3550 connectés
  Boitier
  Ventilo 120mm pour boitier Sonata.
n°3029893
Yoshimitsu
Bulgarie 1-0 France
Posté le 22-02-2004 à 22:00:02  profilanswer
Salut à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'un boitier Antec Sonata (quel beau noel !).
Seulement, il n'y a qu'un ventilateur 120mm fourni avec ce boitier. J'ai des disques durs en RAID (pas possible de faire autrement) des vieux IBM qui chauffent donc enormément.
Je demande votre avis sur le choix d'un ventilateur 12 cm de boitier (j'avais pensé au modele GlobeFan ou alors un Papst)  qui soit silencieux (oblige) et ne dépassant pas 15-20 euros, et surtout, OU ON LE FIXE sur ce boitier (je crois que c'est à coté des cages pour HDD, à confirmer).
Merci de vos réponses. J'espere que la question a pas déja été posée 500 fois (je ne crois pas).
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
n°3029973
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 22:32:16  profilanswer
j'était dans le même cas que toi avec mon SONATA et j'ai craqué pour le Textorm 120 mm vraiment pas cher
n°3029995
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 22:44:06  profilanswer
Oui le textorm (Globe Fan en fait) est a 10? a LDLC. Thermo-régulé, mais pour etre sincere la sonde sert a rien. Si tu veux du silence, achete un Zalman fan mate1 pour 4? de plus ;)
Par contre j'ai pas compris le "OU ON LE FIXE sur ce boitier" :??:
Si tu parle de le visser, ben si tu as des vis pas de probleme :lol: comme tous les ventilos je pense (bien qu'il soit aussi fait pour se clipser dans une cage plastique, si c'est a ca que tu fais allusion)
n°3030003
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 22:47:56  profilanswer
Oui le Globe FAN c tout as fait ça :)
On le fixe ou il y a les quatres petits trous sur la gauche des DD c facile...mais faut le mettre en extraction d'air, c a dire qu'il souffle vers l'arrière et non vers les DD
n°3030007
pizzai69
Posté le 22-02-2004 à 22:51:08  profilanswer
Oula, ok. :lol: désolé pour ma remarque sur le "ou on le fixe.." j'avais pas vu que c'etait une question mais plutot une exigeance qu'on puisse le fixer donc je comprenai pas :lol: :(
En fait je connais pas ce boitier donc ca aide pas :)
n°3030021
laplaya
Posté le 22-02-2004 à 23:02:16  profilanswer
Pr le globefan l'astuce c de remplacer la sonde pr un potar de 100 k :
Résultat : variation de 1100 à 1800 tr/min
n°3030162
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 23-02-2004 à 00:36:53  profilanswer
Comparatif de 27 ventilateurs 120 millimètres :
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3030316
Yoshimitsu
Bulgarie 1-0 France
Posté le 23-02-2004 à 09:22:31  profilanswer
Merci de vos réponses les amis !  :)
J'ai commandé le globefan sur LDLC.
n°3030331
el@gato
Posté le 23-02-2004 à 09:35:29  profilanswer
je suis en papst 4412 f2gl (je crois) et c'est top... connectés au baybus zalman... en 5V en général... et 11V en burn... ça pulse en silence...
n°3030635
pizzai69
Posté le 23-02-2004 à 12:40:44  profilanswer
Tu as testé ce que tu annonce :??:
Parce que moi j'avai testé avec un potar 22kohm et figure toi que ca marchait (j'ai pas de valeurs précises mais le ventilo varait relativement bien)
donc je sais pas si le coup du 100ohm a la place de la sonde marche, bien que par calcul ta valeur soit correcte (et mes 22kohm non)
A mon avis les sondes ne sont pas branchées en série sur la + du ventilo, sinon je ne comprends plus rien!
n°3030678
laplaya
Posté le 23-02-2004 à 13:09:17  profilanswer
Bien sur que g testé !!!
Tout simplement g eu des sources sur le net en cherchant des infos sur le globefan.
Un lien vers les caracteristiques montre que la sonde varie de 0 à 100k pr des temps de -40 à 100 °c en gros d'ou mon choix.
Pr etre precis : 1171 à 1757 tr/min
n°3030695
shawy
Posté le 23-02-2004 à 13:15:21  profilanswer
Températures trés courantes dans mon PC  :sarcastic: ...
Je comprend mieux pourquoi ce ventilo ne varie quasiment pas en fonction de la température
Message édité par shawy le 23-02-2004 à 13:15:39
n°3030722
pizzai69
Posté le 23-02-2004 à 13:24:40  profilanswer
OK Donc je comprends vraiment plus rien. Enfin dans ton cas tout va bien, c'est normal. Mais avec mon 22kohm pourquoi est-ce que ca marchait alors :??:
  Boitier
Comment placer le ventilo du proc ?température CPU+vitesse ventilo
Avis sur le boitier Lian-LI PC-6070 ?boitier heden avec ecran lcd, possibilite de mettre autre alim?
boitier externe usb 2.0 pour disque serial ata ?Recherche d'1 Boitier pour Disque Dur externe VENTILE
qu'est-ce que ça vaut les ailm sans ventilo?Choix entre DD et rack ou boitier
Différence entre boitier et besoins de quelque conseil
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 120mm pour boitier Sonata.
