6317 connectés
  Alimentation pour PC
n°2225027
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 17-02-2003 à 10:37:53  profilanswer
voila actuellement, j'ai une alim Morex 350W qui me sert a alimenter:
3 HD IBM (2 60Go 120GXP et 1 80Go 180GXP)
1 graveur plextor 48x
une RadeOn 7200
une Audigy
un controleur raid
une carte rézo 3COM
1 TBird 1.2 + une MSI 6380 (KT266)
peu ou pas de peripherique USB (en fait, c'est ponctuel: APN, ...)
je compte lui rajouter un lecteur de DVD et 2 HD de 120Go (IBM 180GXP)
l'alim sera t'elle suffisante? sinon 420W, ca semble bien?
n°2225033
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 17-02-2003 à 10:42:20  profilanswer
J'ai trois lecteurs, trois DD, une radeon 9700 pro, 3 pci de pris, et un TBird avec une alim 300 watts :)
Donc pour toi je dirais pas de problèmes :)
PS: et j'ai aussi 5 ventilos :sol:
n°2225038
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 17-02-2003 à 10:43:21  profilanswer
Effectivement, là ça risque de devenir limite (cela dit, ça dépend aussi de la qualité de ton alim ... marque ou pas ?)
... tu peux effectivement acheter une 420W, mais tu as tjours la possibilité d'ajouter une deuxième alim en plus de ta 350W, si tu as de la place dans ton boitier (il faut juste rajouter un ptit relais pour que la première alim démarre la seconde)
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2225041
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-02-2003 à 10:45:02  profilanswer
j'ai jamais eu de pb avec une 300w pilotant
5 hdd de divers calibres, scsi et ide
1 graveur scsi
1 dvd scsi
1 cd ide
1 geforce4
1 sblive
1 adaptec
1 3com
1 p4 + pas mal de ram
=> ca devrait le faire
n°2225049
djok_fb
Posté le 17-02-2003 à 10:49:32  profilanswer
l'alim ca serait celle livré avec un boitier thermaltake, donc a priori une thermaltake...
l'actuelle est une morex 350W (j'en ai 2 mais l'autre sert pour mon pc emulateur ;) )
donc a priori la 420W, ca parait pas mal...(du coup, je pourrais prendre 3 HD de 120Go ;) )
[Compaq] problème d'alimentation ?Alimentation des boitiers Dell???
alimentation (fca) et (fma)[ alimentation ] AC/DC - High Voltage - 550W
Zip externe : alimentation spécifique ou pas ?Alimentation Portable
Question sur voltages d'alimentation...[q] remplacement ventilateur carte graphique + alimentation
Probleme ALIMENTATION SERIEUXAlimentation ou autre ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour PC
