4780 connectés
  [Audio] Canal manquant sur la prise arrière, mais pas à l'avant !
n°5504167
ManOnDaMoo​n
Forty Two !
Posté le 04-05-2007 à 19:02:30  profilanswer
Bonjour :)
J'ai un léger souci, assez intrigant. Je ne connais pas assez le fonctionnement de mon matériel pour trouver d'où ça vient moi même.
Voilà le problème :
J'ai connecté le panneau audio avant de mon boitier sur ma carte mère, en respectant scrupuleusement les indications du manuel.
Maintenant lorsque je branche mes enceintes à l'arrière, il me manque le canal gauche !
Mais lorsque je les branche sur le panneau avant, tout fonctionne correctement.
Ce problème n'apparaissait pas avant, lorsque je n'avais pas branché les cables du front panel et que les deux cavaliers joignaient les broches line_out_L/R et bline_out_L/R (respectivement).
D'où vient le problème alors ? De la carte mère (pitié non) ? De la prise arrière ou avant (pareil T.T) ? Du cable ?
Si c'est le dernier qui pourrait être en cause, est-ce que ce sont des modèles standards (ie faciles à échanger) ?
Mon matériel en cause :
une ASUS P4P800-Deluxe, et un boitier Thermaltake XASER III, cable fourni avec ce dernier.
OS : Vista, mais même problème sous Linux, donc je doute que ce soit un problème logiciel...
...mais tout de même -> Driver : SoundMAX Integrated Audio
Message édité par ManOnDaMoon le 04-05-2007 à 19:05:55
NTLDR is missing (manquant)[AUDIO] pb 2 entrees audio comment choisir ?
Quel puissance MAX peut fournir une prise USB 2.0 ?Problème enregistrement avec X-FI Extreme Audio
RAM double canal, j'ai bon ?ça existe une "prise multiple" péritel ??
Probleme casque audio.....Cable audio pour le son sur Graveur SATA?
Realtek ac97 audio -> Gros problème ...Chipset Audio Asus / Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : [Audio] Canal manquant sur la prise arrière, mais pas à l'avant !
