5040 connectés
  Bug Après Remontage Complet, Le pc s'éteind après quelques sec.
n°5096162
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 20:38:18  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai démonté tout mon pc afin de le repeindre.
Une fois la peinture effectuée et un vernis posé, je commence à remonter.
Après avoir tout remonté, je l'allume ...
Et là, surprise : Il démarre, et environs 3 secondes après avoir démarré, pouf! Il se coupe!
J'essaie de redémarrer : Impossible!
Obligé de redémarrer l'alimentation pour pouvoir redémarrer, et à chaque fois le même problème ...
Je change d'alim pour voir : même problème! (D'origine j'ai une 350w et là c'était une (150-200w?), mais c'était juste pour essayer)
J'enlève ma ram, la remet, toujours pareil ... J'essaie avec une seule sur le port 1, même chose! (Il n'y a pas de Dual configuré)
Pour finir j'ai tout redémonté et tout remonté, mais ça ne change rien ...
Serais-ce moi qui me suis trompé lors du branchement du ctrl_panel1? Je ne pense pas ...
Ce matin, j'ai ouvert mon alim et j'ai passé un petit coup d'aspirateur dedans, mais c'est toujours pareil!
Je ne sais plus quoi faire, et j'en ai marre de ce Pentium IBM à la noix (pc sur lequel je suis en ce moment)
Je pense qu'il serait éfficace que je donne ma config.
# Tour => iDream Q4 (avec alim 350w d'origine)
# CM => Asus A7N8X-E Deluxe
# CPU => AMD Athlon 2800+
Je pense que ça suffit mais juste "au cas où" :
# VGA => Siluro Gf4 4200 Ti
# HDD => Maxtor 120 Sata
D'avance, un grand merci à qui saura m'aider!
Cordialement, Lionel.
n°5096176
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-10-2006 à 20:47:15  profilanswer
t'as essayer de tester avec le matos monté sans boitier (sur un bouquin)
n°5096201
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 21:03:03  profilanswer
Non?
Tu penses que ça changerait quelque chose? :o
n°5096230
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 21:19:00  profilanswer
yep, ça vaut le coup d'essayer, pour voir si c'est le boitier qui pose problème
démarre en utlisant un tournevis pour court-circuit le 2 pins power
n°5096258
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 21:35:03  profilanswer
"démarre en utlisant un tournevis pour court-circuit le 2 pins power"
Ca je n'ai pas compris! ???
n°5096265
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 21:37:41  profilanswer
comme ta carte mère n'est pas dans le boitier, tu pourras pas brancher ta carte mère au bouton power, donc pour fermer le circuit il faut que tu mettes un tournevis entre le 2 pins power, tu fait ça 1 seconde, le temps que la carte mère démarre ;)
n°5096330
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 22:31:27  profilanswer
Ah ok oui je vois sur le Ctrl_panel1 quoi?
Un tournevis de précision c'est bon?
Merci ;-)
n°5096334
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-10-2006 à 22:33:39  profilanswer
+1, il suffit que la carte mère touche le boitier pour que ça coupe le pc
n°5096340
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 22:36:46  profilanswer
Ah!!!
Je n'ai pas mit de rondelles entre les visses et la CM car je les ai pomées :-/
Ce serait ça???
Sinon je vais essayer quand ma copine aura quitté Msn d'enlever le tout! ;-)
Merci en tout cas les gars!
n°5096396
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 23:06:22  profilanswer
si tu as mis les entretoise ce n'est pas necessaire
n°5096402
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 23:08:47  profilanswer
Oui bien sur je les ai mises.
Si ma CM touche c'est sur les bords.
Je vais aller regarder, je vous dis quoi! ;-)
n°5096420
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 23:22:44  profilanswer
Voilà, j'ai essayé sur un journal et ...
Bah rien ... Toujours pareil :-/
Ca se joue entre ma CM, mon CPU, et mon alim ... :(
Vous penchez pour quoi? :(
n°5096432
orbis
Posté le 07-10-2006 à 23:29:22  profilanswer
Question bete :
as tu branché le ventilo cpu sur la carte mere ?
le fait que l'ordi demarre puis se coupe se produit quand le ventilo n'est pas branché ou quand il est mal monté au dessus du cpu
n°5096439
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 23:32:20  profilanswer
Bah il est branché sur la fiche CPU indiquée sur le mode d'emploi ...
Après s'il est bien monté, je ne sais pas s'il y a un sens (par rapport à dans quel coin est le fil) ... Ca je ne pense pas ...
Mais j'ai aussi démonté mon CPU pour bien voir s'il était bien placé (car je l'avais démonté lors du démontage, je n'avais jamais vu un proc. en vrai ^^), donc si j'ai mal remi le ventilo 2 fois c'est que je suis une [...] :-/
n°5096450
orbis
Posté le 07-10-2006 à 23:37:31  profilanswer
il y a un detrompeur sur le cpu (qui est une encoche jaune),et la meme encoche sur le socket de la cm pour le mettre dans le bon sens
n°5096455
orbis
Posté le 07-10-2006 à 23:39:55  profilanswer
autre question un peu moins bete :
as tu bien verifié que tu as bien mis les faisceaux switch reset et power led et autres sur la carte mere ?
n°5096458
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 23:40:22  profilanswer
Oui t'en fais pas j'ai regardé sur le mode d'emploi et ils disaient que la petite flèche devait être à la base de la broche de verrouillage ;-)
n°5096460
k3nn7
Posté le 07-10-2006 à 23:42:11  profilanswer
Oui, mais à ce niveau là je ne sais pas si je les ai bien mit ...
Car [cherche sur Google] mais tour a un écran LCD, et donc y'a des fils en trop je pense :-/ Enfin un ...
n°5096520
k3nn7
Posté le 08-10-2006 à 00:23:32  profilanswer
Re.
Je viens d'essayer avec le processeur de l'ancien pc de ma belle soeur et ça tourne (enfin, c'est toujours hors de la tour, mais ça ne s'arrête plus) ... !!!
Puis j'ai essayé en remettant le mien et denouveau pareil : il s'arrête!
Donc ça aide : on sait que ça vient du processeur!
Mais après, comment puis-je savoir s'il est vraiment mort?
PS: Je n'ai pas la possibilité de l'essayer dans une autre tour ...
n°5096528
orbis
Posté le 08-10-2006 à 00:28:36  profilanswer
si il ne fonctionne plus c'est qu'il est grillé
si le ventirad est mal monté il peut endommager le cpu ou le faire griller
à mon avis c'est ce qu'il t'est arrivé
n°5096529
k3nn7
Posté le 08-10-2006 à 00:29:50  profilanswer
Bah logiquement non sinon celui-ci aurait grillé aussi, non? :o
n°5096550
k3nn7
Posté le 08-10-2006 à 00:50:13  profilanswer
Est-ce que ça vaut vraiment la peine de racheter un socket A ou alors autant acheter CM et CPU en 939?
Merci ;-)
Ecran lcd qui s'éteindPC s éteind au lancement d un jeu
Bug Graphiqueoffre pc complet sur grosbill ?
probléme avec 6600GT Bug dans BF2Bug des Ports USB [A moitié résolu]
7600 GS Bug Graphique sur RF OnlineCarte réseau qui "s'éteind" au chargement de windows
ventilo qui tourne meme si PC eteindle moniteur s'éteind n'importe quand
Plus de sujets relatifs à : Bug Après Remontage Complet, Le pc s'éteind après quelques sec.
