3383 connectés
  Boitier
  Risers manquants, vis avec CM ou boitier?
n°10698998
KrisKross
Posté le 10-02-2020 à 14:03:37  profilanswer
Bonjour, voici un boitier que j'ai reçu d'Amazon:
https://reho.st/preview/self/7967ae848195ce856d437b4701ce33d871f62504.jpg
A mon avis, il manque les 3 risers du fond. Introuvables.
Ça fait longtemps que je n'ai pas monté un système entier, donc je me demande si ce qui suit est normal:
- la plupart des câbles du chassis était monté et déjà bien agencé
EDIT: Sans doute normal
- pas de livret, sachet plastique ou vis
EDIT2: le mystère s'épaissit, cette photo du site ne montre que 6 risers. C'est pourtant (jusqu'à) 9 qu'il y a en CM ATX?
Du coup:
- ça s'achète des risers, genre les 3 manquants?
- les vis qui fixent la CM aux risers, c'est livré avec la CM ou le boitier? ça figure pas au descriptif de la CM ou dans son manuel, et j'ai rien pour le boitier
Bref, Amazon m'a-t'il vendu comme neuf une occase? Comme trop souvent?
EDIT2: si 6 risers suffisent, il me manque quand même des vis soit avec la CM soit avec le boitier
Message édité par KrisKross le 10-02-2020 à 14:08:31
n°10699002
kabyll
Posté le 10-02-2020 à 14:13:28  profilanswer
salut,
donc... il s'agit d'un Antec P101 Silent,
- les cables sont fixés à la face avant, genre aux led, boutons power et reset > oui c'est normal qu'ils soient déjà en place
- ce que tu appelles "riser" s'appelle une entretoise
en général c'est livré avec le boitier
C'est standard, donc tu peux prendre sur ton pc actuel au pire
S'il en manque une c'est pas la mort non plus.
Apres, le nombre dépend de la carte mere (ATX, µATX)
- les vis elles sont livrées avec la carte mere edit: avec le boitier , vérifie dans la boite.
Là aussi c'est standard, donc tu peux prendre des vis d'une autre carte mere au pire (vérifie juste que c'est le mm pas de vis)
Message édité par kabyll le 10-02-2020 à 14:37:56
n°10699005
KrisKross
Posté le 10-02-2020 à 14:20:22  profilanswer
Oui désolé, dans ma recherche d'infos, j'ai oublié de parler de l'essentiel. Mon PC actuel est déjà réutilisé donc j'ai besoin d'entretoises. Ce sont les 3 du fond, là où il y a moins de poids, donc effectivement je me demande si je fais faire "avec" (donc sans).
Pour les vis, j'étais pas sûr... J'ai du tout remettre en vrac dans les sachet du ventirad alors. Mais je m'en rappelle pas...
n°10699010
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-02-2020 à 14:26:58  profilanswer
Euh non les vis sont fournies avec le boîtier, pas la CM.
n°10699012
freetronic
Posté le 10-02-2020 à 14:29:48  profilanswer
Si tu as 5 entretoises, mets en une aux 4 coins de la CM, un centrale optionnelle si il n'y a pas de point de centrage ( et donc rien à visser dessus), c'est ce qui conviendra le mieux.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10699016
kabyll
Posté le 10-02-2020 à 14:37:12  profilanswer
t'as raison Kingus, :jap:
j'ai poussé jusqu'a vérifier dans le manuel de mon boitier, et les vis sont spécifiées dans la liste du bundle
Message édité par kabyll le 10-02-2020 à 14:38:22
n°10699018
KrisKross
Posté le 10-02-2020 à 14:40:48  profilanswer
Donc je ne trouve ces vis nulle part. Et j'en ai que 2 venant d'ailleurs qui semblent convenir...
Du coup entretoises et vis s'achètent à part? Une idée du diamètre des vis (et de leur matière, faut ptet pas que ça soit conducteur :D)
n°10699019
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-02-2020 à 14:41:58  profilanswer
Tu m'as mis le doute avec ton post :o :D
Mais ça paraissait logique en fait, que ce soit le fabricant du boîtier qui fournisse toute la visserie, y compris les vis qui vont avec ses entretoises, plutôt que le fabricant de CM avec des vis fournies "au pif"
n°10699020
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-02-2020 à 14:43:46  profilanswer
N'importe quel assembleur de quartier devrait en avoir des kilos à te dépanner, ou un "kissiconé" dans ta famille, un PC récupéré à la décharge...
Les vis sont comme toutes les vis: conductrices, l'isolant est sur la carte mère autour des trous
Message édité par Kingus 4300 le 10-02-2020 à 14:44:56
n°10699021
KrisKross
Posté le 10-02-2020 à 14:48:04  profilanswer
je pensais au pire en trouver au bricodepot/... (au pire j'ai ma carte d'entrée dans le topic HB). D'où ma demande du diamètre.
Je verrais au boulot car je vois pas d'assembleur proche dans l'immédiat. A part aller voir LDLC/m.net, mais vu que mon dernier achat chez eux est vieux et pas lié à tout ça... :whistle:
Message édité par KrisKross le 10-02-2020 à 14:50:46
n°10699028
kabyll
Posté le 10-02-2020 à 15:01:13  profilanswer
@kingus : hihi ^^'
@KrisKross : ca se vend genre sur Amazon, Ebay etc. mais souvent qd tu veux les vis avec c'est des lots de 100/300 de tailles différentes, du coup ca coute vite cher pr n'en utiliser que qqs unes
Mais comme dit Kingus, n'importe quel petit magasin d'informatique en a certainement un stock dans ses tiroirs
Sinon, en regle générale c'est en laiton (doré), et le format c'est du M3 , 6+4 mm (le pas de vis fait 4 mm et le corps hexagonal 6 mm), parfois du 8+4 mm.
