3331 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Alimentation
n°1963071
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 14-11-2002 à 18:04:50  profilanswer
apolon34 a écrit a écrit :
Interessant mais a mon avis, en grande partie faux.
Utilisation des tensions :
- +12V: hard drive motors, serial ports, video,
sometimes VRM for CPU
La pas ok. le proc peut etre, les ports serie c'est +5v
la video, c'est du 3.3v, voir 1.5 sur agp4x et plus
cpu, ok sur p4
Les ports séries nécessitent du +12 et du -12 volt. Si l'interface est réalisé avec un MAX232 ou similaire, alors ces tensions sont crées à partir du 5 volt (convertisseur statique à condensateur), par contre jadis on utilisait des 1488 et 1489 pour réaliser l'interface, et ces circuits nécessitaient d'être alimenter en +5 +12 et -12.
-12V: serial ports, video
encore une fois non, les ports serie n'ont pas d'alim symetrique, idem pour la video
même réponse
Peut être verra t'on disparaitre le -12 dans les prochains standards d'alim ?
n°1964261
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-11-2002 à 04:43:27  profilanswer
tres instructif ce sujet :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°1964275
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 15-11-2002 à 06:08:37  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Merci de vos commentaires. Il peut y en avoir pas mal compte tenu des contradictions relevées sur les sites qui traitent du sujet.
RAS pour ma part. Que peut on rajouter à qq chose de parfait  :bounce:
n°1966430
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 15-11-2002 à 21:57:03  profilanswer
et l enermax 300 watt EG301P6VE fma elle vaut quoi?
n°1967502
qqpanpan
Posté le 16-11-2002 à 13:20:26  profilanswer
:bounce:
n°1967557
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-11-2002 à 13:40:59  profilanswer
si ca peut servir, je veux bien faire deux/trois tests, amperemetre a l'appui sur ma bh6
sinon, infos conso:
ddur 4.5g quantum scsi 7200rpm
+12v 1.8A au demarrage, 0.5 apres
+5v 0.4A constant
je ferais bientot la meme chose sur le +3.3v avec la gf2mx
et sinon, pour le calcul des puissances, je ne penses pas qu'il faille se rapporter a un nombre de watts. si tu as une alim de 500watts et qu'elle sort 10A sur le +5v, ca ne demarrera jamais
n°1969123
qqpanpan
Posté le 16-11-2002 à 22:06:31  profilanswer
Les données sur ton disque dur confirment ce que j'ai pu trouver.
Sinon, en ce qui concerne le nombre de watts, on est bien d'accord, c'était d'ailleurs l'objet du topic au départ.
>qqpanpan, l'alim que tu cites est très bien. Mais tout dépend du PC qui l'accueille.
bin j ai:
pai4 2ghzA ventirad d origine
PE667ultra gigabyte raid +rezo etc...
384mo de ram 266 micron
2 x40go +1x80go ATAIV  --> j ai viré le 15go ibm
ATI 9700pro hercule
tekram scsi narrow
pci firewire
audigy2
pci adsl bewan
graveur yamaha 24x
dvd scsi pioneer
3xS2
une 300watt Q-technology ou 300watt enermax FMA
je pense ke cai a cause de mes alim ke je ne depasse pas les 2.4 avec mon pai 4
j ai pas encore essayer l enermax sur le P4
merci pour  tes reponse rapide :)
Message édité par qqpanpan le 16-11-2002 à 22:07:00
n°1969292
qqpanpan
Posté le 16-11-2002 à 23:42:42  profilanswer
super sympa :) merci !
n°1969317
qqpanpan
Posté le 16-11-2002 à 23:56:21  profilanswer
je dépasse les 300watt de peu
n°1969401
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-11-2002 à 00:39:16  profilanswer
Une Radeon 9700 Pro, 3 disques durs, graveur, DVD, , P4 2 GHz, plusieurs cartes PCI, carte SCSI, plusieurs ventilos...
T'es plutôt dans la "config musclée" de la page 3 (va voir).
