5764 connectés
  Alimentation sur port USB
n°5844391
orphee
Posté le 22-08-2007 à 06:15:26  profilanswer
Je ne suis pas sûr de disposer de ports USB (CM:A7N8X) auto-alimentés . J'ai branché unDD externe qui ne démarre pas (alors qu'il fonctionne très bien sur un autre PC).
Comment vérifier que le port USB délivre ou non une alimementation (+5V je crois)et sinon comment régler le pb ?
Message édité par orphee le 22-08-2007 à 06:16:11
A7N8X Deluxe, XP2100+, 2x256Mo 2700 +512Mo 3200 Samsung, Asus GeF4 4200Ti, Maxtor Diamon d 9 80Go+Toshiba 160Go
n°5844395
grotius
Posté le 22-08-2007 à 06:45:41  profilanswer
tous les ports usb sont alimentes le cable peut ne pas etre bon ou le courant un peu faiblar.
n°5844397
orphee
Posté le 22-08-2007 à 06:53:03  profilanswer
merci grotius; le cable est bon. Comment mesurer le courant ?
n°5844398
grotius
Posté le 22-08-2007 à 06:54:47  profilanswer
multimetre, mais crois moi le cable n est pas toujours bon j ai fait des tests avec une dizaine de cables, resultat tres aleatoire suivant les ordi.
n°5844404
orphee
Posté le 22-08-2007 à 07:19:01  profilanswer
le cable fonctionne très bien sur 2 autres PC...
question subsidiaire : j'ai 2 ports en facade qui sont reliés à la CM mais qui ne reconnaissent aucun périphérique, yc les mémoires de masse. Une solution ?Merci
n°5844421
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-08-2007 à 08:04:08  profilanswer
Les ports USB de façade ne sont pas toujours branchés en interne.
Message édité par arsene de gallium le 22-08-2007 à 08:04:26
n°5844492
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-08-2007 à 09:39:05  profilanswer
Vérifie bien les cablages internes du PC, ça m'était déja arrivé,
le cable interne n'était pas branché.
Envoie-moi un mail si ça marche ou pas
andrei66@free.fr
n°5844861
orphee
Posté le 22-08-2007 à 12:01:05  profilanswer
MErci;
les ports sont branchés en interne sur la CM.
Faut il activer qq chose dans le Bios ou installer des drivers ?
n°5844871
grotius
Posté le 22-08-2007 à 12:04:23  profilanswer
3e essai: J ai 1 cable 3 pc le DD sera reconnu sur 2/3. Je prend un autre cable de meme longueur, je refais un test avec le pc recalcitrant cela marche. Plutot que tu focalise sur l ordinateur, regarde le cable, car si tes ports usb sont faiblards tu peux pas faire grand chose.
n°5844916
orphee
Posté le 22-08-2007 à 12:17:58  profilanswer
ok merci, j'ai finalement branché l'alim de mon DD externe. Celle du port USB est effectivement faiblarde.
USB, SATA...quelle est la meilleure connexion?Périphérique USB non reconnu
CM boot, initialisation de l'USB impossible et bloque... ?Avis concernant une alimentation
Comment partitionner un DD 2,5"neuf connecté en USB ?[resolu]
Probeme port USB et cartemalimentation CG PCI-E
alimentation port usbproblème d'alimentation de port USB
Plus de sujets relatifs à : Alimentation sur port USB