Mesure les tiennes au cas où, pcq si c'est pas la mm longueur, ta carte mere n'arrivera pas au bon endroit pour se placer en face de l'io shield sur le boitier (la plaque arriere avec les connecteurs)
Et prend vis + entretoise en mm temps, parfois les pas de vis sont plus ou moins grands
Y'en a aussi en nylon, souvent noires. En principe ca fait le boulot aussi mais je prefere en métal vis a vis du poids a porter.
Message édité par kabyll le 10-02-2020 à 16:15:36
n°10699050
KrisKross
Posté le 10-02-2020 à 15:21:04  profilanswer
Amazon semble OK pour me livrer ce lot.
n°10699052
freetronic
Posté le 10-02-2020 à 15:22:28  profilanswer
Ce n'est pas le bon filetage, pour les cartes mère il faut ça https://www.amazon.fr/SODIAL-Carte- [...] hi&sr=1-17
Message édité par freetronic le 10-02-2020 à 15:24:35
n°10699058
KrisKross
Posté le 10-02-2020 à 15:28:26  profilanswer
OK, merci de l'info. Pour info, j'avais aussi un doute, car j'ai des vis M3 (genre pour HDDs ou autre), et elles ne vissent pas/de biais. Du coup, même problème avec celui-ci.
Je continue ma recherche du bon set, mais je demanderais au boulot.
EDIT: si rien au boulot, je tenterais ça ou celui-là.
Message édité par KrisKross le 10-02-2020 à 15:46:58
n°10700133
KrisKross
Posté le 12-02-2020 à 15:54:52  profilanswer
J'ai donc un peu plus creusé, et ce serait en fait des 6-32. Choses étranges, ce serait, d'une part, les mêmes que pour les HDDs 3.5" (mais j'en ai et elles ne passent pas), mais d'autre part, je vois plus d'entretoise/standoff M3.
Et du coup je vais partir sur cet ensemble pour être sûr (24 6-32 et 30 M3 pour différentes longueurs).
n°10700174
kabyll
Posté le 12-02-2020 à 17:04:06  profilanswer
en effet, ce serait bien du 6-32
ms l'ai l'impression que sur la photo il est plus fin, et que seules les vis sont en 6-32 (le filetage des entretoises semble plus serré que la plupart des vis)
aussi en général le pas de vis est plus court que le corps,
d'ailleurs y'a écrit ceci:
Support de colonne de laiton 25pcs pour la carte mère (M3 * 6 + 6)
peut-etre celles-ci (mm si rien n'est noté, juste à l'oeil)
https://www.amazon.fr/Phobya-75076- [...] 004CLFNSC/
Message édité par kabyll le 12-02-2020 à 17:06:08
n°10700178
freetronic
Posté le 12-02-2020 à 17:13:05  profilanswer
Même analyse, seules les vis ont le bon filetage ( pour certaines )
n°10700193
KrisKross
Posté le 12-02-2020 à 17:35:55  profilanswer
Hum, vous voulez dire qu'aucune, tant en 6-32 qu'en M3, les vis ne semblent pas avoir le bon filetage?
En tout cas l'article mentionne "Main board fixed screws (M3 x 5)". Donc je ne sais pas ce que M3 x 5 est sensé représenter, mais ça colle à "support de colonne".
n°10700195
kabyll
Posté le 12-02-2020 à 17:39:03  profilanswer
si, en 6-32 ca semble ok, et certaines vis le sont
ms les entretoises ont l'air en M3, donc avec un pas de vis plus fin.
il t'en faut combien des entretoises et vis, je vais fouiller chez moi et je t'envoie ca par la poste si tu veux,
n°10700196
KrisKross
Posté le 12-02-2020 à 17:44:12  profilanswer
C'est bon, j'ai commandé le pack phobya que tu m'as suggéré. Au moins seront-elles assorties. J'ai vu en plus qu'il devait y avoir différentes longueurs/sortes.
Et au final, c'est un chèque kdo de valeur supérieur: au pire, si ça va pas, je commande l'autre et je resterai en positif. :o
Merci à tous, et même si c'est pas palpitant, je posterai à nouveau sur ce topic à sa conclusion. Que l'âme en peine qui trouverait ce topic dans une recherche soit ainsi (mieux) guidé :o
n°10700199
freetronic
Posté le 12-02-2020 à 17:49:07  profilanswer
Re,
Hum ça ressemble à un kit que j'avais acheté ( le phobya ) mais je n'ai pas retrouvé où.
Si tel est le cas, attention au montage, sauf erreur les entretoises sont plus longues de 1mm que la taille standard, histoire de ne pas vriller la CM.
  Boitier
Conseil boitier ?boitier qui ventile disque dur et ssd
Conseil choix combo proc + CM[conseil] config jeux mini boîtier - ~800€
Quel boitier ATX compact?cherche boitier aéré pas trop cher pour 2 WC AIO
Quel boîtier PC choisir pour un budget de 150 euros ?Conseil achat CPU + CM + RAM
Question : Association CM / RAM - Fréquences + support constructeurDisposition de l'alimentation dans le boîtier
Plus de sujets relatifs à : Risers manquants, vis avec CM ou boitier?
