2278 connectés
  Asus a7v8x-x probleme usb
n°3120048
matckas
Posté le 09-04-2004 à 01:25:13  profilanswer
bonjour je viens d'acquérir une carte asus a7v8x-x avec un processeur amd 2500+ barton lors de l'instalation tout c'est tres bien passé ainsi que l'instalation de xp pro .mais il s'avere que que les 6 ports usb ne fonctionne pas , ils ne reconnaissent aucun périphérique . j' ai installé toutes les mises a jour windows du sp1 mais toujours rien. en revanche j'ai branché eun lecteur de carte 7 en 1 en usb interne et il fonctionne tres bien . alors si quelqu'un pouvait me donner de l'aide je lui en serait tres reconnaissant. merci d'avance. vous pouvez me contacter sur ce site ou a l'adresse suivante : matkatz@wanadoo.fr
n°3120059
keos92
This is the way..
Posté le 09-04-2004 à 01:27:54  profilanswer
c'est des ports usb 2 .. ?
va dans tn gestionnaire de periph et fait une mise a jour des pilots en laissant faire windows. Il devrait trouver seul les drivers usb 2.0
n°3120126
matckas
Posté le 09-04-2004 à 03:36:16  profilanswer
tout les pilotes sont bien en place ainsi que les branchements et la configuration des usb dans le bios .es ce que cela pourrait etre du au fais que j'ai installe un lecteur de carte en usb interne ? et qui creer un conflit ? ou une manipe a faire sur les jumpers ?? je ne sais plus quoi faire !!!!!?
n°3120128
piedmature
Posté le 09-04-2004 à 03:42:15  profilanswer
tte façon, meme sans sp1 ton usb devrai fonctionner en usb1 donc si ça marche pas du tt, C qu'il doit y avoir un probleme
n°3120129
piedmature
Posté le 09-04-2004 à 03:44:04  profilanswer
j'ai la meme carte mere que toi, et d'origine, pas de jumper a deplasser pour que l'usb fonctionne , mais je n'ai pas rajouté de carte usb interne donc pour les conflits, je sais pas
n°3120132
matckas
Posté le 09-04-2004 à 03:56:02  profilanswer
ok merci , tu as branché tes usb de facade sur les 7 broches?
n°3120136
Sash
Posté le 09-04-2004 à 06:19:09  profilanswer
tu as regardé si les ports usb étaient activés dans le bios ?
n°3120308
Djeje
Posté le 09-04-2004 à 09:55:35  profilanswer
J'ai la meme CM que toi et j'ai des ports UBS supplémentaires branchés sur le connecteur 7 broches, j'ai jamais rencontré de problème de ce type.
Est ce que tu as installé les drivers fournit sur le CD Asus de la CM?
n°3120672
VaD'
Posté le 09-04-2004 à 12:52:17  profilanswer
Peut être as tu reset ton bios, ou que tu as chargé le "load setup default" et qd tu fais ça, il n'y a plus de détection de l'usb. (je crois)
Look ds ton bios, pour ce qui concerne les périférique, s'il n'y a pas qqc de désactivé.
n°3120676
matckas
Posté le 09-04-2004 à 12:54:18  profilanswer
oui tout es branché et active ainsi que toutes les mises a jour. je ne sais pas quooi faire.
n°3402458
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-08-2004 à 10:25:01  profilanswer
mon frere a la meme carte mere depuis 2 mois..et le meme probleme..mais c'est USB 2 qui ne doit pas marcher car on peut transferer nikel les photo de l'APN mais là le modem ADSL ne veut pas fonctionner..ert les driver fournis avec ASUS ne veulent pas se lancer !!
ca vient d'XP PRO ?
j'ai eu l'assistance du magasin qui me conseille d'essayer l'install des driver USB2.0 du site meme s'ils sont indiqués pour WIN98/Me/NT/2K...j'espere que ca suffiara ?
d'autres idées ?
n°3402460
olitazz
Posté le 10-08-2004 à 10:27:44  profilanswer
alim pas asser costeaux ???
n°3402468
grotius
Posté le 10-08-2004 à 10:33:06  profilanswer
drivers sur le site Asus ou le cd !!!!!
n°3402477
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-08-2004 à 10:36:12  profilanswer
les driver fournis avec ASUS ne veulent pas se lancer !!  -- driver USB2.0 du site [...]pour WIN98/Me/NT/2K
donc je veux bien mais faut reconnaitre que je prefere demadner des avis avant de tenter ceux du site !!
Message édité par muerty le 10-08-2004 à 10:36:39
probleme disque dur et dvd-rom avec Asus a7v8x-xProblème graveur et CM Asus A7V8X-X
cm asus A7V8X-X avec problème d'une carte Fire WireProbleme Broadcom sur Asus A7V8X
Problème sur une ASUS A7V8X et un i-panelgros problème asus a7v8x-x + xp 2600
Problème USB Device sur carte mère ASUS A7V8XProblème de tension avec Asus A7V8X - Pro needed
Asus A7V8X + RAID 0. Problème.Probleme de boot avec ASUS A7V8X
Plus de sujets relatifs à : Asus a7v8x-x probleme usb
