3524 connectés
  antenes wifi, comment proceder ?
n°5563794
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 01-06-2007 à 15:12:34  profilanswer
bonjour a tous, je cherche a me faire une antene wifi directionelle MAIS
j'ai lus sur pas mal de sites qu'ils conseille du cable coaxial et un connecteur "N" , pourquoi du coaxial en particulier ? ca a une incidence ?
qu'es qu'un connecteur N et surtout ou en trouver ?
pour le moment j'ai soudé un cable RCA a ma carte wifi, DWL-G650 ( a defaut de cable coaxial)
quels materiaux sont a privilegier pour faire une antene ?
y a il des cours qui explique les angles  a respecter ?
la voie du click est impénétrable
n°5564206
kemkem
back to the /s
Posté le 01-06-2007 à 18:08:40  profilanswer
Le coaxial c'est cool parce que autour de la partie antenne, c'est blindé, et relié a la masse (comme le cable TV ou satellite ou cable ou...)
Le connecteur doit pas etre evident a trouver, cependant, essaye les boutique d'electronique sur le net..
Genre Farnell
n°5564600
Adamaru
Posté le 01-06-2007 à 21:01:40  profilanswer
le fait de passer par un cable non blindé n'est donc pas trop néfaste ?
car si je faisai moi meme un conecteur ca serais simple, je reli un bout du fil du RCA a la masse de la boite de ricoré, et l'ame a l'antene (bout de fil de cuivre 2.5mm& de 3cm de long a 44mm du fond de la boite)
n°5569641
master1551
Posté le 04-06-2007 à 18:17:07  profilanswer
Tu dois prendre absolument du coaxial pour tout cable  pour le WIFI , il te faut meme du cable de 50Ohms  ( cable RG58  ou BNC - meme chose )
Et pour le connecteur N, tu trouves ca chez n'importe quel magasin d'électronique....
Le RCA ne marchera pas , tu auras trop de pertes sur ton signal...
Et le cable TV ou SAT fait 75 ohms donc marchera pas
Trouve un bout de BNC avec le connecteur qui va dessus ca marche tres bien ....
https://500px.com/3enzam1n
Probleme WIFI - P5W DH Deluxe et Vista 64probleme de conection wifi avec freebox
wifi sur pc bureau: usb wifi? pci wifi ou carte mère wifi??Cibox Cinebox WIFI
acheter une carte wifi ou commander la clé alice??Radio wifi et cable alimentation divers.
Problèmes wifi, divers et variés ...[HELP] Asus Wifi 167g USB pour PSP
[aide] installation de driver wifi sous vistaAchat de carte wifi
Plus de sujets relatifs à : antenes wifi, comment proceder ?