Au passage, un autre tableau source TomsHardware(la conso en watts est dans la colonne de droite)
http://perso.wanadoo.fr/patparis/divers/pc/tomsPS.jpg
Pour ta config, 300W, même si c'est une bonne marque, ça me paraît léger, je taperais plutôt vers 400W. Refais les calculs avec les différents tableaux et les méthodes de la page 3.
A+
il me parait enorme ce tableau...
un dd, 2A ok mais pendant 10s au demarrage seulement, apres c'est 0.5
ddram: 10W c'est enorme
la barette ne dissipe pas 10watts !
idem graveur/lecteur cd: ca pompe pas tout ca, et en tout cas pas en permanence
je vais trouver une barette de dominos et je ferais des tests, amperemetre a l'appui
n°1977565
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 19-11-2002 à 20:41:24  profilanswer
Vous avez pas peur de jouer de l'ampèremètre là-dedans ?  Seriez vous encore plus fou que moi  :pt1cable: ?
Rien que la mise en place du contrôleur provoquera une chute de tension de 0,2 volt minimum. C'est pas bien grâve sur le 12, gênant sur le 5 selon les tolérances de l'alim, dramatique sur le 3,3  :(
n°1977656
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-11-2002 à 20:59:28  profilanswer
t'es sur de ca?
je croyais que les controleurs avaient une resistance d'entree suffisammment grande pour eviter ca...
et puis non, c'est pas dangereux de jouer de l'amperemetre la dedans, seulement il faut avoir une alim a sacrifier pour couper les fils
n°1978527
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 20-11-2002 à 03:44:50  profilanswer
t'es sur de ca?
   En voltmètre, il faut que la résistance d'entré du contrôleur soit la plus élevée possible, bien sûr
   En ampèremètre, la résistance doit être la plus faible possible. Mais la chute de tension n'est pas nulle !  Très souvent sur les gammes de 200uA à 2A on a 0,2 volt de chute (plus celle des connexions et du cable). Pour le 10 ou 20A c'est parfois un peu plus faible.
   Il te suffit de regarder la notice du contrôleur, c'est souvent marqué la valeur de la résistance pour chaque position de l'ampèremètre ou la chute de tension maxi.
n°1979456
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 20-11-2002 à 14:24:11  profilanswer
merci pour tes explications  :jap:
n°2047096
niko2
Posté le 13-12-2002 à 19:11:46  profilanswer
Et pour cette configuration vous me conseillez une alimentation avec quel caractéristique ?
J'ai pour l'instant une 250 Watt et je crains qu'elle ne me pose quelque soucis.
Carte Mére  : A7M266-D
Processeur  : MP 1800 + (1)
Processeur  : MP 1800 + (2)
Ventirad    : * 2 Amd d'origine cpu
Carte Video : Radeon 9700 pro
Ram         : DDR 512mo 2100 Samsung
Ecran       : IIyama HM903DT 19"
Disque dur  : 80 Go 7 200 trs/min IBM
Disque dur  : 40 Go 7 200 trs/min MAXTOR
Disque dur  : 13 Go 7 200 trs/min IBM
Carte Scsi  : Tekram DC 395U
Graveur CD  : Yamaha 44/24/44 SCSI BOX
Lecteur DVD : Samsung DVD-Rom 16x/48x
Tuner       : Hauppage Wintv Go
Lecteur de  : noname
disquette
Souris      :Logitech MX700 Cordless Optical Mouse
Divers      :
-Controleur USB
-Alimentation 250 Watt noname
-Carte Ethernet 10 mbs
-Modem Adsl usb
n°2152195
Le_Feu_Fol​let
Posté le 21-01-2003 à 13:58:54  profilanswer
qqun a cette alim? est-elle silencieuse et correcte niveau voltage ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013447.html
Message édité par Le_Feu_Follet le 21-01-2003 à 13:59:53
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°2152732
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 21-01-2003 à 16:57:39  profilanswer
Joli boulot bien qu'une 250W soit suffisant pour un PC de base (et pas 300-350W).
Ah et j'ai rarement vu 2 ventilo de boitier dans un PC de base :D
Moi j'avais
Athlon 1.2@1.4Ghz
512 SDRAM
3HD 7200t/m
graveur
DVD
GF4 Ti4200 @ 275/560
2 ventilo boitier
le tout avec une 300W et pas 1 plantage du à l'alimentation  (de marque Powerman) et des tensions stables et correct.
