6711 connectés
  Alimentation
  Nouvelle alimentation
n°6131202
pof57
Posté le 04-01-2008 à 19:35:44  profilanswer
Bonjour, je suis en train de monter un pc et jai un petit problème : il ne s'allume pas.
Je pense que j'ai un problème avec l'alimentation.
Ma config : carte mère : Tyan S-2885
                processeur : Opteron 246 2Ghz
                2 Go de ram DDR400
                carte graphique : powercolor x1950 pro AGP 512 Mo
                alimentation 480W avec adaptateur de 4 à 8 pin
J'ai récupérer cette alim de mon ancien pc mais d'après le manuel de ma carte mère il faudrai une alimentation EPS12V/SSI (24 + 8 + 6 pin) d'au moins 500W.
Mais je n'en trouve pas pouvez-vous m'aider ?????? svp
n°6131218
pof57
Posté le 04-01-2008 à 19:42:50  profilanswer
Sur d'autre site il me dise que celui avec 6 pin n'est pas obligatoire pour allumer le pc.
C'est possible qu'il ne s'allume pas parce que l'alimentation manque de puissance ?
n°6132679
pof57
Posté le 05-01-2008 à 14:01:10  profilanswer
Pouvez-vous m'aider ???
n°6132695
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 14:05:54  profilanswer
Je ne pense pas que cela soit du a un manque de puissance de ton alim!!
Verifie bien tout tes branchement et verifie deja si ton alim fonctionne bien!!
n°6132707
pof57
Posté le 05-01-2008 à 14:11:15  profilanswer
J'ai vérifié tous les branchements sa ma l'air correct. Mais sur la boite de la carte graphique c'est écrit 450W recommandé or mon alim était une 480W. c'est peut-étre juste non ?
De plus mon alim marche très bien je m'en sert encore avec un autre pc maintenant.
n°6132731
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 14:20:58  profilanswer
Non sa vien de la puissance alim c sur!! je tourne avec e6420 et x1950xt 512mo sur une 450W!
Apres je ne connais pas les carte mere opteron!!
n°6132732
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 14:21:18  profilanswer
vien pas de la puissance!!
n°6132733
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 14:21:39  profilanswer
attend je pensais a un truc c'est une alim de marque?
n°6132816
pof57
Posté le 05-01-2008 à 14:54:14  profilanswer
Non c'est une alim que j'ai reçu en achetant un pc dans un grand magasin pourquoi ?
n°6132865
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 15:10:24  profilanswer
Peut etre que le rail en 12V est tro faiblard niveaux amperage pour demarrer ton Pc!
Sachnat que c'est le 12 volt qui est le plus demander sur ton PC!!
Apres sachant que c'est une alim noname,elle est peut etre donne pour du 480W, mais ne le supporte pas du tout!!
Le mieux c de demander a quelqu'un de te preter une alim est de tester!!
n°6133035
pof57
Posté le 05-01-2008 à 16:15:24  profilanswer
comme je voualit racheter une autre alim 500W ou plus mais il m'en faut une spéciale une EPS12V tu connait ?
n°6133099
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 16:45:27  profilanswer
La norme EPS correspond juste au connecteur 24 broches de ta carte mere! c une norma apparut avec les pentium D ... il me semble
En plus et fournit  un connecteur 4 ou 8 broches pour alimenter le processeur!
Mais en principe toutes les alim au format ATX possede ces specifications!
Donc n'importe quelle alim vera l'affaire (sachant quelle sont ttes aux format ATX) En marque je te conseille fortron, antec ou encore corsair!!
n°6133188
pof57
Posté le 05-01-2008 à 17:23:52  profilanswer
C'est écrit sur le livre de al carte mère qu'il ne faut pas avoir une alim ATX 2,.. donc je ne sais pas laquelle prendre.
n°6134507
pof57
Posté le 06-01-2008 à 02:12:38  profilanswer
J'ai choisi cette alimentation. Est-ce un bon choix ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
n°6134781
lekeb
Posté le 06-01-2008 à 11:15:50  profilanswer
Je ne la connais pas! mais antec est bonne marque d'alim
ta regarde ce comparatif!!
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
n°6138336
pof57
Posté le 07-01-2008 à 17:28:48  profilanswer
J'hésite entre deux alimentations :
Corsair CMPSU-520HX - Alimentation 520W :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00040453.html
Antec NeoPower 650W : http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Vous me conseillerez laquelle ?
n°6138341
william95
Avançons à reculons
Posté le 07-01-2008 à 17:30:35  profilanswer
la corsair
MY FEEDBACK HERE
n°6138358
jean pierr​e
Posté le 07-01-2008 à 17:36:24  profilanswer
bonjour,
fait gaffe au double post, ce n'estpas tres bien vu
n°6138432
pof57
Posté le 07-01-2008 à 18:02:32  profilanswer
ok je vais prendre la corsair merci
  Alimentation
Cherche nouvelle alimentation pour ma configurationProblème avec nouvelle alimentation
nouvelle config et ancienne alimentation dans ancien boitierNouvelle alimentation
Alimentation pour nouvelle carteQuelle nouvelle alimentation pour remplacement ?
Choix alimentation pour nouvelle config[AVIS] Nouvelle configuration sur alimentation 350W
Alimentation de ma nouvelle carte graphique[achat] nouvelle alimentation
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle alimentation
