3192 connectés
  PC ne démarre pas, Asus rampage III extreme, dram, bios1_led clignote
n°9461810
TheGreenTe​a
Posté le 12-04-2015 à 12:44:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon PC ne démarre plus, juste avant ça j'ai eut un message au démarrage : "USB storage problem" (j'ai pas noté exactement) avec un logo american megatrends, et que le pc allait s'éteindre dans 15 secondes.
Après un redémarrage rien ne s'allume, et sur ma carte mère, j'ai :
- La led DRAM qui clignote
- La led bios1_led qui clignote
- Le bouton reset qui clignote
- Le logo ROG qui clignote
J'ai essayé de :
- Changer les RAMs, les essayer une par une.
- J'ai refait le câblage.
- J'ai fait des recherche, sur les forum ils parlaient de faire un CLEAR CMOS, j'ignore si je l'ai fait correctement.
Pour le clr CMOS :
- Enlevé la prise
- J'ai changé le jumper CLRTC_SW, et l'ai mis sur Disable (2-3)
- Attendu un moment
- Rebranché le tout
- Même problème
(J'ajoute qu'il y a un bouton à l'arrière de la CM qui permet de faire le reset bios)
Voici le manuel de ma carte mère : http://mesnotices.20minutes.fr/014 [...] %20EXTREME
Et voici ma config :
- Carte mère Asus rampage iii extreme
- i7 950
- 2 jeux de ram corsair xms3, 3x2Go
- GTX 580 (mais on s'en fout)
Là je suis un peu confus :cry:  et ne sais plus trop ou regarder. Je suis partagé entre la rage d'avoir à me rabattre sur un mac, et la peur d'avoir à changer ma carte mère, car les CM avec un socket 1366 ça court pas les rues.
J'ai hâte de lire vos idées.
n°9461817
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 12-04-2015 à 12:53:08  profilanswer
t'as essayé de desserrer un peu la fixation de ton ventirad ou watetblock?
8 pins cpu bien branché?
la manière dont tu as décris ton jumper bios est étrange
il est censé etre sur disabled et quand tu veux reset tu le passes sur enable puis tu le remets sur disabled, tu l'as aussi fait avec le bouton à l'arrière de la CM?
t'as essayé de booter sur le deuxième bios? la RE3 en a 2
t'as essayé de changer les slots de ta ram?
essaye de changer la pile 3v du bios aussi ça peut venir de là
débranche aussi tes disques durs et tes périphériques usb pour tester puis rebranche les un par un si ça passe
Message édité par sale_quiche le 12-04-2015 à 12:54:11
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°9461822
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 12:57:19  profilanswer
Salut t inquiete sa devrait aller!!
Bon pour commencer as tu acces au bios? si oui tu dois pouvoir parametrer   les priorités de demarrages des disques(hdd,ssd,clé usb..), tu mets celui de l os en premier mais sa tu dois surement le savoir.
Sinon au demarrage quand tu vois le logo sur l ecran il y a surement un bouton pour choisir sur quel peripherique demarrer, sur la mienne sa doit etre F8 ou F5 a appuyer au meme moment ou tu rentres dans le bios habituellement.
Apres quand tu click sur le bouton pres des barretes en theorie sa fait un clear cmos mais sa recharge le dernier profil chargé, j ai une asus m5a97...essais d aller voir le spd de tes barretes dans le bios et de les rentrer manuellement sinon je vois pas dsl
n°9463356
TheGreenTe​a
Posté le 14-04-2015 à 17:50:19  profilanswer
Pas eut encore le temps de m'en occuper jusqu'à maintenant...
Merci sale quiche, je vais tester tout ce que tu m'as dis dès maintenant. Je suis pas une bête en hardware, je vais donc y aller doucement histoire de pas rajouter plus de crasse qu'il y en a déjà
Yoyo :
Je n'ai pas accès au bios, étant donné que le PC ne démarre pas du tout. Je branche la prise, les leds s'allument, et le pc réagit pas quand je le start. Pas moyen non plus de switcher sur le bios2.
PC de salon et TNT HDCherche aide pour upgrade d'un vieux PC
PC ne démarre plus apres changement de CGPC ne s'allume pas (ne se lance pas)
Nouveau pc ne démarre pasBIOS: démarrer le PC sur la carte mère
Asus X99-A problème de détection de mémoire3 écrans et Asus Poseidon GTX 980
Mon PC ne "démarre" plus (Automatic Repair couldn't repair your PC)
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre pas, Asus rampage III extreme, dram, bios1_led clignote
