2324 connectés
  allumé qqes minutes : écran noir, reboot tout seul, ou freeze
n°7568620
awasp
Posté le 09-09-2010 à 20:50:44  profilanswer
Bonjour, ça y est, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je vous explique la situation :
Quand j'allume mon PC et qu'il n'a pas servit depuis quelques [longues] heures / jours , une fois démarré je commence à faire quelque chose, et au bout de quelques minutes : écran noir éteint et freeze / ou reboot ça dépend. Et après le reboot, c'est bon, ça ne le fait plus. Et par contre ça ne me fait pas ça à chaque fois. Là pendant tout l'été je n'ai quasi pas eu le symptôme. J'avais déjà ça avant, j'ai changé la pile du bios parce que il me faisait aussi des erreurs, ensuite j'étais tranquille pendant plus d'un mois, et là ça revient.
Donc voilà, je cherche à savoir ce qui déconne, comment je peux tester ma bécane ? Localiser la source du problème.
le pc est un "vieux" P4 3Ghz sur une carte mère ASUS P5P800 avec 2Go de RAM , un DD de 160Go et une 7600GS AGP, le tout sous winXP pro.
voilà, donc si quelqu'un a une piste, une idée, ou une question ... merci de m'en faire part.
wasp
n°7569019
fab04
Posté le 10-09-2010 à 09:36:30  profilanswer
Ta config a donc un souci pour demarrer a froid, un peu comme un diesel!!!
Le probleme c'et que si tu cherche "probleme PC demarrage a froid" dans google, ca semble pourvoir provenir de beaucoup de choses.
La plupart du temps c'est soit l'alim soit la CM qui semble etre en cause.
C'est quoi ton alim? (marque et puissance?)
Essaye de demarrer a froid avec un minimum de chose (juste 1 disque dur, debranche les lecteurs optiques, les eventuels autres disque et les peripherique USB, sauf clavier souris)
Essaye aussi de faire un test de tension avec OCCT ou tout betement avec un voltmetre.
n°7569579
awasp
Posté le 10-09-2010 à 16:31:39  profilanswer
A ouais l'alim ... C'est vrai que je l'ai jamais senti celle là ! Une LC6420 de chez LC power (420W) .
Après difficile à dire le minimum de choses ... par exemple ce matin il à rien fait, et y'a déjà pas énorme dessus donc bon.
Je vais déjà vérifier les tensions. bonne idée.
merci @+
(PS : problème non résolu, si quelqu'un a d'autres idées ou infos ... c'est par ici ^^)
n°7569638
jean pierr​e
Posté le 10-09-2010 à 17:22:32  profilanswer
essai une vrai alim (corsair par ex) que cette bouse (lcpower, heden, topelite et autre joyeuseté)
n°7571609
awasp
Posté le 12-09-2010 à 14:03:00  profilanswer
Bah apparemment l'alim à l'air bonne, je n'ai pas relever de tensions anormales, ni en live, ni dans l'historique de PC probe ....
n°7571617
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 12-09-2010 à 14:08:37  profilanswer
Avec ta LC Power ta surment fusiller ton matériel ... (tension non stable, grille les composants à petit feu) maintenant tu sais ce qui te reste a faire ---> Benne
Puis les gars c'est de l'électronique pas de la mécanique y'a pas de démarrage à froid sur un PC (j'aurai tout vu sur ce forum  :jap: ) :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par FanboyNvidia le 12-09-2010 à 14:09:07
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7572691
fab04
Posté le 13-09-2010 à 11:26:55  profilanswer
Bien sur, mais c'est finalement la facon la plus simlpe de decrire le probleme! Pour ce genre de probleme, certains commentaires evoquent des problemes de tensions de l'alim lorsque les condensateurs sont froids.
n°7572760
jean pierr​e
Posté le 13-09-2010 à 12:41:30  profilanswer
je n'y connais rien, mais de base, alim, cm, electronique connaisse une modification (legere) du rendement, le temps que les composants atteigne leurs temperature optimal, mais faut pas exagerer. Si l'assemblage de composant pas de tres bonne qualité ou une tension d'entrée assez instable ou installation electrique un peu woualou, ca peut donner des resutats zarbi
n°7573081
awasp
Posté le 13-09-2010 à 17:04:49  profilanswer
Si ! il y'a des démarrage a froid etc. Quand on touche un peu a l'OC, la température a son importance. Les ventillo y font aussi parfois du bruit a froid et pas a chaud etc...
Ensuite, scuse moi, mais y'a pire que LC power, et j'ai des bécanes qui tournes avecdes alim no name depuis bien plus longtemps. Bref, c'est facile de jetter la pierre la dessus ...
n°7573121
jean pierr​e
Posté le 13-09-2010 à 17:29:12  profilanswer
me semble que lcpower rentre dans les nonames, comme heden et bien d'autre. Pi si l'on jette la pierre (sans jean) sur ces alim, y a peut etre des raisons et tu fait partis des exceptions, qui n'ont pas de soucis avec ces alim
n°7573154
cdric_c
Posté le 13-09-2010 à 17:48:04  profilanswer
LC Power = No name pour info même s'il y a un "name" :D
Sinon tout à fait raison pour le reste awasp, l'électronique ça chauffe et il y a des plages de températures optimales d'utilisation.
n°7574758
awasp
Posté le 14-09-2010 à 22:58:03  profilanswer
Waouw. Des marques qui n'en sont pas. J'avoue être un peu perdu. Je pensais qu'il y avait les no name, puis les "un peu mieux" puis les marques. Mais bon, a l'époque j'avais lu que comme alim pas trop cher elle tenait la route.
Puis pour en revenir au sujet, je ne suis toujours pas sur qu'elle soit en cause.
En tout cas je suis d'accord sur un point, c'est sur qu'il y a des qualités d'alim, et que comme tout fonctionne avec de l'électricité, c'est forcément un élément clé dans une config. Pourtant dans la majorité des cas, on voit des alim no name chez m. tout le monde...
n°7583900
awasp
Posté le 22-09-2010 à 20:24:25  profilanswer
je reviens sur mon post, sujet de départ.
Est-ce que ce problème ne pourrait pas être dut a un virus (ou une merde du genre) ?
Admettons que oui. Comment éradiquer un virus :p ?
n°7583931
jean pierr​e
Posté le 22-09-2010 à 20:44:40  profilanswer
commence par mettre une alim qui tienne la route, quitte à tant faire preter une, histoire d'eliminer une cause possible
CD R 90 minutes (800 mo) non détectésSuggestions demandés : PC qui éteint tout seul avant le boot de l'os
mon pc ne s'allume plusFreeze lors de copie vers DD ext ou clé USB
écran en veille pendant le boot jusqu'au lancement de l'OSProblème perte de signal écran
Ecran plat de 2001 et PC bureau de 2007Ecran noir avec Sapphire Radeon 5770 1 Go Vapor X
ecran noir,reboot apres changement de DD
Plus de sujets relatifs à : allumé qqes minutes : écran noir, reboot tout seul, ou freeze
