3110 connectés
  assembler deux ventilo ??
n°5064686
bugs-baba
Posté le 19-09-2006 à 14:37:04  profilanswer
je voudrais assembler deux ventilo est ce posible ??
par exemple en mettre un sur l'autre
Est ce mieux pour refroidir un ordinateur ?
n°5064688
keos92
This is the way..
Posté le 19-09-2006 à 14:38:24  profilanswer
non
n°5064690
bugs-baba
Posté le 19-09-2006 à 14:39:49  profilanswer
ok merci
n°5064691
fandango_b​dr
Posté le 19-09-2006 à 14:39:51  profilanswer
J'y crois encore moins qu'au système consistant à prendre un rad en sandwich entre deux ventilos, c'est pour dire...
n°5064713
Mitch2Pain
Posté le 19-09-2006 à 14:52:02  profilanswer
ca marche pas mal de prendre un rad en sandwich entre 2 ventilos. Avec un pote on a testé un watercooling avec radiateur Zern 120 avec 1 ventilo en poussée:   |-> Z
1 en extraction:           Z |->
et enfin avec les 2 :     |-> Z |->
(légende:
| ventilo de coté
Z radiateur Zern de coté
-> sens du vent)
les résultats sont sans équivoque: c'est plus efficace avec les 2.
n°5064720
Mitch2Pain
Posté le 19-09-2006 à 14:53:21  profilanswer
Ensuite je me souvient d'un ventirad qui était fourni avec 2 ventilos l'un sur l'autre dont les orientation de pales étaient inverssés et les sens de rotation aussis (donc les flux d'air étaient dirigés dans le meme sens).
n°5064750
fandango_b​dr
Posté le 19-09-2006 à 15:13:57  profilanswer
Je vois pas bien comment ça peut s'expliquer, mais puisque tu as testé, c'est que j'ai tort.
n°5064820
Mitch2Pain
Posté le 19-09-2006 à 15:58:53  profilanswer
Globalement les 3 montages fonctionnent, le plus silencieux est celui avec le ventilo en poussée uniquement.
Prend le Tuniq120 ou le Thermaltake SonicTower, ils mettente un ventilo en sandwich entre 2 radiateurs. Ca parait une bonne idée mais il s'avère que ces systemes sont relativement bruyants au final à cause de l'air qui est tiré au travers des ailettes du rad vers le ventilo.
Nous avions effectués nos tests avec une vitesse de ventilo très faible (5-7V), peut etre qu'en 12V nous n'aurions pas notés de différence entre le ventilo en poussée seul et le rad pris en sandwich. (?)
Pour répondra à ta question, ca s'explique assez facilement, le 2cd ventilo éloigne l'air chaud qui vient de passer dans le radiateur, c'est une optimisation du systeme à base de ventilo seul. Ca marche mais c un peu plus bruyant, d'ailleur les professionels le concoivent (bon c'est Tt, ok, on a vu mieu au niveau conception):
http://www.thermaltake.com/product/cooler/combo/cl-p0024/+CL-P0024_image/enlaregedView.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 19-09-2006 à 16:05:38
Remplacer ventilo de ma fortron greencomment on monte un ventilo pour HD
Ventilo qui surventileventilo pross qui surventile
réducteur de tension pour ventilo 3 pinsVentilo qui siffle... mais lequel ?
probleme ventiloventilo qui tourne meme si PC eteind
Ventilo de ma carte graphique toujours à plein régimeDémarrer mon PC sans ventilo du processeur
Plus de sujets relatifs à : assembler deux ventilo ??
