5314 connectés
  Aidez moi!! Problème GeForce4 Ti 4200, scintillement après sortie jeu!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3191308
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 12-05-2004 à 22:01:49  profilanswer
J'ai un ENORME problème qui m'ennuie grave, quand je joue, au bout de quelques minutes, le jeu freeze quelques secondes puis reviens quelques secondes et ainsi de suite...et au bout de quelques boucles de freeze-retour-retour-freeze, lorsque je quitte le jeu et je reviens sur Windows, l'écran scintille comme un fou!!!
Ma config se compose d'un Athlon XP 2400+, 3x256Mo DDR PC2100, carte graphique Inno3d GeForce4 Ti4200 avec les drivers NVidia 56.72 et mon OS est Windows XP Pro!!
Merci d'avance!!
n°3193774
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 14-05-2004 à 09:51:03  profilanswer
Bon....ok!!! Je vois que c cool!!! Vive la solidarité!!!
n°3193782
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 14-05-2004 à 09:57:47  profilanswer
Ton bureau windows n'est pas en 60Hz par hazard ?
n°3193789
bordelais
Posté le 14-05-2004 à 10:08:08  profilanswer
Passe deja en 75HZ si ce n'est pas le cas.
Est-ce que tu avais deja des pbs avant avec une autre versions de drivers?
As-tu autre chose qui tourne pendant le jeu(swap disk dur au bout d'un certain temps)?
Sinon n'as-tu pas un pb avec ton ventilo sur ta CG?
genre plein de poussiere?
ou mal branché ?
Ce qui ferait chauffer la carte et pourrait provoquer des "bugs"
mon feed-back
n°3194123
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 14-05-2004 à 13:43:26  profilanswer
Non je ne suis pas en 60Hz, ni en 75Hz, j'étais en 85Hz est ça scintiller quand même!!!!
Je viens de mettre une autre carte graphique (GeForce4 MX420!!! :cry: ), je vais nettoyer l'autre, on verra bien!!!
Merci les gars!!
n°3194169
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 14-05-2004 à 14:06:12  profilanswer
En effet oui, il y avait beaucoup de poussière que je me suis empressé de nettoyer (entre les ailettes....) et maintenant je vais la remettre et croiser les doigts!!
n°3194190
bordelais
Posté le 14-05-2004 à 14:13:51  profilanswer
ca donne quoi avec ta geforce4 MX420?
Scintillement aussi????
mon feed-back
n°3195291
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 15-05-2004 à 00:01:00  profilanswer
aucun scintillement avec la GeForce MX!!
n°3196448
bordelais
Posté le 15-05-2004 à 19:04:07  profilanswer
alors ca marche?
n°3197477
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 16-05-2004 à 13:40:27  profilanswer
ben maintenant le scintillement n'apparaît plus seulement quand je sors des jeux mais en sortant de l'écran de veille par exemple, ou en sortant d'une application et maintenant PC Alert me signale un voltage trop bas pour le 3.3V qui descend en dessous de 3V et l'alarme se déclenche!!!!
n°3198554
bordelais
Posté le 16-05-2004 à 23:30:27  profilanswer
essaie de debrancher qques trucs sur ton pc du genre un deuxieme disk dur.... pour alleger la charge sur l'alimentation.
peut-etre que ton alim est un peu faiblarde?
Est-ce que cela fonctionnait correctement avant?
n°3199584
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 17-05-2004 à 17:17:54  profilanswer
Tu crois que c'est mon alim le problème? C une Antec 350Watts!!
C'est vrai que j'ai pas mal de truc branché : le lecteur DVD, le graveur, 2 disques durs...j'ai aussi une truc branché sur ma carte mère qui ne sert pas à grand chose : le braquet son inclu avec la carte mère MSI KT4 Ultra!!! Je vais le débrancher pour alléger tout ça!!
Merci bordelais!!
n°3199589
biniou
Posté le 17-05-2004 à 17:22:18  profilanswer
un pb d'alimenation au niveau de l'AGP, ça peut effectivement se manifester par des scintillements pénibles
n°3199692
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 17-05-2004 à 18:21:08  profilanswer
Pour les scintillements, ils n'ont plus l'air de se remanifester, en revanche, des ralentissements apparaissent à présent, je regarde une vidéo et ça ralentis, je joue et ça freeze un petit moment,je surfe et ça ralentis...enfin dans tout quoi!!!
Je pense que c à chaque fois que le voltage descend à un niveau trop bas!!!
Que faire? Comme le dis bordelais cela viendrai de l'alim et alors il faudrai l'alléger?
n°3199970
homer666
Posté le 17-05-2004 à 20:12:48  profilanswer
achete un autre alim!
n°3201073
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 18-05-2004 à 13:18:30  profilanswer
J'ai debranché le braquet son qui me servait à rien sur la carte mère et ça s'est calmé pendant un moment mais ça recommence!!!
