4401 connectés
  7600 GS Bug Graphique sur RF Online
n°5051895
noob42
Posté le 12-09-2006 à 17:09:32  profilanswer
BOnjours a tous et a toute,
Voila mon Bug  ==>  http://img140.imageshack.us/img140/4018/bug1zv3.jpg
Donc voila je possede un AMD 3200+ ,  Carte mere K8ne deluxe , Alimentation AIKUo 580 Wat et une Geforce 7600GS de chez MSI  avec le driver 91.47 (dernier patch sur le site oficiel)
J'ais changé ma carte graphique il y a peu de temps et mon ancienne carte était la 6600GT qui fonctionnait tres bien.
Mon bug a apparut sous le driver d'origine livrer avec la 7600GS donc j'ais désinstaler le driver et instaler le nouveau mais c'est toujours pareil
Voila j'attend vos réponses et solutions avec impassiance
D'avance Merci  (DSL pour les fautes d'hrtographes)
Message édité par noob42 le 12-09-2006 à 17:28:08
n°5051963
noob42
Posté le 12-09-2006 à 17:56:47  profilanswer
Personne a une petite solucion ?  La je viens de repasser sous mon anciene CG (6600GT) et ca fonctionne corectement
n°5051967
noob42
Posté le 12-09-2006 à 17:59:12  profilanswer
Ma guild vient de me dire que les Cartes MSI chauffent pas mal
Mon probleme viendrait t il de la je sais pas
Aidez moi :(
n°5051986
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 12-09-2006 à 18:12:01  profilanswer
Est ce que ca te le fait sur d'autre jeux ?
Tente de jouer à un autre jeux gourmands (genre fear online c'est gratos) pendant plusieurs heures.
Si ca le refait, c'est ta carte graphique qui chauffe et qui fait des artefacts.
Sinon... ben je sais pas :D
n°5052774
noob42
Posté le 13-09-2006 à 01:38:35  profilanswer
Et bien je crois que c'est la carte qui chauffe mais je trouve pas ca normal qu'elle chauffe comme ca alors qu'elle est toute neuve
Message édité par noob42 le 13-09-2006 à 01:39:07
n°5053509
chapoulot
Posté le 13-09-2006 à 13:57:18  profilanswer
regarde avec everest qu'elle est ta temperature. As tu bien désinstallé tous tes anciens drivers 6600gt avant de réinstaller tes 91.47 (pas de conflits). si oui baisse tes fréquences mémoires et gpu et refait un essai. en 7600 gs c'est du 400/400mhz en standard.
n°5055130
noob42
Posté le 14-09-2006 à 06:17:57  profilanswer
La temperature est bonne et j'ai bien tt desinstalé avant de mettre le 91.47 et pas de conflit a ce niveau la.
Par contre je ne sais pas du tout baisser la frequence memoires et gpu Peux-tu m'indiquer comment on fait stp :)
2eme chose, je n'est pas encore fais de mise a jour de ma carte mere et d'apres un autre topic, ca pourait aussi venir de là
Donc en 1er je vais faire la mise a jour de ma carte mere (K8ne deluxe avec driver d'origine  ) et si jai toujours le meme probleme, je vais suivre ton conseil mais il faudra m'expliquer comment on fait par contre:)
Message édité par noob42 le 14-09-2006 à 06:20:21
n°5055271
chapoulot
Posté le 14-09-2006 à 10:07:22  profilanswer
Install dans ta base de registre (démarrer-exécuter-regedit) dans :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIAcorporation\Global\NvTweak]
"CoolBits"=dword:ffffffff
ensuite tu retournes dans les fonctions avancées de ta carte graphigue
tu verras une nouvelle ligne crée et tu régles tes fréquences comme indiquées (test et appliqué au démarrage).
n°5055311
chapoulot
Posté le 14-09-2006 à 10:28:37  profilanswer
plus de détails.
suit le chemin exact indiqué quand tu es sur nvtweak avec le bouton droit clic nouveau-clé-valeur dword rentre CoolBits OK ensuite  en hexadecimal rentre sa valeur ffffffff. te gourre pas (8f).ensuite sort de la base.
pour retourner sur la ligne qui a été crée: clic bouton droit écran - propriétes-parametres-avancé-geforce 7600gs-parametre fréquence horloge.
n°5055633
noob42
Posté le 14-09-2006 à 13:46:29  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide je vais essayer ca ce soir car la je suis au boulot :)
Je vous tient au courant
carte graphique dessinateur industrielCarte graphique pour PC Portable
conseil pour carte graphique bi-ecran+tv[Resolu] Carte graphique prehistorique ...
Meilleur choix de carte graphique pour P4 3,06 Ghz FSB 533choix carte graphique?
Besoin d'un conseil achat carte graphique a moins de 200 eurocarte graphique
Carte Graphique qui plante sur un asus Z92TQuelle carte graphique entre 180€ et 250€ ?
Plus de sujets relatifs à : 7600 GS Bug Graphique sur RF Online