Maintenant j'ai une Chieftec 360W et j'ai pas vu de changement (sauf niveau bruit).
Donc une bonne 300W suffit pour la majorité des PC (j'ai pas dis 6 disque dur et 8 ventilo, hein :D )
Message édité par chev_alier le 21-01-2003 à 17:00:38
n°2157075
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 22-01-2003 à 23:45:48  profilanswer
Salut! J'ai une question sur les alim qui est pas totalement ds la sujet mais bon.. JE tente le coup  ;)
Pour ma config 1 je vais me prendre une alim 350>400w TTGI (je prend plus de puissance car je compte la garder longtemps.
Seulement pour la gardé longtemps il faut qu'elle soit compatible avec les Athlon 64!!
La question est dc : Les alim ATX d'aujourd'hui seront t'elles compatible avec au moins les athlon 64 ??
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2157674
-JiM-
Posté le 23-01-2003 à 11:50:19  profilanswer
 [:yoyoz]
n°2162191
-JiM-
Posté le 24-01-2003 à 23:02:04  profilanswer
Impacable  ca ;) je peux m'acheter ma TTGI elle durera plus d'un PC ;)
n°2190238
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 04-02-2003 à 07:09:15  profilanswer
Apres avoir lu le topic, je me pose la question suivente...
C'est quoi l'avantage (ou le désavantage) des alim Antec TruePower ?
quand on prend comme exemple:
Antec 430watts True430
et une
Enermax 450watts VE
sachant que`:
chez Antec 5v,3.3v&12v = 410watts
chez Enermax 5v&3.3 = 200watts
(en tennant conte que les amperes prit sur le +5v ne peuve pas etre "assigner" au 3.3&12v chez enermax)
faut t'il en venir a la conclusion que la Antec est largement supérieur ou Antec nous balance un gros coup marketing a la gueule ? ou encore un peu des 2...
enfin bref où se situe Antec avec le TruePower face au autre fabricant d'alim avec une fabrication "standard"
You have no chance to survive make your time.
n°2190392
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 04-02-2003 à 10:23:33  profilanswer
[:jray]
n°2192583
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-02-2003 à 00:01:18  profilanswer
bonsoir tout le monde  :hello:
j'en profite puisque c un topic qui parle des alims...
J'ai une SuperFlower (TTGI c pareil) 550W. Jusque là ça va. Mais j'ai un pb (de petite taille certes), c le bouton ON/OFF derriere qui reste coincé sur ON, comme si un ressort avec cassé... ca m'est arrivé y a 10 min en plus  :sweat:
Ca me fais chier car je l'ai acheté le 22/10/2002 et déjà un truc de PT ! au prix où ça coûte !
Vous croyez que la garantie fonctionne pour ça ?
PS : autre question commme ça : depuis que j'ai cette alim, j'ai des flashs bleus au démarrage... c chelou, non ? :heink:
merci  :)
A+
Feedback
n°2197837
Gabet13
bah rien...
Posté le 06-02-2003 à 21:43:24  profilanswer
patparis a écrit :
Un truc comme ça sur une alim sous garantie, n'hésites pas et fais-là remplacer.
ok, j'envoie un mail là où je l'ai acheté.
Feedback
n°2219949
bonnin85
Posté le 15-02-2003 à 00:38:30  profilanswer
J'ai imaginé deux configues a base de Asus Terminator  P4/533 qui est tésté sur Clubic ici : http://www.clubic.com/ar/1889-1.html
On imagine que dans les deux cas, on a un graveur et un lecteur de DVD en plux, et qu'on utilise un modem adsl auto_alimenté :
Les configues 1
Boitier Asus Terminator P4/533
Proc INTEL Pentium 4 2.4B GHz (Socket 478) BOX
Mémoire Samsung PC2700 256Mo DDR
carte grahphique Powercolor Radeon 9500 Pro 128Mo
carte d'acquisition Leadtek Winfast Tv2000 XP Deluxe
Disque dur Seagate 80Go 7200 RPM UDMA100
Les configues 2 (Eco)
Proc INTEL Pentium 4 2.0B GHz (Socket 478) BOX
Mémoire Samsung PC2100 256Mo DDR
carte grahphique Hercules 3D Prophet All-In-Wonder 9000 Pro 64Mo
L'alime est donnée pour 165 W.