Et toujours ces ralentissements par cycles qui me prennent la tête, surtout quand je joue!!!!
Aidez-moi à trouver une solution!!!
Je vous en serai éternellement reconnaissant!!!!
Message édité par Morgoth666 le 18-05-2004 à 19:31:37
n°3201846
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 18-05-2004 à 19:34:48  profilanswer
up! :bounce:
je deviens  :pt1cable:
n°3202562
homer666
Posté le 19-05-2004 à 03:48:58  profilanswer
y a beaucoup de 666 dans se topic!
n°3202608
Posté le 19-05-2004 à 07:57:19  answer
Vade retro Diaboulo.  [:acherpy]
Bon bref pour le scintillement, c'est pas un secret, fréquence balayage trop basse. Visiblement c'est la carte graphique. Si ralentissement en plus, elle doit ramer, chauffe ou autre.
Si elle est overclockée, la solution est évidente  [:baobab] Essayer sinon la tour ouverte ou l'underclocker pour voir  [:boidleau]
Après, puisque ça arrive après un chgt de résolution, passer au soft: remettre les taux de rafraichissement par défaut ou bien s'assurer que windobs garde les réglages. Essayer d'autres drivers, de préférence ceux fournis avec la carte  [:ghilghamesh]
n°3202872
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 19-05-2004 à 11:05:45  profilanswer
Bon ben j'ai downclocker la carte graphique à un minimum acceptable (core à 125MHz et Memory Clock à 225MHz) et ça a l'air d'aller (je peux jouer à Far Cry en 1024x769x32, avec tous les niveaux de détails sur medium, filtrage trilinéaire..même downclocker!!!) ;)
Je vais alors augmenter progressivement jusqu'à ce que je trouve une limite!!
n°3202884
Posté le 19-05-2004 à 11:12:01  answer
Ben tu vois que tu sais ?  :D
Inno3d ? Je connais pas. Mais les sous-marques ont une certaine tendance à être refroidies de manière sous-merdique. Et assez peu overclockables du coup. La diff de prix passe dans un système de refroidissment performant, pâte ahésive et rads mémoire  [:antoine33] Et ont du mal avec les drivers génériques aussi  [:boidleau]
Enfin bref.  :pfff:
n°3202931
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 19-05-2004 à 11:30:32  profilanswer
Voila à quoi elle ressemble : http://www.sweclockers.com/html/re [...] d-kort.jpg
sauf qu'il y a une plaque en plus sur les ailettes du radiateur!!
En fait, c'est exactement ça : http://www.darkcrow.co.kr/image/re [...] 4Ti/20.jpg
Message édité par Morgoth666 le 19-05-2004 à 11:33:17
n°3202934
bordelais
Posté le 19-05-2004 à 11:31:11  profilanswer
Sinon tu peux aussi essayer de désactiver le fast write de ta carte graphique dans le biois au demarrage.
dans les drivers de la CG c'est possible aussi.
Ensuite essaye en AGP 2X au lieu de 4X. Y pas gde difference.
mon feed-back
n°3203074
Posté le 19-05-2004 à 12:25:14  answer
Hmm il n'y a pas de rads sur la ram. Essaie de la toucher voir si elle est brûlante.
n°3203189
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 19-05-2004 à 13:13:36  profilanswer
Bon en fait ce que je vais faire c'est mettre la GeForce au repos pendant un petit moment, voir la faire analyser jusqu'à ce que j'ai ma GeForce FX 5950 Ultra dans quelques semaines!!
En attendant, j'ai à dispo 2 cartes graphiques et je me demandais laquelle serai la mieux (!!!) en attendant...attention vous allez pleurer : soit la GeForce4 MX 420 64Mo ou alors une ATI Radeon 9200SE 128Mo (oooh les vieilles daubes!!!)
Mais dans le cas de l'ATI j'avais déjà essayé de l'installer mais Windows XP ne la détecter pas au démarrage, y'avait juste cette saleté de VGA Save!!!
Comment faire??
n°3203392
Posté le 19-05-2004 à 14:17:55  answer
Déconne pas remets la ti. :D T'as essayé la 9200 sur un autre pc ?
n°3203914
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 19-05-2004 à 17:31:15  profilanswer
Bah j'ai pas eu cette "chance" :lol: c'est clair qu'elle doit être mieux que la MX420 mais beaucoup beaucoup moins bien que la Ti4200...bon le seul point positif c'est qu'elle gère DirectX9!!!
Message édité par Morgoth666 le 19-05-2004 à 17:45:59
n°3204063
Posté le 19-05-2004 à 18:46:44  answer
Bof on peut pas vraiment dire beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Soit tu regardes la qualité du graphisme dans les mêmes conditions, soit le point où ça commence à ramer. Le premier critère dépend du jeu, le deuxième est extensible si tu restes sur 800x600 en détail moyen (sans AA ni AF :D)  :whistle:
Bref c'est quoi l'histoire avec la 9200 alors ? C'est windobs qui ne la reconnait pas ? Comment ça se passe exactement ?
