3186 connectés
  Ventilo qui surventile
n°5050884
camdev
Posté le 12-09-2006 à 00:18:49  profilanswer
Salut tous!
J'ai un ptit problème avec un de mes ventilo (apparement ça serait celui de la carte graphique)
en fait j'ai changé de config il y a pas très longtemps (geforce 6600 GT/AMD Athlon 64 3200+)
Au début, le ventilo tournait à plein régime lorsque je démarrais l'ordi, et se calmait une fois le bureau affiché, mais maintenant le problème est devenu beaucoup plus embétant!
Il se met toujours en branle quand je démarre le pc, mais ne se calme plus! Pour qu'il tourne normalement, je suis obligé d'éteindre l'ordi, attendre quelque seconde, et le redemarer (si je fait redemarrer tt de suite, la vitesse du ventilo ne change pas)
Et le problème persiste même en ayant formaté...
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème?
merci d'avance! ;)
n°5051174
camdev
Posté le 12-09-2006 à 10:46:48  profilanswer
heu...J'ai encore un problème pas possible à régler? ^^
n°5051324
misato@W
you are here, alone again
Posté le 12-09-2006 à 11:52:18  profilanswer
change le ventilo de ta CG [:ddr555] (j'ai une 6600 GT sur laquelle j'ai mis un ZM80D, mais je conseille plustot un VF700 maintenant)
sinon regarde en changeant plustot les drivers de ta carte graphique, à priori les drivers doivent influer sur la vitesse du ventilo suivant l'utilisation (2D/3D) de la carte, ptet une version plus récente gérerait mieux le ventilo :??:
FtY
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°5051380
camdev
Posté le 12-09-2006 à 12:21:12  profilanswer
ah oui quand même! ^^
ok, jvais déjà essayer de trouver les dernier drivers, et au pire je changerai le ventilo!
Merci de ta réponse! ;)
n°5051400
misato@W
Posté le 12-09-2006 à 12:32:46  profilanswer
www.nvidia.com et tu prends la version "international"
n°5051504
camdev
Posté le 12-09-2006 à 13:30:16  profilanswer
yép, j'a iinstallé mais ça n'a pas résolu le problème :(
je vais aussi essayer de netoyer la tour (on sait jamais) sinon j'achèterai le ventilo que tu m'as conseillé ;)
n°5051952
misato@W
Posté le 12-09-2006 à 17:49:30  profilanswer
oups. effectivement la 6600 GT est plustot vieille, donc doit y avoir de la poussière dedans ... j'aurais du y penser plus tot.
sinon, c ptet tout betement le ventilo qui fait un bruit qu'il ne faisait pas avant. vérifie bien qu'il tourne facilement !
j'ai déja connu des ventilo de CPU (pentium II/III) et de GPU (geforce 2 ou 3 haut de gamme) qu'on ne pouvait plus faire tourner à la main tellement le moteur était grippé ! :ouch:
n°5051958
camdev
Posté le 12-09-2006 à 17:54:19  profilanswer
ba la 6600 est peu être vieille, mais elle était neuve dans la boîte ^^
je l'ai acheté il y a 3/4 mois...
mais je vais quand même démonter tout ça pour faire un ptit nettoyage ;)
n°5051993
misato@W
Posté le 12-09-2006 à 18:15:07  profilanswer
arf ! en 3, 4 mois ça m'étonnerait qu'il y ait déja assez de poussière pour ça :gratgrat: ...
faudrait voir si c pas un problème connu, mais de toute façon je crois que le mieux que tu puisses faire c de changer le ventilo.
par contre j'espère que tu es bricoleur [:cupra]
n°5052000
camdev
Posté le 12-09-2006 à 18:20:31  profilanswer
alors là, je suis tout sauf bricoleur :D
hum
j'ai enlevé le plus gros de la poussière 'vec un coton tige, quand j'ai rallumé l'ordi, le bruit était moins présent, mais il a pas tardé à se remanifesté :(
pté, y a toujours un truc qui va pas =/
n°5052068
camdev
Posté le 12-09-2006 à 18:59:07  profilanswer
en fait je viens de remarquer que le ventilo galérais à tourner...genre là il fonctionne par à coup...il tourne, s'arrète, redemarre...
et punaise le bruit est vraiment chiant =/
à votre avis où se situe le problème? la carte graphique ou le ventilo en lui même?
n°5052236
camdev
Posté le 12-09-2006 à 20:18:21  profilanswer
Jpense avoir trouvé, 'fin, mon père plutôt.