Est ce que ces deux configues sont irréalisable sur ce terminator ?
n°2235330
Alphadesig​ner
Posté le 20-02-2003 à 23:03:34  profilanswer
Bonjour tt le monde
j'ai lu le topik et je voudrais poser ma ptite question perso un peu comme tt le monde ...
J'ai un pc avec une Alim 250W de marque noname ( enfin dessus ya marqué que c une Deer ) et elle alimente sans probleme :
PIII 600 sur une Abit VH6
192 sdram
gf3 ti200
1 dd Seagate 40go 7200tr/min
1 dvd pioneer 16x
1 graveur
la souris , le clavier ..
et le modem ADSL USB
Sans aucun perif pci !
Je voudrais changer pour
- Un Athlon XP 2000+ gravé en 0.13micron (c utile de preciser prq il consomme moins )
- Sur une Abit Nf7-S
- 256ddr pc2700
... c tout
Je change rien d'autre et je voudrais savoir si en ne changeant pas l'alim ca peut le faire  :??:
Je me suis deja pas mal renseigné mais parfois j'entend des trucs styles " mé depuis quand 250W n'ont pas suffi a alimenter un PC ??!! " ... ou bien :  " attention fais gaffe je crois que 400W c un minimum pour un Pc comme ca "
ALors je suis un peu perdu
j'ai regardé les tension et les intensités de mon alimentation et je les trouve un peu insuffisantes par rapport aux autres exemples
3.3v : 10A
5v : 20A
12v : 9A
Si vous avez une config sur un 2000+ avec la meme alim je veux bien savoir si ca fonctionne ss probleme pis sinon ben dites moi juste ce que vous en pensez :D
Message édité par Alphadesigner le 20-02-2003 à 23:09:49
n°2237789
Alphadesig​ner
Posté le 21-02-2003 à 20:24:00  profilanswer
eupe  :bounce:
n°2237972
Gabet13
bah rien...
Posté le 21-02-2003 à 21:12:42  profilanswer
Cf Config n°3 : ça fonctionne sans problème ! pourtant, y a 4 ventilos 8cm.  ;)
n°2266598
unhunter
TP forever
Posté le 04-03-2003 à 09:30:41  profilanswer
ma config:
Athlon 1700+ 0.13 @ (ça dépend du moment, 2100MHz (150x14)
Thermalright SLK800 + enermax8cm
Samsung 512Mo PC2700
Asus A7V8x bios 1009
Hercules 9700Pro
Maxtor DiamondMax 9+ 120Go
Maxtor DiamondMax 740DX 80Go
Creative 5.1 5300
DVD LG 16X/40X
Graveur LiteOn 40/12/48
Hyundai L70A
Ce matin XP a refusé de booter à sa vitesse d'O/C classique (2100), et finalement en revenant à une vitesse de base de 2000+ (1667) ça a booté et windows m'a gentiment informé qu'un périphérique avait empêché le démarrage, et c'était comme par hasard la 9700Pro qui était en cause, comme toujours.... :/
bref logiquement le pb vient de mon alim qui est une 300W mais apparement pas noname puisque d'une part le boitier était pas donné (100? qd même), d'autre part mes voltages sont pas très mauvais (3.34V, 4.95V, 12.34V en burn seti).
donc ma question est-ce que le passage à une VRAIE alim comme une antec true power 430W va regler mes problèmes de stabilité ou non?
Vu que ça coute qd même 110? je préfère demander avant :jap:
feedback ^_^
n°2271648
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 05-03-2003 à 23:22:36  profilanswer
voila je voidrai savoir si je rajouter un disque dure en plus ,ça va passez avec mon alim 300W enermax certifier P4 ou il faut que je la change
INTEL P4 2.8 GHZ SL6HL
VENTILO INTEL BOX
512MO RAMBUS PC 1066 SAMSUNG
ASUSTEK P4T533-C CHIPSET I850E
IBM 120 GXP 120GO
GIGABYTE MAYA II ATI RADEON 9700PRO 128MO
CREATIVE SON BLASTER AUDIGY PLAYER
LITEON 40X 12X 48X
ENERMAX 300W
WIN XP PRO SP1
ADSL 512/128
5 ventillos 80X80
es que avec un disque dur en plus sa va aller oui ou non ???