[edit] Lors de tes essais avec la gforceti, vérifie aussi le rafraichissement (sur l'écran)
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2004 à 18:49:30
n°3204256
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 19-05-2004 à 19:39:32  profilanswer
Bah en fait, pour la 9200, quand je veux l'installer, je désinstalle tous les drivers NVidia ainsi que tous ce qui se rapproche à NVidia et à la carte graphique (RivaTuner, NV Refresh...), je met la 9200, je redémarre Windows XP et là il bronche pas, il me la détecte pas et kan je veux installer les drivers Catalyst, il me dit que je peux pas qu'il faut que j'installe un pilote vga standard avant!!
Là je vais voir et je vois cette saloperie de VGA Save et pas possible de remettre ce putain de driver vga standard!!!
Comment faire?? :pt1cable:
n°3204310
Posté le 19-05-2004 à 19:59:13  answer
n°3205263
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 20-05-2004 à 10:29:32  profilanswer
PUTAIN!!! :fou: J'EN AI MARRE!!!
Une minute de Far Cry et j'ai eu 2 freezes dont le dernier à entrainer ces putains de scintillements à la con!!!!!
Aidez-moi sinon mon pc va passer par la fenêtre!!!! :fou:  :fou:  :fou:  :pt1cable:
n°3205267
Posté le 20-05-2004 à 10:38:26  answer
Via cai mal  :o  :D Sérieux vire les drivers et mets ceux du cd de la carte. Pour essayer quoi  [:ghilghamesh]. J'en ai monté un paquet des sous-marques nvidia et à part la mienne  :whistle: toutes merdent avec les drivers génériques, "fashion" ou basiques.
n°3205401
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 20-05-2004 à 11:47:29  profilanswer
Mais le pote qui m'a vendu le pc a perdu le cd de drivers de la carte graphique!!!
n°3205429
Posté le 20-05-2004 à 12:06:35  answer
Ouais je connais ça :D Regarde sur le topic des drivers nvidia (j'ai donné les liens) et essaie les trucs là-dessus. C'est par pour des prunes qu'il y a toutes les versions.  :D
n°3205455
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 20-05-2004 à 12:19:23  profilanswer
Merci ghilghamesh!!
n°3207081
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 20-05-2004 à 21:48:30  profilanswer
Bon ben j'ai mis la GeForce 4 MX420......et j'arrive à jouer à Far Cry avec les mêmes niveaux que la Ti4200, j'y crois pas!!!!! Et pas de freezes et pas d'écran qui scintille!!!!!!
Quand j'ai enlevé la Ti elle était over-bouillante, elle chauffe trop la chtiotte mémère!!! J'aimerai bien changé le ventilo, mettre de la pâte thermique, refroidir la ram, est-ce que c'est possible? Si oui, comment faire?
Merci d'avance!!!
n°3207294
Posté le 20-05-2004 à 23:18:09  answer
Une envie trollesque qui monte ? :D C'est rigoureusement impossible ça.
Merci d'avance!!!
Oui mais c'est cher. Pâte adhésive, rads mémoire et refroidissement gpu. Voyons voir 15+10+20=45roro mini. La pâte adhésive est obligatoire, tu peux toujours découper un vieux rad et bricoler qque chose pour le gpu.
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2004 à 23:18:27
n°3207654
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 21-05-2004 à 10:20:55  profilanswer
Bon je vais allé voir chez l'assembleur du coin, je vais commander ça, j'ai envie de garder ma Ti4200!!!
Mais j'aimerai quand même installer ma Radeon 9200 SE mais est-ce que je dois réinstaller Windows si je met l'ATI à cause de cette merde de VGA Save?
n°3207948
bordelais
Posté le 21-05-2004 à 13:02:03  profilanswer
as-tu supprimé ta carte TI4200 du gestionnaire de peripherique apres desintallé tous les drivers?
n°3208204
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 21-05-2004 à 14:25:07  profilanswer
Oui bien sur mais c'est bon, j'ai trouvé....en fait c'est le ventilo de la Ti4200 qui ne marche plus, j'ai regardé PC ouvert et le ventilo ne tourne pas du tout (tu m'étonnes qu'elle chauffe la titine!!!), bon ben je vais allé chez l'assembleur voir si il aurait pas un petit ventilo de rechange et en avant....
 :bounce:
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme lecture dvdet card readerProbleme avec radeon 9600 pro
probleme USBProbleme de reconnaissance de mon HDD
Problème de gel : T41p en ATI FIRE GL T2 (modèle 2373-GGG de 02/2004)probleme de connection
probleme avec geforce fx 5600probleme de cpu apres un ptit chauffage
Probleme sur une Leadtek Ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi!! Problème GeForce4 Ti 4200, scintillement après sortie jeu!
