4768 connectés
  Boitier
  ventilateur Artic Cooling 12cm ! tueur de papst ?
n°4623038
luxy
Posté le 03-02-2006 à 22:50:13  profilanswer
Bonsoir, je viens de voir qu'artic cooling vient de sortir un nouveau ventilateur 12 cm
avec des caractéristiques plutot intéressante pour 8euros :
Dimensions:   120 x 120 x 25mm
vitesse     :   1500 tr.min à 12V
Air Flow:   56.3 CFM
Noise Level:   24.5 dB(A), 0.6 Sone
Power Consumption:   12 V, 0.13 Amp.
Weight:   152 g
Bearing:   Fluid Dynamic Bearing  :sol:  c'est la 1ère fois que je vois ça pour un ventilo
Connector / Cable Length:   3 Pin Molex / 400mm
Safety Approvals:   UL, CUL, TUV, CE
Warranty:   6 Years  :D
quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=2&disc=
n°4623043
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 03-02-2006 à 22:53:06  profilanswer
J'attend qu'il soit dispo sur LDLC pour l'essayer :)
Ce modèle est moins bruyant : http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84
Dimensions:   120 x 120 x 38.5mm
Rated Fan Speed:   1500 RPM
Air Flow:   56.3 CFM / 94.7 m3/h
Noise Level:   23.5 dB(A), 0.5 Sone
Power Consumption:   12 V, 0.15 Amp.
Weight:   126 g
Connector / Cable Length:   3 Pin Molex / 250mm
Safety Approvals:   CE
Warranty:   6 Years
Message édité par Malodor le 03-02-2006 à 22:53:23
n°4623096
luxy
Posté le 03-02-2006 à 23:17:36  profilanswer
oui, j'avais pas vu !
en fait le 1er est dispo sur www.pc-look.com mais pas encore le 2eme
n°4623296
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-02-2006 à 01:59:27  profilanswer
Pas chere en plus. :)
Bon par contre, comme pour tout ventillo, faut quand meme sous volter pour que ca soi vraiment silencieux.
Message édité par alfox1 le 04-02-2006 à 02:00:31
n°4624067
luxy
Posté le 04-02-2006 à 16:19:07  profilanswer
tout à fait !
n°4629168
john j
Posté le 06-02-2006 à 23:26:03  profilanswer
le fluid dynamic bearing est déja utilisé pour les dd!
===>       FDB consiste à monter l’axe de rotation des plateaux dans un réservoir d’huile, au lieu de billes en acier. La propriété la plus importante ici de l’huile est sa viscosité, et c’est elle qui explique en partie les avantages du FDB. j'ai déja vu ca sur un ventilo AVC pas particulierement silencieux .. donc pas d'affolement
n°4629267
luxy
Posté le 07-02-2006 à 00:04:40  profilanswer
j'ai quand même confiance en Artic Cooling, quand on voit ce qu'ils font avec leur Ati/nvidia silencer :)
n°4629269
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-02-2006 à 00:06:06  profilanswer
Les premieres revisions etait bien foireuses quand meme, ca gressillait a mort et ca fesait pas mal de barouf si c'était pas sous-volté, bref, c'était tout pourri, heuresement a partir des Rev 2.0 ca a été corrigé.
n°4739398
mercury10
Posté le 01-04-2006 à 12:27:46  profilanswer
même si c'est un ventilateur de boitier, on peut le mettre dans une alim ?
mon alim est thermorégulé donc est ce que j'aurais la vitesse maxi (1500rmp) en branchant la prise 3pin dessus ou bien la thermorégulation se fait par un mécanisme interne dans le ventilo ?
n°4739990
luxy
Posté le 01-04-2006 à 16:59:11  profilanswer
non, le ventilo n'a pas de régulation, c'est l'alim qui devra gérer la vitesse du ventilo
  Boitier
Ventilateur CPU en état de fonctionnement mais ne fonctionne pas ....Peut on changer le ventilateur CPU en gardant le radiateur d'origine ?
Comment réguler le ventilateur sur une 7800 GT ?ARCTIC COOLING Silencer 3 Compatible Avec 9800Pro ??
[résolu] ventilateur CPU ne tourne pas au boot !Comment raccorder l'Arctic Cooling ATI Silencer 1 au rhéobus ?
Ventilateur de ma 6800 GS ne tourne pasRéduire la vitesse d'un ventilateur 4 pins
Montage special Ventilo Silencer 64 Ultra (Artic cooling)
Plus de sujets relatifs à : ventilateur Artic Cooling 12cm ! tueur de papst ?
