3640 connectés
Alimentation ?
n°7291609
ploukiki
Posté le 17-01-2010 à 15:41:16  profilanswer
J'ai monté moi même la configuration présente:
AMD Phenom II X4 965 BE
Gigabyte MA 785GT UD3H
2 x 2 Go OCZ Gold DDR3 PC10600
Ati Radeon HD 4890 Vapor X
Alimentation Advance 500W
Le soucis c'est que mon pc démarre normalement puis aléatoirement il s'éteint (l'écran devient noir, en veille) et j'ai une alarme CTF (voyant rouge) sur ma carte graphique.
J'ai vérifié mes températures avec speedfan, je suis en moyenne à 40°C pour mon CPU et autres...
Est ce un défaut composant? Lequel? ou une alimentation mal adaptée?
n°7291620
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-01-2010 à 15:46:32  profilanswer
Je n'avance rien mais il est clair que pour certains quand ils vont voir ça
ça va tout de suite être réglé...
Ceci dit pour ma part ce sont réellement des symptômes d'une alim trop faible.
Message édité par starconsole le 17-01-2010 à 15:47:34
n°7291625
ploukiki
Posté le 17-01-2010 à 15:49:47  profilanswer
Ok, c'était aussi mon idée, une alimentation Corsair 750 W serait de meilleur qualité et mieux adaptée ?
n°7291631
Chandler54
Posté le 17-01-2010 à 15:54:04  profilanswer
As tu vérifié ta ram avec memtest? Température de ton GPU?
n°7291634
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 17-01-2010 à 15:55:20  profilanswer
Alim Advance donc c'est normal que tu aies des problèmes.
Tu prends une Corsair HX520 ça suffira.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7291635
Chandler54
Posté le 17-01-2010 à 15:55:44  profilanswer
J'ai pas fais gaffe à l'alim, pas bien réveillé... Changes la mais pas besoin d'une 750 W, une corsair HX620W fera largement l'affaire.
n°7291643
ploukiki
Posté le 17-01-2010 à 16:04:28  profilanswer
J'ai fait un teste sur internet pour connaitre la puissance que j'ai besoin, résultat : 650 W, donc une alimentation corsair 700 ou 750 W fera l'affaire?
Après petite question, c'est quoi une alimentation modulaire par rapport à une alimentation normale ?
n°7291661
starconsol​e
Posté le 17-01-2010 à 16:15:36  profilanswer
Modulaire => tu branches sur l'alim que les câbles dont tu as besoin, du coup ça fait un peu de gain de place et c'est appréciable :)
Sinon je sais pas où t'as vu que ta config pompait 650 W sérieux ! :lol:
A tout casser elle doit tirer 400W.
n°7291667
ploukiki
Posté le 17-01-2010 à 16:19:05  profilanswer
ok donc une alimentation 650W serait préférable, les câbles sont fournis avec l'alimentation modulaire Corsair HX 650 ?
n°7291670
Chandler54
Posté le 17-01-2010 à 16:20:19  profilanswer
Oui, ne t'inquiètes pas, tout est fourni...
n°7291759
Requin94
Posté le 17-01-2010 à 17:24:57  profilanswer
Une alimentation 400w c'est largement suffisant... je vois pas pourquoi 600 watts a moins de faire un crossfire. Si tu veux une très bonne alim modulaire prend la HX450W de corsair.
Feed-back
n°7292190
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-01-2010 à 21:20:59  profilanswer
si c'est une 500W noname c'est au mieux équivalent à une 400-450W de marque!
Swisscore
n°7292207
totogros
AMD powaa !
Posté le 17-01-2010 à 21:27:14  profilanswer
tu veux dire 250-300 :o
n°7292208
Ze_Fab
Posté le 17-01-2010 à 21:27:21  profilanswer
Pour la puissance, c'est équivalent, pas pour la qualité des tensions, le noname c'est bon pour griller des composants.
n°7292284
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-01-2010 à 22:06:06  profilanswer
non pas toutes équivalente! la puissance d'une marque est la charge continue tirée, donc 500W tout le temps tu peux tirer dessus (donc ponctuellement plus); alors que certaines noname c'est par exemple 500W pour 2mn pas plus... et 400 en utilisation normale...
Swisscore
n°7292287
totogros
AMD powaa !
Posté le 17-01-2010 à 22:08:16  profilanswer
ah ok merci pour ces précisions :)
n°7292291
starconsol​e
Posté le 17-01-2010 à 22:10:36  profilanswer
n°7292302
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-01-2010 à 22:14:10  profilanswer
mdr fallait bien que le lien ressorte :P
en fait les marques bas de gamme jouent un peu sur les mots!
Swisscore
n°7308989
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-01-2010 à 10:11:49  profilanswer
Peut être pour les super nonames, mais pour les saloperies qu'on trouve à 20€, c'est 150 - 200W grand max en utilisation normale, et ça explose si on dépasse les 325W même pas une minute  :lol:
C'est clair qu'il vaut mieux une 250W de marque, qu'une 650W advance ou autre sous merde.
L'avantage des heden "480W " c'est que la puissance réelle est marquée sur le PCB, " 180 à 240W ", logique quand on voit le transfo qu'ils ont collé dessus...
HP mini tour problème alimentationProblème d'alimentation continue sur une P5QD Turbo
savoir si l'alimentation est suffisanteProbleme d'alimentation qui grince
Alimentation Qui grinceQue vaut cette alimentation ?
Choix alimentation : Enermax Liberty Eco 500W / OCZ Modxstream 600Walimentation + ventilateur
Alimentation Cooler Master -> est-ce au moins correct ou bon ?Choix alimentation pour HP Imedia
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ?
