4217 connectés
  [Aide] Problème de ram
n°7640855
jojokoch
Posté le 03-11-2010 à 20:53:18  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous, alors je ne capte pas grand chose en informatique j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai uen carte mère Gigabyte P43-ES3Ggo
J'ai voulu rajouter 4 Go de ram et donc arriver à 8 Go au total, sur la page du système il reconnait bien les 8Go de arm mais il est écrit qu'il n'y a que 3,5 utilisable, comment débloquer le reste ?
Je suis en 32 bits, je ne sais pas si ca change quelques choses les 64 bits.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci  :hello:
n°7640865
ccp6128
Syntax error
Posté le 03-11-2010 à 21:05:37  profilanswer
Tu ne pourras pas utiliser plus que 3.5 Go avec ton windows en 32 bits.
Il faut un windows en 64 bits pour pouvoir utiliser toute la RAM installée sur ton pc.
n°7640889
jojokoch
Posté le 03-11-2010 à 21:17:52  profilanswer
Si j'ai seven je peux passer en 64Bits ? ca change quoi de passer de 32 à 64 ?
n°7640917
Zack38
Posté le 03-11-2010 à 21:28:21  profilanswer
Quand tu as un OS 64bit, il n'y a (presque) plus de limite de RAM.
Par exemple la version Familiale Premium 64bit de Win7 peut gérer jusqu'à 16Go de RAM (je crois). Contrairement à ton actuel OS qui se limite à 3.5Go... et pas moyen de débloquer ça, il faut impérativement un OS 64bit.
Il t'es impossible de passer de 32 à 64bit : ce sont deux licences distinctes. En gros, il va falloir repasser à la caisse... mais un Win7 32bit, c'est bien aussi ! ;)
Méta-Topic Hardware
n°7640921
jojokoch
Posté le 03-11-2010 à 21:30:45  profilanswer
Merci de ta réponse, et si je réinstalle un Seven en 64 Bits, est ce que je perds mes programmes installés ?
n°7640987
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 03-11-2010 à 22:11:30  profilanswer
passage 32bit->64bit, formatage obligatoire.
donc fais tes sauvegardes.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7641920
jojokoch
Posté le 04-11-2010 à 14:17:14  profilanswer
Merci les gens !
Besoin d'aide : Problème de disque dur et démarrage très lentProblème ventilo ATI HD4890, aide pour en changer
[Besoin d'aide]Pc monté => problèmeProbleme de reglage RAM besoin d'aide
[AIDE] Probleme installation windows 7 sur hdd sata (Asus p5ql epu)Gros problème besoin d'aide..
Problème BSOD régulier: besoin d'aide :)Aide probleme carte son TITANIUM
aide problème de reinstallation[Aide !!!] Problème de demarrage
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Problème de ram
