5865 connectés
  jallume le pc,les ventilo tournent mais sans plus aidez moi svp
n°1812123
forumeur78
Posté le 16-09-2002 à 12:38:31  profilanswer
donc j'allume le pc,les ventilos tournent mais aucune image n'apparait a l'ecran et ya pa le bip de demarage,ca vient pas du disque dur,ni de la carte graphique,que je mette ou pas la barrette de memoire ca fait la meme chose,a mon avis soit ca vient de la carte mere soit de la memoire,vous pouvez pas m'aider svp??
athlon1800+
cm k7s6a
256mo ddr noname
n°1812124
Murphy
Posté le 16-09-2002 à 12:39:56  profilanswer
ca vient très probablement de la cm
tu as essayé un reset cmos ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1812127
Posté le 16-09-2002 à 12:40:53  answer
Teste tes barrettes et sinon, ca peut etre la carte mere. Essaie l'alim aussi on sait jamais (j'pense po que ce soit elle qui foire, mais bon, on sait jamais).
n°1812130
bentheboss
Posté le 16-09-2002 à 12:43:17  profilanswer
si c'etait l'alim, les ventilos tourneraient pas..
Tu es sur d'avoir bien branche la cm a l'alim ,???
VIVE LE TFC
n°1812132
elscorpio
Posté le 16-09-2002 à 12:43:37  profilanswer
non non je dirai encore processeur
si les ventilo tournent c que la cm est alimenter donc ca vient d'autre part
c'est toi qui la monter depuis quand
n°1812135
arawak
Posté le 16-09-2002 à 12:44:06  profilanswer
Je suis dans la même m**** que toi !  :cry:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
T'as fais tous les tests comme moi ??
n°1812143
bentheboss
Posté le 16-09-2002 à 12:49:03  profilanswer
bon, on vous laisse discuter entre vous...
Les problemes incomprehensibles qui relevent du surnaturel, VOICI LE POST, VOUS ETES AU BON ENDROIT
VIVE LE TFC
n°1812970
Posté le 16-09-2002 à 18:22:58  answer
Un defaut de voltage et ca suffit pour faire tourner les ventilos et faire disfonctionner le proco. Ca m'est deja arrivé ce genre de truc (pas avec mon PC bien heureusement  :)  ).
n°1813028
fcoll
Posté le 16-09-2002 à 18:39:28  profilanswer
Ca m'a fait ça apres un flash de bios raté.
Obligé de renvoyer le bios au fabricant.
n°1818516
elscorpio
Posté le 18-09-2002 à 16:25:26  profilanswer
il post comme ca et nous laisse en plan
n°1826964
forumeur78
Posté le 21-09-2002 à 13:28:05  profilanswer
excusez moi de ma disparition mé g nul part ou me conecter!
les branchement sont bon et le reset cmos c fai! mé tjrs rien...
n°1827157
fibroblast​er
Posté le 21-09-2002 à 14:30:26  profilanswer
g eu ce pb aussi et ct l'alim
n°1829229
AfroJaHz
Posté le 22-09-2002 à 12:45:44  profilanswer
Update bios ?
n°1829582
willcoyote
Posté le 22-09-2002 à 14:33:06  profilanswer
salut
j'avais le meme probleme est cela venait de l'alimentation
il ce peut quel ne soit pas assez puissante essaye avec un autre alim
n°1829640
corto
Posté le 22-09-2002 à 14:46:25  profilanswer
pas de son pas d'image, mais alim = proco
ou le proc est dead, ou il est pas alimenté.
simple non? :D
le sabre japonais--
n°1829781
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 22-09-2002 à 15:38:19  profilanswer
simple non? :D
correct.  ;)
n°1830209
fragoule
Posté le 22-09-2002 à 17:53:26  profilanswer
désolé, je confirme aussi, c'est surement le processeur
n°1830263
Flyman30
Posté le 22-09-2002 à 18:02:51  profilanswer
J'ai exactement le même symptome avec une MSI Turbo et c'etait la carte mère seul les ventilos tournaient, pas de bip, pas de boot, les leds test ne s'allumaient pas  :sweat:
ah oui le ventilo de la carte graphique ne tournait pas non plus !
Message édité par Flyman30 le 22-09-2002 à 18:04:37
n°1830425
lord niko
Posté le 22-09-2002 à 18:44:11  profilanswer
g eu ce probleme avec une ecs et c t la cm qui etait baisé.met la sur un autre boitier tu verras bien si l'alim deconne ;)
n°1830557
sebo777
Posté le 22-09-2002 à 19:13:37  profilanswer
Moi, j'ai eut ca y'a 2 semaine avec une Abit BE-6 et un Celeron II667. J'ai changé de mobo et plus aucun pb.
Donc, je pense que c'est la mobo.
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
n°1830683
stique7
Posté le 22-09-2002 à 19:50:08  profilanswer
pb de boitier peut étre
Mauvais contact
n°1830872
Deckard
Posté le 22-09-2002 à 20:33:00  profilanswer
Beaucoup de problèmes de démarrage provienennt d'un mauvais montage de la CM dans le boîtier. Suffit qu'une vis touchent la CM a un endroit ou y faut pas et hop,... court circuit...
Quant on monte une cm, il peut être intelligent d'utiliser les petites pastilles rouges isolantes prévues pour se placer entre les vis et la CM...
n°1830936
bandito
Posté le 22-09-2002 à 20:46:24  profilanswer
Alim tres certainement ou RAM.
n°1830957
eternity_7​8
Posté le 22-09-2002 à 20:51:39  profilanswer
la pitite diode rouge a coté de la ram, elle s'allume ?
n°1830965
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 22-09-2002 à 20:53:46  profilanswer
athlon1800+
cm k7s6a
256mo ddr noname
j'ai eu la meme chose mon alim etait morte ! :(
n°1831008
wdar
Ahlala
Posté le 22-09-2002 à 21:14:55  profilanswer
G U la même chose avec ma KT7A + Dudu 700, je pensais que CT la CM, avec quasi certitude donc je l'ai remplacée en achetant une ECS K7S5AL et en fait CT le proco, donc, mon conseil avant d'HT, teste ton matios !!
est ce que c'est normal pas de ventilo sur une ati 7500 64mb DDR?Petit prob de r"zo aidez moi svp :)
Les cartes graphiques RADEON 9000 PRO ont elles un ventilo sur le GPU?regler les rpm du ventilo de ma cg
Quel ventilo prendre sur un PIV 2.4 Ghz ?Ventilo TAISOL Aqua 690 avec XP 2000 + est ce convenable
Quel ventilo pour un XP2200+ ?Ventilo performant
[Bios]aidez moi a configurer mes lecteurs CD et DVD !aidez moi : Canon DIGITAL IXUS V2 / Canon DIGITAL IXUS 300(330)
Plus de sujets relatifs à : jallume le pc,les ventilo tournent mais sans plus aidez moi svp
