3424 connectés
  Alimentation Hendel 350w de Cdiscount: une belle merde niveau son!
n°2407432
tibo2002
C'est très content.
Posté le 30-04-2003 à 18:22:21  profilanswer
salut
jai acquis il ya une semaine une alimentation Hendel(donc noname) 350 w, avec vitesse du ventilo qui se règle en fonction de la température du boitier
et la, c'est le drame: dès que mon boitier dépasse les 31 degrés, le ventilo, tournant plus vite, émet un sifflement plus que désagréable!
alors voila: peut-on désactiver cette fonction?si oui, comment?
est-ce dangereux de remplacer le ventilo de l'alim?
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
n°2407469
TotalRecal​l
Posté le 30-04-2003 à 18:36:02  profilanswer
tibo2002 a écrit :
salut
alors voila: peut-on désactiver cette fonction?si oui, comment? > la thermorégulation est une fonction câblée dans l'alim, impossible à désactiver directement, il subsiste cependant des solutions alternatives pour spécifier la tension aux bornes du ventilo à une valeur fixe quelle que soit la température, par exemple en remplaçant la CTN/CTP du circuit thermorégulateur par une résistance fixe ou en alimentant le ventilo directement depuis un montage régulateur de tension, sujet très fréquemment abordé et sur lequel je ne m'étendrai pas.
est-ce dangereux de remplacer le ventilo de l'alim? > non tant que le ventilo de remplacement offre un débit (en cfm ou m^3/h) égale à celui de l'ancien.
La solution la plus simple des solutions et de virer le ventilo d'origine et de le remplacer par un ventilo silencieux en 12V comme un papst NGL, ce qui t'évitera de bidouiller l'alim comme je l'ai suggéré au dessus, la manipulation citée étant plutôt à réserver au électroniciens aguéris.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2407492
tibo2002
C'est très content.
Posté le 30-04-2003 à 18:46:30  profilanswer
 ;)  :jap:
ca tombe bien jai un S2 sous la main, mais dans une alim le voltage au ventilo n'est-il pas de 5 volts?
paske un S2 en 12 volts :/jpréfère garder l'ancien alors
 :whistle:
n°2407499
TotalRecal​l
Posté le 30-04-2003 à 18:49:57  profilanswer
5v c'est trop peu, l'alim va cramer.
12 ça sera toujours mieux que ta turbine de 747.
n°2422966
filpinpin
Posté le 07-05-2003 à 01:46:32  profilanswer
C'est pas plutot un boitier Heden?
n°2427272
tibo2002
C'est très content.
Posté le 08-05-2003 à 19:31:11  profilanswer
non non, la marque de l'alim c'est Hendel
MSI 6712 KT4V --> ca merdeFormatage de bas niveau sur clé USB [Partiellement résolu]
question d'alimentationFormatage bas niveau d'un DD IBM 120GXP?
Rôle du -5 Volts d'une alimentationPB alim TTGI 350W
Alimentation grilléeAchat sur cdiscount???
Quelle puissance d'alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Hendel 350w de Cdiscount: une belle merde niveau son!
