5805 connectés
  Alimentation hs ?
Alimentation hs ?
n°10012219
fayalimou
Posté le 13-12-2016 à 02:09:28  profilanswer
Je sais que de nombreuse personnes ont déjà posté sur le forum au sujet d'écran noir, d'une impossibilité de boot etc..mais pas moyen de trouver un sujet similaire.
C'est simple pour ma part il n'y a strictement rien quand je connecte mon alimentation
Voici ma config:
I5 4690k
Watercooling Antec kuhler H20 600 P
Cm MSI z97 gaming5
Cg sapphyre fury nitro x
Alimentation cooler master g750m
2x16 go g-skill ddr3 1600
Ssd sandisk 512go
Je vous explique en bref mon problème:
Mon ordinateur ne s'allume pas après installation d'une carte mère neuf ainsi qu'une alimentation elle aussi neuf. Aucune led ne s'allume sur la cm une fois l'alimentation sur "on", l'écran ne réagis pas non plus. (Ce qui m'intrigue le plus)
J'ai testais l'alimentation en la faisant tournée "à vide" avec le système D du trombone, elle fonctionne, reste à voir si elle délivre assez de tension mais je n'es pas les connaissances pour testé moi même (marche à suivre?) . (À savoir que je n'es pas réussi à la faire fonctionner sur une mini itx z97 => même symptôme que sur la nouvelle cm)
J'ai aussi testé une autre alimentation sur la nouvelle cm et toujours rien, pas meme une led sur la cm. (En revanche elle fonctionne sur la mini itx)(Cette alimentation à un connecteur 24pins et un autres de 4. (La gaming5 a de quoi accueillir un 8 pins).
En espérant que vous soyez indulgent sur les fautes d'orthographe
Message édité par fayalimou le 13-12-2016 à 04:11:23
n°10012265
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 13-12-2016 à 08:41:58  profilanswer
Si ton alim ne fonctionne sur aucune des 2 configs alors que ta config en mini ITX marche avec une autre alim, a mon avis, tu peux déjà prévoir un retour garantie de l’alim.
Pour la CM, il te faut une alim avec un 8 pins pour tester.
n°10012723
fayalimou
Posté le 13-12-2016 à 17:05:09  profilanswer
D'accord très bien merci.
Donc j'en déduis qu'utiliser une alimentation avec 4 pins ne sera pas suffisant pour alimenté la carte mère d'où le faite que ca ne fonctionné  pas non plus avec mon alimentation 4 pins.
Peur que finalement ce soit les deux produits qui sont défectueux :(
Par rapport au faite que l'alimentation neuf fonctionne "à vide" ca ne veux rien dire ?
n°10012937
vladobar
Posté le 13-12-2016 à 20:44:40  profilanswer
C'est  ca, il te faut une alim avec un connecteur 8 pins
Si, ca veut dire qu'elle délivre assez de jus pour le ventilo :p
Si tu n'as pas un voltmètre sous la mais, impossible de dire si l'alim fourni le jus nécessaire
  Alimentation hs ?
Quelle alimentation à moins de 85€ Alimentation Lepa 700w MaxGold ou Corsair PSU CX750M
Alimentation parasite carte son.RAM + SSD + HDD + Alimentation
Grésillement de l'alimentation (avec enregistrement audio)Shutdown du PC, alimentation défaillante ?
Mon alimentation est-elle assez puissante ?Alimentation Prise secteur Anglaise
avis sur alimentationAvis sur Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation hs ?
