3293 connectés
  Boitier
  Ventilateur interne Boitier alimentation
n°4844046
smorphee
Posté le 25-05-2006 à 17:02:13  profilanswer
Pc AMD ATHLON 2400+
Windows Xp SP2
Boitier Alimentation ENERMAX EG 365AX-VE(G)
Après ouverture de ma tour (pour un rajout de memoire de mon PC et changement de carte graphique), j'ai constaté que le ventilateur interne du bloc alimentation ne fonctionnait pas, est-ce normal?
n°4844049
ornicus
Posté le 25-05-2006 à 17:04:21  profilanswer
nan, surtout si ton pc est en route! elle va cramer si le ventilo est mort.
T'est sur qu'il tourne jamais?
n°4844061
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-05-2006 à 17:10:44  profilanswer
Hello,chez Enermax,le second ventilo est thermoreguler,et il ce peut qu il ne tourne pas quand la temperature n est pas assez elever,en principe celui de l arriere devrai tourner,fait un test......enermax alim de qualite cela m etonerai quand meme qu elle est un ventilo en rade......
n°4844087
smorphee
Posté le 25-05-2006 à 17:23:16  profilanswer
ma tour pour l'instant est ouverte "sans les deux grands panneaux" depuis la réinstallation, le ventilateur externe tourne, l'interne ne tourne pas (peut-être régulé par la température interne de la tour) comment le savoir?  une fois que tout sera fermé.
n°4846703
smorphee
Posté le 27-05-2006 à 00:25:57  profilanswer
Pc AMD ATHLON 2400+
Windows Xp SP2
Carte mère Asus A7N8X De Luxe
le ventilateur interne du bloc enermax ne tourne pas quand la tour est ouverte (sans panneaux), est-il régulé par la température interne de la tour? Comment le savoir?
n°4846706
chriskenob​y
Posté le 27-05-2006 à 00:30:13  profilanswer
chez moi les deux alim enermax le ventilo de tour sont Thermoreguler, et ils ne tourne pas toujours..........verifie tes temperatures,regarde avec speedfan,si tu n a pas de prob c est bon, sinon change l alim, ou eventuelement le ventilo(mais franchement je n y crois pas au ventilo deffectueux chez enermax)......
  Boitier
Aidez moi à choisir le bon boitier SVP!!facbrication d'un boitier pour lecteur DVD interne?
alimentation fait du bruit a changermon alimentation est elle suffisante?
Peut on enlever l'alim. d'un boitier ?[RESOLU] ALIMENTATION > achat, conseils pour débutant
HELP Boitier HTPC et graveur DVDProblème de boitier Antec sonata
Recherche ventilateur processeur pour portable tekneo
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur interne Boitier alimentation