Feedback
n°2273446
ggeforce
Posté le 06-03-2003 à 17:23:09  profilanswer
[:yoyoz]
svp
Feedback
n°2322089
angelhell
Posté le 26-03-2003 à 21:59:24  profilanswer
:cry: J'ai une alim 200w c grave??? :cry:
Sinon dans le bios je voi que pas les amperes, Faut un multimetre??? :??:
n°2434315
gsx33
Make France great again
Posté le 11-05-2003 à 19:08:57  profilanswer
J'ai un appareil qui se branche sur le 220 volts et qui permet de recevoir une prise 220 volts dans le but de mesurer la consommation en watts.La reference de l'appareil est EKM 265 (on peut trouver ses specifications sur les groupes de google).
J'ai un 2000+@2100+,2 DD WD (80+40),une ATI 9100 pro64 Mo,1 Go de RAM (2x512 Mo),une Gigabyte 7VAXP (son+firewire+USB2+RAID integre),1 ventilateur supplementaire 8 cm,1 graveur de CD,un lecteur de DVD,1 controleur de ventilateur nexus,une alim noname (ou Heden,c'est pareil ;) ) donnee pour 350 watts.
5 volts : 30 A - 12 volts : 12 A - 3.3 volts : 14 A soit 340.2 Watts
Je suis presque en IDLE et avec une conso de 156.7 watts.
Au niveau puissance,je suis tranquille.Mais je vais quand meme changer d'alimentation.Quand je regarde MBM5,je constate que le 12 volts est au mini a 10.91 et au maxi a 13.30.
Surveillez vos tensions avec les Nonames
n°2485458
J_M_A
Posté le 31-05-2003 à 22:01:41  profilanswer
À mon tour de demander si je vais assez de puissance. Le P/S que je prévois mettre dedans mon futur PC devrait être un Antec TruePower 430W qui vien avec la boite Antec 1080 AMG. Si c'est pas assez puissante je prendrais la boite 1000 AMG avec un autre P/S.
Ce que je pense mettre dedans:
Processeur: Pentium IV (Prescott) 3.2+ (3.4) ou un Athlon 64 (faut que AMD refait ses preuves...)
Carte mère: Intel D875PBZ Socket478 i875P (ou une autre apartir du i875P ou encore une pour Athlon 64)
RAM: 4x512MB (2GB) PC3200 (Crucial, Samsung ou Corsair (je connais pas de boutique qui vend du Windbond au Canada :\ ))
Carte Graphique: Matrox Parhelia 128MB (pour la qualité...)
Lecteur: Liteon DVD 16x, Liteon CDRW 52x24x52 et Disquette.
Dique dur: 2xWD Raptor et un WD Caviar 120GB (8MB)
Autre:
Souris et clavier: Logitech Optical TrackMan et Elite Keyboard
Ventillateur: 5xAntec 80mm + Volcano 11 (ou Spark si
Carte réseau: Intel 10/100
Donc 430W c'est asser?
Merci,
JMA
n°2642753
fragman
Posté le 04-08-2003 à 21:25:37  profilanswer
j'ai des doutes sur mon alim parce que des fois, j'ai des freezes dans des jeux ou un retour sous XP. De plus, les valeurs +3.3v, +5v et 12v ne sont pas vraiment respectés.
Voilà les valeurs.
3.3v =>3.09v
5v   =>5.08v
+12v =>11.73v
Qu'en pensez vous? Est ce que çà vaut le coup de changer d'alim?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Influence de l'alimentation sur la vie des disques dursComment est une bonne alimentation ?
problème d'alimentationrecherche alimentation pour portable NEC LAVIE LM600j/6
Alimentation ??Alimentation pour Carte Mère P4
L'alimentation, la Radeon 8500 et....le +5V !Aidez moi a choisir une alimentation
alimentation Azona ?Que pensez-vous de cette alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation
