2837 connectés
  6600GT + alimentation
n°4634004
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 10:39:28  profilanswer
j ai acheter une PNY GeForce 6600gt lors de l excution de 3Dmark ou de n importe kel jeu l'ecran s'éteignai et m obligé a rebooté mon PC (j avai une alimention no name 400W)
on m a dit que ca venai a 90% de chance de mon alim donc G changé d alim et G acheter une antec SP 2.0 500W et j ai tjs les meme problemes
quelqu'un aurait il une idée svp
ma config:
CM asus P4S800
proc P4 3.0GHz
1024 de ram
160Go DD
CG GeForce 6600GT
un lecteur disquette
un lecteur DVD
un graveur DVD
n°4634013
PenPen57
Posté le 09-02-2006 à 10:44:05  profilanswer
Drivers CG + CM à jour ? Surchauffe proc / CG ? Tests mémoires (memtest) ?
n°4634019
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 10:47:57  profilanswer
comment on fai un test memoire
les drivers de la CM et de la CG sont a jour
n°4634039
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 11:01:29  profilanswer
svp de l aide!!!!
n°4634060
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 11:12:13  profilanswer
personne ne peut m aider???
n°4634143
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 12:10:27  profilanswer
j ai mis ma carte graphique seule sur mon alim antec 500W et tous les autres composant sur mon alim 400W noname et ca marche tjs pas
je soupsonne donc que ce n est pas mon alimentation qui merde
mais je ne sais pas du tout ce que ca peut etre d autre
aidez moi svp
n°4634162
PenPen57
Posté le 09-02-2006 à 12:17:35  profilanswer
memtest pour les tests mémoire (cf google)
Regardes tes températures, etc...
Tu as mis tes drivers à jour ? Quand tu dis que l'écran s'éteint, il passe en veille ou bien reboot du pc ?
n°4634168
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 12:20:53  profilanswer
il passe en veille les temperature me paraisse bonnes
n°4634195
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 12:35:28  profilanswer
le memtest sors aucune erreur
n°4634202
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 12:37:52  profilanswer
temperature de la carte mere 24°
temperature du CPU 49°
est ce normal?
n°4634221
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 12:45:38  profilanswer
En burn ou au repos ?
n°4634225
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 12:47:04  profilanswer
j ai regardé alors ke mon PC tourne depuis plus d une heure mais je n ai rien fai de spécial a part du net...
n°4634266
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 13:05:52  profilanswer
up
n°4634329
PenPen57
Posté le 09-02-2006 à 13:23:21  profilanswer
Memtest il faut le laisser tourner un peu de temps pour voir s'il y a des erreurs, m'enfin si il y a des problèmes graves ca se voit en général de suite.
n°4635457
pitiperchi​stes
Posté le 09-02-2006 à 21:21:55  profilanswer
je l ai fai tourné tte l aprem et tjs pas d erreur...
n°4635469
puremax83
Posté le 09-02-2006 à 21:26:43  profilanswer
CG défectueuse tout simplement non?
n°4636670
pitiperchi​stes
Posté le 10-02-2006 à 15:11:26  profilanswer
j ai un ami qui a acheter la meme et qui a le meme souci alors deux cartes defectueuses ca fai bcp non?
a priori il y a eu des soucis sur les PNY6600GT au niveau du ventillateur de refroidissement
est ce que vous avez entendu parler?
y a t il une solution?
n°4636808
PenPen57
Posté le 10-02-2006 à 16:13:32  profilanswer
Si problème de refroidissement, en général ca se manifeste d'abord par des artefacts, pas de plantage direct... Mais tu as une sonde intégrée, surveilles la température ou tentes de mettre un ventilo de boitier à coté pour les tests ?
n°4638165
pitiperchi​stes
Posté le 11-02-2006 à 11:47:40  profilanswer
ok merci
n°4638167
pitiperchi​stes
Posté le 11-02-2006 à 11:47:54  profilanswer
d autre avis???
n°4638220
vofou
Posté le 11-02-2006 à 12:17:47  profilanswer
Test de la carte graphique sur un autre pc, et si le problème persiste, retour sav...
n°4638935
pitiperchi​stes
Posté le 11-02-2006 à 17:59:31  profilanswer
je vien de demonter le ventil et de virer les coussinet ki separe la carte du ventil et j ai vu bcp de mieu le lance tous mes jeux mais pas possible d y joué lgtps...
pensez vous que ca vienne du refrodissement est ce que les refroidissement que l on peu acheter refroidisse mieu ou son simplement moin bruyant
en existe t il pour un 6600GT en AGP???
n°4638993
vofou
Posté le 11-02-2006 à 18:25:19  profilanswer
Quelle est ta température maximale que tu atteint pour le GPU ?
6600gt hs sav 27€??Controler la vitesse d'un ventilateur d'alimentation
Probleme avec une 6600gt gigabyte!!! a l'aide!Compatibilité CG 6600GT avec CM MSI KT3 ultra ?
6600GT capricieuse : marche sur certaine CM !Que vallent deux cartes 6600gt en SLI ?
alimentation Q-TecAlimentation Global Win 520w
Alimentation DELL 4600 et PNY 6600GTGeforce 6600GT Gigabyte et Alimentation
Plus de sujets relatifs à : 6600GT + alimentation
