5618 connectés
  Alimentation défectueuse ?
n°6142336
starket
Posté le 09-01-2008 à 10:30:30  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année 2008 !
Je poste parce-que que depuis quelques temps j'ai un problème curieux avec mon PC.
IL y a quelques mois, il a commencé a rebooté au démarrage. Après le message du Bios, il rebootait ou s'éteignait, une fois, deux, trois fois...avant que l'OS ne se charge covenablement. De plus, quand il s'éteignait, le bouton power ne suffisait plus à le rallumer, il fallait fallait d'abord que je coupe puis rétablisse l'alimentation par l'interrupteur de derrière, avant d'appuyer à nouveau sur le bouton power.
J'étais en dual-boot linux-windows, je suis passé à linux total puis à windows total, ça n'a rien changé.
Maintenant le problème est pire : quand j'allume le PC, il s'éteint immédiatement après, avant même que le message du BIOS n'apparaisse ! :??:
Je n'arrive donc plus à booter. Est-ce l'alimentation qui est défectueuse ? La carte mère ? Le processeur ? Autre chose ? J'avoue que le problème surpasse de loin mes compétences techniques, c'est pour ça que je demande l'aide.
Merci d'avance.
n°6142410
Clorish00
Posté le 09-01-2008 à 11:08:27  profilanswer
je n'y connait pas grand chose, mais dans 90% des cas de reboot intempestif, avec impossibilité de redemarer derriere, j'ai resolu le pb en changean d'alim.
Quand ca reboot, soit c'est l'alim, soit c'est le CPU qui chauffe.
Message édité par Clorish00 le 09-01-2008 à 11:08:58
n°6142434
herma
Posté le 09-01-2008 à 11:16:11  profilanswer
As tu le bip long du démarrage ? En entends tu ? Si oui combien ?
Quel est la marque de ton Bios ? Phoenix ? AMI ?
Feed-Back
n°6144068
starket
Posté le 09-01-2008 à 22:06:39  profilanswer
IL n'y a pas de bip parce-que de toutes les façons, le pc s'éteint trop vite. Une fois le bouton power pressé, les voyants s'allument, ronronnement habituel des ventilos et ça s'éteint. Le processus ne dure même pas une seconde.
J'ai une carte mère Asus P4P800 et je crois que le Bios est un Phoenix.
n°6144098
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 09-01-2008 à 22:16:24  profilanswer
Peut etre essayer de demarer ac le minimum donc debrancher les lecteurs/graveurs les ventilateurs optionnels du boitiers et compagnie ?!
Steam - Topic de vente
n°6144107
Posté le 09-01-2008 à 22:19:29  answer
ou sinon ca peut venir de la chauffe du cpu...
Alimentation en SLIAlimentation Seasonic 430W
Nouvelle alimentationAlimentation defectueuse?
Alimentation defectueuse? [RESOLU]Alimentation défectueuse ?
changer une alimentation défectueuseAlimentation défectueuse ?
Alimentation défectueuse, comment savoir?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation défectueuse ?
