2959 connectés
  Alimentation ventilateurs
n°5639078
alisa3
Posté le 08-07-2007 à 20:25:48  profilanswer
J'ai récemment installer une nouvelle config qui comporte, en autre, la carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R, le boitier Gigabyte 3D Aurora et un Noctua NH-U12F.
Au démarrage, tout se passe bien, j'arrive à aller dans le bios,...
Par contre, les ventilo avec connecteur 3-pin (ventilo Noctua + ventilo boitier arrière)  ne fonctionne pas sur les connecteurs 4-pin (CPU fan et sys fan2) de la carte mère (les connecteurs 4-pin possède un signal supplémentaire dénommé "speed control" ).  :(
Est ce que cela vient de la carte mère (style paramétrage bios,...) ou bien les connexions 3-pin / 4-pin de l'alimentation des ventilo ne sont pas compatibles ?
Dans ce derniers cas, existe-t-il des adaptateurs ou bien faut-il acheter de nouveaux ventilo ?
Merci d'avance !
n°5639205
alisa3
Posté le 08-07-2007 à 21:21:57  profilanswer
Je précise qu'il s'agit de prise 12V (Disque Dur) et non pas de prise molex...
n°5639803
alisa3
Posté le 09-07-2007 à 09:22:01  profilanswer
Personne pour m'aider ?   :cry:
n°5639867
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 09-07-2007 à 10:06:23  profilanswer
arf... pas tt compris lol
Tes ventilo sont branchés cmt ? pour le moment ? sur fan 3 pins ?
Ensuite, les prises alim en 12v des dd sont des molex... (sauf sata ?)
quelle est ton pb en fait, ils tournent tes ventilo ?
n°5640071
alisa3
Posté le 09-07-2007 à 12:05:13  profilanswer
Mon ventilo de CPU a un connecteur 3 pins (pas un molex, un petit connecteur...).
Sur ma carte mère, le connecteur CPU fan est un connecteur 4 pins (pareil, un petit connecteur, pas un molex...).
Le problème, c'est que quand je branche le connecteur du ventilo (3 pins) directement sur le connecteur CPU fan (4 pins) de la carte mère, le ventilo ne tourne pas...
Par contre, si je le branche sur le connecteur sys fan1 (3 pins) de la carte mère, le ventilo tourne...
n°5640144
n4su
Posté le 09-07-2007 à 12:36:26  profilanswer
ba si tu brache du 3 pins sur du 4 pins c'est peut etre normal non ?
Si ton ventilo n'as pas le 4eme fils, laisse le sur le 3pins.
Qu'est ce qui t'empeche de le laisser sur le cpu fan 3 pins ?
"Je précise qu'il s'agit de prise 12V (Disque Dur) et non pas de prise molex..."
ca c'est une molex, une prise pour les Disques durs...
http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/molex_femelle.jpg
Message édité par n4su le 09-07-2007 à 12:38:04
n°5640413
alisa3
Posté le 09-07-2007 à 14:26:46  profilanswer
Si la carte mère comporte une prise CPU fan, c'est qu'elle gère de manière spécifique le fan du CPU.
Et ce, indépendamment du type de connecteur (3 ou 4 pins), puisque la carte mère comporte un autre connecteur 4 pins dénommée sys fan 2 qui n'a rien à voir avec le CPU.
D'où l'idée d'utiliser la prise cpu fan 4 pins même avec un ventilo 3 pins.
De plus, j'ai vu très peu de ventilo 4 pins sur le marché...
n°5689990
fredsaule
Posté le 01-08-2007 à 21:49:23  profilanswer
J'ai précisément le même problème que toi... je ne sais pas si l'adaptateur qui nous sortira de ce problème existe.
La seule solution qui me vienne à l'esprit c'est de prendre un adaptateur mini 3 pins/molex normale pour brancher direct sur l'alim'.
Si tu as trouvé un truc, je suis preneur.
A+
FRESAULE
n°5690084
fanbike
Posté le 01-08-2007 à 22:37:50  profilanswer
J'ai branché mon Zalman 9500 led (3 pins) sur la borne fan cpu de ma carte mère qui en comporte 4 et ça tourne sans problême.....
Achat d'une alimentation...Rajout d'un DD l'alimentation suffit-elle ?
Quelle alimentation pour cette config?Alimentation qui ne s'allume plus !!!!
Quelle alimentation ?Question sur les alimentation
Alimentation cramée : pas assez puissante ?Difference d'étage d'alimentation...
Alimentation explosé, probleme de peripherique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ventilateurs
