4339 connectés
  Alimentation bizarre
n°1561720
di99er
Posté le 27-06-2002 à 10:25:31  profilanswer
Après deux jours de non utilisation, je démarre mon pc. Arriver dans windows, il s'arrête. Je le redémarre, la tour s'allume, mais rien de plus. Je l'éteinds, j'ouvre ma tour et je la rallume. Des petits indiens sont dans mon alim et font un feu de joie. Je me dis que ce n'est pas grave, je vais racheter une alim, ce que je fais, j'installe tout et je rallume. Pssshiiiitttt!! :ouch:  Bilan deux alimentations. Le problème ne vient pas de l'alim, mais c'est elle qui trinque à chaque fois.
Ca ne vient pas non plus d'un problème de secteur.
Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème de la sorte? Et comment ca s'est fini?
n°1561727
homerjay01
Is There Brain Inside ?
Posté le 27-06-2002 à 10:27:02  profilanswer
les cowboys ont gagné et ont exterminés les indiens.... :pt1cable:  :pt1cable:
n°1561739
di99er
Posté le 27-06-2002 à 10:31:55  profilanswer
Pour l'instant non, ils sont revenus à chaque fois.
Comment tester le bazar sans griller un autre élément afin de trouver le problème?
n°1561764
homerjay01
Posté le 27-06-2002 à 10:40:39  profilanswer
avec la deuxieme alim, ton pc bootait ou pas????
n°1561827
watercoole​r666
Posté le 27-06-2002 à 11:06:00  profilanswer
c l' alim ki a grille ou c juste le fusible
si c ke le fusible c pas grave
n°1561982
kemkem42
Posté le 27-06-2002 à 12:14:48  profilanswer
verifie les masses.
on ne sait jamais...
n°1563002
di99er
Posté le 27-06-2002 à 16:44:04  profilanswer
Avec la seconde alimentation, je n'ai pas eu le temps de voir si ca bootait, j'ai d'ailleurs pas eu le temps de dire 'ouf!!!'.
Ce qui grille dans les alims tout du moins dans la première, car la seconde si je l'ouvre n'est plus sous garantie, c'est une résistance.
kemkem42 comment tu vérifies les masses?
n°1570521
ZeroCoolZ
NXtreme
Posté le 30-06-2002 à 05:29:48  profilanswer
t'aurais pas fais joujou avec le bouton 110/220V derriere ton alim s'il en a un?
j'ai un message bizarre au démarage...tension d'alimentation de carte mère P4
Mon PC m'a fait un truc bizarre!Prob DD IBM bizarre... [Photos inside]
probleme d'alimentation PC dans une bagnolej ai un bleme bizarre avec monscanner et les drivers.... help
alimentation boitierproblème bizarre avec l'alimentation de mon pc
[Alimentation] -5volts bizarre avec 3 alims' différentes...Alimentation bizarre?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation bizarre
