4022 connectés
  Mon pc fixe s'allume de temps en temps (problème usb/alim?)
n°9403542
romuald001
Posté le 29-01-2015 à 19:36:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un fixe (i7 920, 6go ram, hd7970,  (1 ssd 3 HDD), alim 650w, CM DX58so intel)
Voilà j'ai un soucis, le pc s'allume mais il ne boot pas toujours.
Je remarque que les périphériques usb (souris) s'allument, puis s'éteignent, puis se rallument (en boucle)
Je suis obligé d'aller derrière le pc, débrancher un port (clavier ou souris, qu'importe) et généralement il boot..
Pensez vous un manque de puissance alim? (usb qui démarre et s'arrête)
Il ne chauffe pas, tout est en ordre (i7 OC à 3.5Ghz de mémoire)
Je n'ai pas essayé de reset cmos (j'ai tous mes paramètres OC... mais je pourrais essayer si jamais)
Voilà si vous avez une idée.?
Merci ..
n°9403555
djorec
mon Heden et moi
Posté le 29-01-2015 à 19:42:52  profilanswer
hello
pile du bios peut etre, 3€ t en risque rien
Message édité par djorec le 29-01-2015 à 19:43:38
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9403560
romuald001
Posté le 29-01-2015 à 19:49:51  profilanswer
je garde toujours les config de mon bios quand il redémarré, donc je pense pas que ce soit la pile (la date et heure change jamais)
Je vais la tester quand même, c'est pas idiot.
n°9403566
djorec
mon Heden et moi
Posté le 29-01-2015 à 19:52:18  profilanswer
mouais,
l alim, t as possibilité d en emprunter une
prochain boot essaye de demarrer sans clavier souris, voir si c est les ports qui mettent le brin
Message édité par djorec le 29-01-2015 à 19:53:45
n°9403614
romuald001
Posté le 29-01-2015 à 20:35:04  profilanswer
Nan ça viens pas des ports usb j'ai essayé.
Et pour l'alim oui j'ai une 800w mais je crois pas que ça vienne de là.
Faudrait que je calcul la puissance consommé par le pc
Je vais voir,
Merci de ton aide ;)
Problème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OCProblème disque du externe toshiba 1 to
problème de moniteurSaturation RAM
Problème de pilote pour la carte GTX 560 TIPortable, problème d'affichage
Problème instalation windowsDisque SSD Problème de taux d'utilisation
Problème quand j'ouvre Options Internet et autres...
Plus de sujets relatifs à : Mon pc fixe s'allume de temps en temps (problème usb/alim?)
