3365 connectés
  aidez moi svp mon pc s'allume et 1 sec apres ...
n°1826946
azerty3
Posté le 21-09-2002 à 13:20:20  profilanswer
...s'éteint 1 seconde apres
hier soir j'ai joué a gta ensuite le jeu a commencé a partir en couille, je voyais pleins de petits carré sur l'ecran de petit pixel, j'ai arrété le jeu, je suis retourné sous windows (xp pro sp1) et j'ai arrété la machine.
cematin je veux l'allumé et puis non , il s'allume j'entend le proc partir et l'alim tourné durant 1 seconde et puis il s'eteint!
je sais pas d'ou sa vient peut etre l'alim? ou autre
je suis bloqué et j'ai grave besoin de mon pc se week
merci a ce qui peuvent m'aider
n°1826950
oums_itine​rant
Posté le 21-09-2002 à 13:22:16  profilanswer
dans ces cas la moi je dis, faut tester ... les element 1 a 1 (implique avoir une autre machine pour tester)
[:oums_itinerant]
n°1826955
azerty3
Posté le 21-09-2002 à 13:23:46  profilanswer
ouai j'ai une autre mavchine en ce moment (heuresement ke j'ainle net avec) et mon pc en rade est juste a cote de moi
ke dois je tester 1 par 1?
n°1826962
CrowFix
Official Special Force
Posté le 21-09-2002 à 13:27:23  profilanswer
ça fait quel bruit un proc qui démarre?
sinon, si ça t'a fait des bugs graphiques, c'est plus ta cg qui a morflé ou ton cpu
n°1826965
oums_itine​rant
Posté le 21-09-2002 à 13:28:37  profilanswer
deja tu laisse le strick mini 1 barrette memoire, la cg et tu debranches les nappes des dd et aussi les alim des lecteurs
pour le redemarrer, tu dois debrancher l'alim du secteur ou pas ?? si oui, ya des chance que l'ailim HS
si non tu croise les element entre les machines
[:oums_itinerant]
n°1826971
azerty3
Posté le 21-09-2002 à 13:30:50  profilanswer
j'ai mis une autre carte graphique et ca m'a fait la meme chose
n°1826984
azerty3
Posté le 21-09-2002 à 13:34:06  profilanswer
je vais testé d'abord mon alim sur un autre pc en premier
la je l'est carémént enlevé de l'auttre pc
n°1827075
azerty3
Posté le 21-09-2002 à 14:11:40  profilanswer
truc bizarre je remet l'alim et la sa remarche!
ensuite je l'eteint et je ralleume sa me refait le truc de talheure!!!
mince!
Urgent : SVP Aidez moi a mettre la Rambus sur ma carte mèreki laisse son pc allumé 24/24 ???
Prob d'allumage pc: s'allume en 3 temps!!!j'arrive plus a graver , aidez moi!!!!! tres tres urgent!!
écran qui ne s'allume pasj'arrive pas à désinstaller rage3d tweak v3.6 ?? aidez moi !!!
Aidez-moi à monter une configjallume le pc,les ventilo tournent mais sans plus aidez moi svp
Petit prob de r"zo aidez moi svp :)[Bios]aidez moi a configurer mes lecteurs CD et DVD !
Plus de sujets relatifs à : aidez moi svp mon pc s'allume et 1 sec apres ...
