l'audio front panel de l'Aria sur le connecteur approprié, donc je n'utilisais plus la carte son onboard.
Ma question est: si sur la nouvelle mobo (p5ld2-vm), je connecte le front panel de l'Aria, est-ce que je risque de cramer quelque chose et de ne plus pouvoir utiliser la carte son onboard comme le problème que j'ai avec la mobo fujitsu, ou est-ce moi qui ai sans doute fais une c......?
(pour la mobo du fujitsu, j'ai été vérifier dans le bios pour réactiver le son onboard, j'ai fais pareil dans windows, mais rien y fait...)
Merci d'avance
[Réglé] CD audio, icône et titre des disques plus détectésNeon, pc qui boot pas, et odeur de cramé
probleme instal drivers audio sur p5wd2 premiumpas de peripherique audio sur carte mere asus p5ld2
Pb de freeze total au lancement d'un fichier audioprobleme audio bizarre
disque dur cramédisque dur cramé
Pb Audio sur une Mobo Gigabyte K8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : Audio onboard cramé?