Il a regardé le ventilo pendant qu'il tournait et déconnais, et à tout de suite trouvé ce qui n'allait pas! Apparement ça serait le roulement qui aurait un problème, le bruit est caractérisque il a dit ^^
n°5053136
misato@W
Posté le 13-09-2006 à 11:12:16  profilanswer
oui ton père a raison, les ventilos (petits et qui tournent vite pour brasser suffisament d'air), ça a tendance à s'user très vite. sauf que tu dis que la carte a quelques mois, ça me parait vraiment très peu pour que le ventilo soit mort ! (enfin les constructeurs font des économies de bouts de chandelle et mettent parfois des ventilos de très mauvaise qualité)
comme la pluspart des ventilos de CG ont des attaches spécifiques, tu peux pas vraiment le changer, d'autant que ça veut juste dire que t'auras le meme problème quelques mois plus tard
t'as 2 solutions, là ...
-acheter un ventilo de boitier style 8cm et le fixer sur ta carte (tant bien que mal [:ddr555]). tu te débrouilles de prendre un ventilo avec un adaptateur molex (ce machin-là : http://www.mnpctech.com/Mnpctech3pinWb.jpg) , et tu bidouille cet adaptateur pour que le ventilo soit alimenté en 5V au lieu de 12 (faut inverser le fil rouge et le fil jaune, mais faut pas utiliser la prise pour autre chose qu'un ventilo !). normalement c assez facile à faire. t'auras un ventilo qui va souffler 10 fois plus d'air en tournant 5 fois moins vite. et un 8cm qui souffle à 1500 t/m, ça fait un bruit tout à fait discret. (solution moins pénible, tu prends un artic cooling "TC" qui est thermorégulé, par défaut il tourne entre 1400 et 1600 t/m et c complètement inaudible)
-acheter un vrai ventilo de carte graphique, démonter l'ancien ventilo (faut forcer un peu c pas toujours facile et ça fait un peu peur des fois :lol: ), et poser le nouveau (les ZM80x c'était assez galère à cause des heatpipe, les VF700 doivent etre plus facile à poser car ils sont en une seule pièce)
sinon tu peux acheter une carte graphique "silencieuse", style ASUS avait sorti une 6600GT "silent", mais bon, faut déja te débarasser de celle-là ...
l'autre option consisterait à renvoyer la carte en SAV [:spamafote]
FtY
Message édité par misato@W le 13-09-2006 à 11:20:36
n°5053156
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-09-2006 à 11:19:36  profilanswer
as tu essayé de monitorer le ventilo avec Riva tuner ?
n°5053205
camdev
Posté le 13-09-2006 à 11:40:33  profilanswer
Merci pour ton explication misato@W! :o
Comme tu l'avais dit, je penses que je vais acheter un ventilo VF700 =)
(le truc du ventilo de boitier où faut faut modifier les fils, jsuis capable de faire une connerie ^^ )
Et sinon j'a itéléchargé riva tuner, mais j'ai pas trop compris comment changer les réglages, mais l'explication est sensée arriver sur un autre topic! ;)
(ah oui, et je ne peux pas faire passer ma carte en SAV, j'ai perdu les papiers de garantie et tt :( (déménagement tout ça...) )
Message édité par camdev le 13-09-2006 à 11:42:55
n°5053252
misato@W
Posté le 13-09-2006 à 12:06:37  profilanswer
si t'as perdu les papiers c un peu plus chaud, mais regarde directement sur le site du constructeur, ya des fois il suffit d'avoir le numéro de série pour pouvoir le renvoyer, sans preuve d'achat ...
n°5053255
misato@W
Posté le 13-09-2006 à 12:08:04  profilanswer
si tu prends un VF700, regarde sur le site de zalman, ya des explications détaillées (tu dois meme pouvoir trouver le mode d'emploi en PDF), tu veras assez facilement si tu te sens de le monter ou pas ;)
n°5053347
camdev
Posté le 13-09-2006 à 12:53:36  profilanswer
ah oui ça m'a l'air assez compliqué à voir comme ça ^^
mais bon, mon père à bosser dans l'électronique, tout ça, je pense que je vais le laisser faire ;)
ventilo pross qui surventileréducteur de tension pour ventilo 3 pins
Ventilo qui siffle... mais lequel ?probleme ventilo
ventilo qui tourne meme si PC eteindVentilo de ma carte graphique toujours à plein régime
Démarrer mon PC sans ventilo du processeurdes conseils sur une alim et positions de mes ventilo
Quel ventilo CPU pour cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui surventile
